Тема: И опять у меня загорелся чек!
итак начну изливать свой трабл, гдето месяц назад начал загоратся чек именно на газу. на безине - всё якши. проходил ТО у официалов посмотрели ощибку , сделали вывод - нужно регулировать клапана. на прошлой неделе отрегулировал клапана у sniff (после регулировки машина стала резвей, и тише стала работать ) после регулировки клапанов заправил полный бак газа, откатал его без всяких проблем. Сегодня заправился газом до полной - поехал километров 10 и опять загорелся чек:shok: млин шо делать? ( уже начинаю разочаровываться что взял мащину на газу) подскажите чего делать ? dash1
Услуги электрика. Электромонтажные работы. Спутниковое телевидение. Видеонаблюдение 0963967374
Re: И опять у меня загорелся чек!
Искать правильную заправку.
У меня на некоторых АЗС тоже загорался, сейчас на них не заезжаю - всё ГУД!:cool:
шануймося!  empathy
Devil написав:
какой пробег машины, и ГБО заводское?
Автандил Бубенцов А фильтра в норме? Был случай, человек на Opel Asta, заправился на х... заправке и фильтра позабивал. Машина переходила на газ но через пару минут опять на бенз и обратно никак. Поменял фильтра раньше положенных 10 тыс. и всё ОК.
MACK написав:
да фильтр газовый менялся на прошлом ТО тоесть 15 тищ назад , надо будет поменять обязательно, может поможет.
Автандил Бубенцов написав:
shok Тебе так и надо менять раз в 15? Чеваку нужно было раз в 10 тыс., он менял и забирал старые фильтры, вскрывал wink Ему говорили что ещё мог бы до 20 тыс. на них ездить. Но последняя поездка в Крым и пришлось менять на 8000 км, попал на 250грн., кажется. Так что качество газа очень сильно имеет значение.
MACK написав:
будем менять газовый фильтр чаще, раз  такое дело, неужели газ такой хавняный?
ХЗ, смотря где заправлятья. Чел заправился в Севастополе на АНП кажися imho2 Ему хватило.
MACK написав:
тогда насоветуйте где купить газовый фильтр?
ХЗ. У меня дизель. Я рассказал реальную история, которую созерцал своими глазами этим летом в Крыму, я со знакомым исколесил всю Евпаторию пока нашли нормальное СТО по газу. Так что тебе в Киеве будет проще, если только проблема действительно в фильтрах.
MACK написав:
ок ! как сказал Никулин "Будем искать":D
Чек - чеку рознь . Пытался узнать что за ошибка?
Migen написав:
надо сьездить на диагностику
и сделали вывод - нужно регулировать клапана.
Простите новичка-а разве гидрокомпенсаторов нету? shok:shok::shok:
Это на всех моторах регулировать клапана надо?
Renault Logan MCV-5
Зимняя резина есть. Диски не менял, парктроник не ставил, салонником не горжусь. Вешалку для пиджака не покупал. Шо ещё описать надо?
Dendnepr точно! smile кроме 16ви
Dendnepr написав:
да у меня дрыгатель 1.4 таки да , нужно регулировать клапана:)
Dendnepr написав:
Не верь им - они ничего не знают.
У Логана не гидро, а гравитационно-инерционные компенсаторы.
rtfm
Шучу.
big_smile
Ты б мурзилку по машине хоть по-диагонали просмотрел бы, а.
smile
Dendnepr написав:
на 8клапанниках НЕТУ  dntknw и не было
Dendnepr написав:
Як я зрозумів регулюють в даній ситуації газові клапана???В мене цієї зими також загорівся (датчик контролю вих.газів).Помилку зняли,лампочка погасла.Сказали що спрацював датчик в вих.трубі.Після цього проїхав 300км,все нормально.Загальний пробіг 12тис.Весь час газ заливаю на WOG,таке сталося в перше.
toliasyk написав:
Dendnepr написав:
а где ошибку снимали?
toliasyk написав:
Помилку зняли в сервіс Рено Львів.Машина на гарантії.Сказали що паливо(бензин чи газ)відношення до цього немає,спрацював лямбда-зонд в вих.трубі із- за вологості(зібрався конденсат).Провіряли хвилин 10 і на газі і на бензині,нічого не моргало і не засвічувалось.Якщо повторно засвітиться будуть розбирати цей л-зонд.На Ф-2 таке буває часто.:dntknw:
он не разбирается smile
Мне кажется что просто нужно нормально настроить газовое оборудование.
И как я понимаю дилеры не шарят и не делают этого. Если действительно проблемма в ГБО.
Но по своему опыту, могу сказать что тяжело засветить чек двигателя на логане с помощью ГБО.
И фильтры тут не причем. Если фильтр забит, то просто не будет нужного давления и датчик давления сработает и просто переключит авто на бензин.
Также если датчик неисправен, авто переключится на бензин, да и вообще не включит газ.
На других авто 90% чек вылетает из за настройки ГБО. Слишком бедная смесь или наоборот.
Smolovyk написав:
у вас наверное мало опыта с логанами с ЗАВОДСКИМ ГБО.
Итак продолжаем тему . Вопрос так и не решеный остался. регулировка клапанов ни к чему не привела ( напомню что рекомендовали официалы)  после обратился к спецам с сайта пропан ком юа, считали ошибку пропуски зажигания в четвёртом цилиндре решили промыть форсунки. промыли  машина заработала upp. но работала она только до вечера. утром завел и таже проблема. к этой проблеме добавилась есче одна- при полном балоне газа газовая система пикает как будто бустой балон shok блин как достал этот газ, здесь есть ктото на форуме кто может решить проблему?
