1 Відредаговано Outside_Brain (2026-04-01 20:27:03)
Тема: Logan 2 (1.2 16v D4F F732) Проблема з ХХ!!! Дуже цікава сторі!!
Ситуація : були проблеми з двигуном а саме - троїв, не рівний ХХ, не мав тягла.
Що було зроблено ? Клапана - відрегульойвані, Ремінь ГРМ замінено, були сбиті мітки ГРМ, та пережаті випускні клапана..
Замінив прокладки коллектора, дроселя.
Мотор працював, майже як новий.
УОЗ 0-6 градусів на ХХ
Корекції +5% середня, довга +2%
Розрядження на ХХ : 32-33 КпА
Їздив я так досить довго, горя не знав, радів кожної миті...
Аж до поки, одного разу, сів АКБ...Підкинули бустера, завів з пів оберти!
Тіко прибираем бустер, тачка тухне.
Я в щоці! Шо то було? Коротнули ЄБУ?!
Давай дивитися...
Іскра Є! Чек Є! ЄБУ живий! Супер. Бензонасос маслае!
Крутив, крутив, толку 0...
Додумався запустити на газу, з кнопки.
Завів! Але мотор троїть...
Ок, був холодний редуктор, заливав газом..добре.
Нагрілася, запрацювала більш менш, але ХХ скаче, та авто трохи колбасить.
Почали копати, куди подівся бензин, з.ясували шо злетіла трубка у колбі бензонасосу, насос малав, але топлива не було, і не було старту на бензині.
Ок! Зробили, все чотко, запуск на бензі, робота на газу, все гуд! Але...
Теперь ХХ плавае 800-550, авто трохи троїть.
Розрядження : 35-40 КпА
Корекції на газу - 30, на бензині + 15
УОЗ -32 , - 15 градусів, і він скаче.
Тягло добряче при цьому.
Шо зробив? Адаптації дросселя зробив, не допомогло.
Корекції скидав - не допомогло.
Підсоса ніде нема, продимлював систему...
Свічки міняв, катушку дзвонив наче 5.2 КоМ опору на 1-4 і 2-3 циліндри..
Мітки грм - на місці!
Що за магія? Я не знаю, що вже робити, все було ідеально..
Re: Logan 2 (1.2 16v D4F F732) Проблема з ХХ!!! Дуже цікава сторі!!
Я б тиск бензину поміряв.
Grim написав:
1)Тиск бензину.
2)Чи тримає блок насосаса і паливна магістраль тиск після вимкнення.
3)Чи спрацьовує зворотній клапан в блоці паливн.насоса,бо ситуація досить дивна- злетіла трубка в блоці паливного насоса.
Yeka написав:
Grim написав:
1)Тиск бензину.
Сегодня заменил моторчик бензонасоса, вместе с трубкой, поставил на винтовые хомуты.
На бензине работа улучшилась, средним коррекции стали -3, -7.
Рывки в натяге прошли, но двигатель все равно работает с перебоями.
Такое ощущение, что сбились клапана. Ни ошибок, ни пропусков зажигания, ничего.
Все одно треба міряти тиск та дивитись нюанси, які написав Yeka. Якщо у вас паливна колба з вбудованим фільтром, то напевно він вже забитий.
Grim написав:
Проездил пол дня на бензине, аккурат перед домом опять потухла. Предвещаю очередной слет трубки.
Значит проблема в колбе, либо регулятор давления. В оригинале трубка стоит без хомутов и все держит, здесь уже и хомут не помогает...
Outside_Brain написав:
Grim написав:
Хомут може деформувати трубку і появляється отвір на з'єднанні, хіба що треба ставити пружинний а не червячний.
Grim написав:
Ситуация смешнее некуда, ничего, никуда не делось, просто врет датчик бензина, открыл бак а он сухой  big_smile
Залил 20л, работа на бензине мягче стала,  средние корекции на бензе -5 , -7. на ХХ.
Обороты все еще плавают, но не так.
На газу все так же работа отвратительна. Корекции -30 на ХХ.
Возможно работает на двух топливах? Надо проверить..
А кинь ка модели гбо (электроники) редуктора и форсунок. И сколько км наездит на газе без обслуживание гбо системы?
Migen написав:
ГБО Optima. Модель форсов и блока ГБО чуть позже.
В общем заменил фильтра на ГБО, сделал автокалибровку через программу на ноуте.
Итог : корекции на газу стали + 5-8 %
Машина прет, динамика отличная, плавающий ХХ никуда не исчез. Причем на двух видах топлива.
Расход газа предварительно замерял, но не точно 9л по городу. Без лютых пробок.
Прикрепляю показания с Торка. Работа на ГБО.
[відео]
С alex optima не работал, но
для настройки вообще мало.
Есть ли проблемы с забросом/проседанием давления газа? Герметичностью (не дует ли редуктор в вакуум)?
Migen написав:
Давление газа высоковатое даже писало ошибку в гбо.
"высокое давление газа перед открытием клапана"
Давление газа на калибровке было 1.5 - 1.6.
Делал тест системы на утечки, на заглушенном моторе, после того как поменял фильтра, открыл вентиль, чтобы заполнить систему -  набрало  аж 3 бара. Но никуда не убегало, все герметично.
При работе двигателя давление 1.5-1.6.
редуктор аляска? много прошел?
Migen написав:
Вроде аляска. Сколько прошел бог его знает, но у тачки пробег приличный.
Тогда начни с ремкомплекта для редуктора. Замени. С большой долей вероятности проблема в редукторе. Потом калибровка ГБО. С напиши какие форсы и время впрыска газа на холостых, давление газа. Все после замена ремкомплекта.
Велике розрідження на холостих при такій температурі двигуна.Не завадило б димогенератор підключити.
Это может быть следствием неправильной смеси. Хотя дымогенератор - всегда хорошо.
Migen написав:
Продымил машинку, все в норме. Без подсосов.
