1 Відредаговано r_omel (2012-05-06 20:07:35)
Тема: Муки выбора. Логан 1,4 база с вопросами
Здравствуйте уважаемые форумчане
Я тут впервые и прошу прощения за ламмерский вопрос
Надумал поменять отечественное зубильце с доплатой на Логан
Год 2008-й (вроде)
пробег 98 тыс.
двигатель 1,4 Мрі
база
На логане ездила девушка и в разной степени пострадали все кузовные элементы кроме крыши (под покраску, включая структурную окраску бамперов 12 элементов + 4 элемента под рихтовку)
салон пропален бычками и грязный до неузнаваемости
Ремень ГРМ и ролик не менялся
тарабанит подшипник верхней опоры + сильный люфт направляющих суппорта на левой (водительской) стороне + смещение переднего колеса на 1-2 см отностиельно центра (кастор) С этой же стороны заменен рычаг Причину на подрамнике не увидел (где искать?)
разорван пыльник ШРУСа внешнего (судя по количеству смазки и пыли на ней давно) Попахивает заменой шруса. Можно ли отделаться заменой внешней части привода или он не разборный и меняется целиком? Сколько стоит это удовольствие?
течёт сальник коленвала
жрёт внутреннюю сторону резины. резина впереди зимняя убитая, сзади белшина не лучше
люфт рейки изношен сайлентблок включения скорости над коробкой
топливный фильтр не менялся ( как ездит, остаётся только догадываться)
жёсткость правостой стойки меньше чем левой  но стойки сухие ( с этой же стороны  слышится скрип, похожий на скрип брички и разорван пыльник Шруса)
При минимальной стоимости работы по покраске 5000 грн и стоимости материалов 2000 грн с учётом того, что своё авто я могу оценить в 3-3300 тыс долл сколько разумно предлагать доплаты и во сколько обойдётся работа и запчасти?
какие приблизительно цены на неоригинал, и что из этого нужно только оригинальное
И стоит ли такое делать при всём изложенном выше?
Благодарю неравнодушных!
Re: Муки выбора. Логан 1,4 база с вопросами
r_omel написав:
Лучше не надо.
Sniff
plusimho2
Да уж, крутая "наездница" что-бы так машину ухайдокать. По существу, я бы не связывался.
Гламур - это то как быдло понимает красоту.
Современная церковь имеет такое-же отношение к БОГУ, как кассир театра к искусству.
Logan MCV Laureate
Наверное там далеко за 98 тыс...
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
r_omel написав:
r_omel написав:
Как по мне, то "девушка" в сочетании с "салон пропален бычками и грязный до...."  уже наводит на верные выводы - приобресть подобное... может тотлько ... истинный ценитель всего не ординарного....
  PS Бр-р-р-р-р-ы!!!!:acklad:
7 Відредаговано Xorius (2012-05-06 21:02:23)
r_omel написав:
Брать не стоит, ИМХО. Поищите среди клубных машин - наверняка получше вариант найдёте, ИМХО.
Dacia Logan 1.4i/Base; цвет - серый металлик.
SY Kyron M230, чёрный металлик
Nissan Almera Classic 1.6 серебристый металлик
dimon85 написав:
Нужно ещё прилично попотеть, чтобы наездить за 4,5 года почти сотку тысяч
ну это также спорный вопрос, хотя иметь свинство в салоне не есть гуд ни для девушки ни для колхозника
Дядя Федор написав:
r_omel написав:
r_omel написав:
Вбита машина по опису.Коли пробував знайти б\у теж таке попадалось.Страшно брати,т.к. може ще багато чого виповзти(тому і взяв нове).А враховуючи що машина всюди бита...Чесно,краще не звязуватись.Пошукайте можливо старішу машину,але до якої бережніше відносились(хоча це і дуууже важко знайти щось подібне)
Chevrolet Volt 2014
Ford Explorer 2016
r_omel
Лучше не брать. Свяжись с Димой Dimm, он вроде продавал. Если нужно он может доставить ГУР и кондей.
загони на СТО которому доверяешь и прверь геометрию кузоваесли силовая часть гуд и не ржавый то остальное не критично -главное сторговатся , по цене не скажу не якшался с б\у логашами
13 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-05-06 22:37:40)
И шо,девушка захотела отчественное зубильце вместо логана? focus  Тем более база,нет ни г/у,ни кондишн.
r_omel написав:
r_omel написав:
Год 2008-й (вроде)
пробег 98 тыс.
вчес какойто..
r_omel, цена вопроса?
Игорь Петрович1 написав:
Девушка имеет финансовые затруднения. По этому и ищет способ их решить.
Моё зубильце проехало чуть более 190 тыс причём моих более 70 за последние 4 года,
Несмотря на её почтенный возраст не имееет явных признаков нарушения геометрии кузова, имеет музыку на мимимум 3000 грн, ГБО с ТОР баллоном, диски 14 размера на Мишлен и Пирелли + зимние железяки 13 размера на Тойо, двухстороннюю сигнализацию с 4-мя цз, газовые стойки кайаба, пружины фобос, шрусы Рувиль нештатный стабилизатор, аккуратный салон и ещё много чего + регулярно обслуживается с использованием нормальных запчастей
просто через 4 года эксплуатации меня в авто начинает всё раздражать и хочется новизны. (проверенно на предидущих авто)
Наверное не буду брать.
ввязаться в затяжной кузовной ремонт и иметь авто, от которого помеханике  неизвестно чего ждать.
Grim написав:
Так и пришёл сюда, чтобы узнать сколько добавлять девушке и сколько тратить на авто с такими проблемами
r_omel написав:
Grim написав:
Я думаю, что девушка должна вам добавить...
Лучше не связываться...
19 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-05-06 22:24:52)
r_omel Не хотел обидеть,извини. Имею опыт владения отечественным авто тоже fly и такой довольный был тазиком,что сам себе счас удивляюсь.  Если кузов в норме,то можно брать. Но запчасти раз в 5 дороже,чем на ваз.
20 Відредаговано r_omel (2012-05-06 22:28:12)
Альберт написав:
Машину после такого отношения к нему восстановить и привести в чувство можно. Видимо с правой стороны девушка заехала на бардюр и погнула рычаг порвав при этом пыльник шруса. В первую очередь необходимо заменить ремень ГРМ и ролик, а также ремень генератора проверить на износ, затем произвести смену сальника коленвала Renault Logan, замену масло двигателя с фильтром посмотрите в блоге aauhadullin.ru  Промыть шрус соляркой от грязи смазать и поставить новый пыльник гранаты. Рулевую рейку надо отрегулировать, и посмотреть рулевые наконечники их пора тоже менять после такого пробега. Накладки тормозные передние тоже видимо износились, а  то что болтается направляющие суппорта их тоже надо обильно смазать.  После всего этого необходимо произвести развал схождение.
пыльник порван справа, там где слабее пружина
кастора нет слева, там где стучит суппорт и подшипник опоры и где заменен рычаг.
ремень и ролик само собой
снять- поставить коробку стоит никак не меньше 400 грн. (на зубильце 300)
а там что будет - никто не знает. может сцеплению хана., а может  и сальник первичного вала коробки
Подрамник вроде не смещён, но кастор просто так не уходит. наверное подрамник гнутый в местах крепления рычага
Наконечники живые.
износ направляющих суппорта может легко закончиться заменой суппорта, если разбило отверстия. А есть ли направляющие ремонтного размера?
Да ну, зачем усложнять себе жизнь. Там подводных камней всплывет столько, что дешевле будет купить живой логан. А ета девушка что-то Вам недоговаривает.
P.S. ладно мелкие дефекті по кузову, но весь кузов, загаженный  и пропаленный салон...
r_omel написав:
От Газели ставят.
23 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-05-06 22:39:05)
За 100000км так уграть логан,надо ещё постараться. Не бери. Тем более база,нет г/У,нет кондишин. Подкопи денег ещё трошки.
Альберт вы так агитируете взять эту машину, буд-то связаны с той девушкой не только дружбой smile особоенно учитывая то, что ваши   АЖ ТРИ сообщения только в этой ветке.
и гавно можно вместо клея использовать и что?
какой смысл брать БАЗУ в убитом состоянии и с явными проблемами, если полно баз без этих проблем? если тупо бартер на то зубило, что описалово ТС, то я б не менял, т.к. дофига допов вкинуто и по деньгам явно не равноценный обмен, учитывая что с логаном не всё гуд.
не втримався від оффтопу
Хіба кондей взагалі реально доставити?Бачив не одне обговороення,де зійшлись на думці що це малоімовірно,а якщо і можливо то по поганій ціні...
Chevrolet Volt 2014
Ford Explorer 2016
