Тема: Самостоятельная замена масла логан 1,2
Всем привет! Подскажите,пожалуйста,какой шестигранник нужен для сливной пробки в двигателе на логане 1,2 л 2017 года и надо ли снимать защиту,чтобы слить масло.Масляный фильтр менять не буду.Спасибо.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Самостоятельная замена масла логан 1,2
Если Рено не переделали все полностью, то шестигранник нужен четырехгранный, на 9 мм.
а в народе этот шестигранник - дверная ручка
на 9 мм.
а не на 8мм?
Всем привет! Масляный фильтр менять не буду.
К чему такая экономия? Фильтр поменять не тяжело,если нет съемника,можно воспользоваться подручными средствами. Я,например,срывал газовым ключом("попка" №2).
Фильтр стоит 120...140 грн.
Но снять его там без приспособы сложно
Но ездить на старом фильтре на моторе D4F не правильно
Дверна ручка не підходить. Підходить ключ з москвича, після того, як його трохи обточити.
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-03-27 16:35:40[/merge_posts_bbcode]
Фільтр поміняйте, бо все що він відчистив в попередньому маслі, буде в новому. Який тоді сенс в заміні масла?
Яким чином? Те що він відчистив, в ньому застрягло, і з нього вже не вилізе, якщо його спеціально звідти не виколупувати. А наслідки від використання старого фільтру можуть буть значно гірші. Забитий фільтр може призвести до масляного голодування двигуна, і його передчасної смерті.
Там квадрат на 8 мм. Фильтр лучше заменить, он слишком маленький , может придавить пружину клапана - и тогда вся грязь будет идти в двигатель. Защиту снять не проблема -6 винтов, будет аккуратней и и не сильно вымажешься. А сколько машина на масле прошла от прошлой замены(покупки)?
Згоден. Там залишається близько 200 гр. старого масла і вся хрень, яка була почищена фільтром при роботі на попередньому маслі і коли він забитий, може заклинити зворотній клапан. Тоді сенсу в ньому ніякого - він не виконує свою функцію, не чистить масло.
Я фильтр меняю каждые 15 000 км.А масло без фильтра через 7 500 км. Тем более машина на газу.
Так для чого так часто міняти масло???
Підходить, я ж нею кручу.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-28 10:28:01[/merge_posts_bbcode]
Щоб оновити миючі та інші присадки, та підвищити лужне число.
Окрім того 7,5 тис може бути і не часто, це може бути і річний пробіг.
Але і фільтр також доцільно замінити.
Тут погоджусь.
Вернем тему в тему.
Вечером постараюсь штангенциркулем замерить свой ключ.
До сих пор мне не попадались Логаны с разными размерами ключа пробки слива масла, все одинаковые.
Сама пробка на самых первых Логанах была большего диаметра.
Защиту для замены фильтра удобнее снять.
Чистое масло в грязный (забитый) фильтр? Смысл?
Ага, а фильтровать вымытое кто будет?
Если уж менять масло чаще, то на 10 тык с фильтром.
Меняю через 7 500 км потому что машина работает в такси.Я не понимаю зачем менять фильтр.Все меняют на 15 000 км и это считается нормально.Я же должен менять на 7 500.Где логика? Мне так подсказал моторист.Масло освежится и уже хорошо.А фильтру ничего не будет.Сегодня уже поменял.Там нужен четырехгранник на 8.Менял на земле.Это еще одна причина почему не хотел трогать фильтр.А через 10 000 км я буду менять когда уйду с гарантии.
Менял на земле.
И куда сливалось масло?
Потому что фильтр -устройство, предназначенное для удаления загрязнений из моторных, трансмиссионных, смазочных масел и гидравлических жидкостей. Все эти загрязнения он накапливает в себе. При этом его фильтрующие свойства ухудшаются. Получается, что грязное масло вы меняете, а грязь в фильтре оставляете ?Логичнее фильтр менять, а масло старое.
В фильтре есть клапан, который открывается тогда, когда грязный фильтр уже не может отфильтровать поступающее в него масло.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-28 10:34:06[/merge_posts_bbcode]
Это уплотнительной шайбе сливной пробки ничего не будет
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-28 10:38:05[/merge_posts_bbcode]
Ну да. Мотористу работа нужна
Так і масло міняють на 15000км, для чого тоді міняти раніше?
Дивлячись при яких умовах експлуатації. В бумагах Рено сказано, що при складних умовах, в тому числі і при 100% експлуатації в міському режимі, треба міжсервісний інтервал зменьшувати в 2 рази.
Вірно.... і заміна завжди з фільтром
Він (фільтр) також працює у складних умовах
Так.
Фильтровальная бумага воздушных и масляных автофильтров задерживает частицы крупнее 30 мкм. А растворенные в масле частицы нагара и пр. отложений имеют намного меньшие размеры и они без сопротивления проходят через фильтр.
Автопроизводителей это устраивает, потому как твердые частицы до 30 мкм помещаются в зазоре поршень-цилиндр и не изнашивают их.
Более тонкую очистку сделать не реально, потому как это резко увеличит сопротивление фильтра прокачиваемому через него масло.
Так что масляный фильтр на чистоту двигателя не влияет, а ишь защищает его от крупного абразива.
Згенеровано за 0.295 секунд(и), виконано 95 запитів
