1 Відредаговано _Slava (2020-12-08 17:39:36)
Тема: Особенности шума двигателей К7М и К7J
Доброго времени!
Все никак не мог придумать как сформулировать суть вопроса, ну попробуем...
Пред-история такова:
Сначала у меня был седан 2006 года с 1.4 двигателем. Пробег был около 160 т. После покупки проексплуатировал машину около 10 т. км и заметил глухой стук предположительно доносившийся от двигателя на оборотах от 2 до 3 тыс. под нагрузкой. Чем выше нагрузка(газ в пол), тем громче стук. В моем понимании это похоже на увеличение зазоров в шейках. Ездил я с этим стуком около 1500-2000 км, пока не попал в серьезное дтп и машину пришлось продать.
Этой весной купил МСВ с двигателем К7М, прокатался лето, намотал 10 тык. И вот снова! То же самое!
Господа! Может стук движка - это нормальная работа?
Или может у кого-то есть какие соображения, мысли, догадки? Ибо я себе голову уже сломал. Ну не может быть на двух машинах с таким смешным пробегом критического износа двигателя.
Масло поменял. Клапана как стучат знаю. Машина как для евро4(82 л.с.) едет бодро. На холостых работает тихонько. На нейтралке с 2 до 3 тыс стука не наблюдается, ибо нет нагрузки.
Mcv / К7м / 2008
Re: Особенности шума двигателей К7М и К7J
_Slava, х.з., що за стук....Як часто клапана регулюєте? Яке масло заливаєте?
возможно клапана, регулировал вот на той неделе, попросил что б под газ типо сделали, ляпотят немного ну то нечё.
А вообще видос заснимите, что б послушали тут соклубники..
Renault Logan MCV LAUREATE 1,6 8кл 2010г.
Двигатели шумные изначально, я даже через месяц эксплуатации новой машины в 2008 на сервис заглядывал с вопросами по шуму, сказали нормально, K7J шумный.. Так что тоже подобное слышал у себя в свое время..Еще шум усилился, а через месяц после этого прогорел глушитель после первого резонатора.. Стоит может выхлопную глянуть если что.
Интересно было бы услышать запись "концерта".
А так да, шумит. Обесшумить перегородку моторного отсека, передние двери. И забить.
Как можно определить источник шума по его текстовому описанию? wink
Сначала у меня был 1.4 2006 пробег 160.. куплен в салоне? Потом купил мцв.. пробег и год неизвестен. Куплен в салоне??
Типа купил щенка, только он сдох от старости через пол года..
Спасибо сказали: floyd471
9 Відредаговано _Slava (2020-11-27 00:12:26)
Та не,  не тот случай.  Седан покупал с пробегом 150 т.
Мсв 140 т. В выборе авто я педант еще тот,  покупаю машины не только себе.  Обе были в мелких дтп, но не более того. Пробег не скручен.
Масло эльф 5в40 нф.  Заменил позавчера,  вообще без изменений. Под капотом все четко,  ничего не болтается,  не звенит и не дребезжит.  Весной выхлопная система на взгляд была очень даже.
Единственно что подушки двига еще родные стоят,  состояние просевших,   ну и не порваны.  Кстати на седане тоже подушки просились на замену.
Mcv / К7м / 2008
10 Відредаговано _Slava (2020-11-27 00:15:01)
Sashka_Pr написав:
Я тоже под газ сделал впуск 0.2, выпуск 0.25. Впускные тоже ляпотят,  но их хорошо слышно как раз без нагрузки.  А вот с салона слышно  во время ускорения как что-то глухо стучит, совсем по-другому.
На днях попробую записать,  может слышно будет.
Mcv / К7м / 2008
_Slava, найдите место немного под горку, попросите кого нибуть записать видео на смартфон а сами с открытым капотом проедьте на первой с оборотами 2000 мимо оператора. Там скорость будет не больше 10км/час и ничего с капотом не случится. Затем закройте капот и уже снимите из салона
_AlexSander_, Сашко, ви ше не зрозуміли? яскравий представник контінґенту любителів лікуватися по інтернету...
_Slava написав:
можливо, попередній хазяїн автівки знає у чому там справа? за 140К км він її ж гарно вивчив.
типу того. новий машін браль,слющай! то треба визничитись звідки і при яких умовах стукає ))  от у мене, наприклад підшипник затріщав. і хз який. але при їзді в натяг звук більше. механіки почали вигадувати, що то форсунки ))
але я то знаю, що то у мене коробасу СРАКА настала )) а не підвісному і т.п. так і катаюсь. чекаю на коробку. 350 баксів wink
15 Відредаговано _Slava (2020-11-27 14:00:50)
Don Kortes написав:
Спасибо! Действительно генератор идей)))
Дуже яскравий app До речі я просто хотів вислухати припущення куди лізти, що дивитись. На сервіс будь-який дурень може поїхати одразу. До того ж я свої логани нікому не довіряв, окрім встановлення газу на мсв, все робив сам. Навіть коли після дтп довелося міняти підрамник, радіатор, ричаг і вже не памятаю що ще, все це зробив взимку на асфальті. Добре що зима тепла була
_Slava написав:
Хозяин женщина модельер женской одежды, думаю она только этим и занималась, что изучала свою автивку)))
Сочувствую...
Mcv / К7м / 2008
16 Відредаговано az74 (2020-11-27 14:05:15)
_Slava написав:
Зачем так?
Впуск 0,15+, Выпуск не меньше 0,3+. И будет тихо и хорошо. smile
Спасибо сказали: alexei742
17 Відредаговано _Slava (2020-11-27 14:28:47)
_Slava написав:
Зачем так?
Кагбєэ инфа и в инете "доверяй, но проверяй". Сейчас впервые услышал на выпуск 0,3+. Мануал 0,25-0,3.
Когда потеплеет, хотел сделать 0,15 на впуск и 0,25 на выпуск. Теперь задумался ...
Mcv / К7м / 2008
Вскажепуск 0,15+, Выпуск не меньше 0,3+
уважаемые, а никто не подскажет, какие зазоры должны быть если регулировать на улице при 0- +10 С, не всегда получается поставить в теплый гараж с +20С ?
19 Відредаговано _Slava (2020-11-27 15:36:18)
alexei74 написав:
В том то и дело , что никто) Поставишь по мануалу, получится немного больше, насколько - хз
Mcv / К7м / 2008
Yanus написав:
какие зазоры на такой Т-ре.
в сети полно таблиц для ВАЗовской классики, например при 20С -- 0.15, 5С-- 0.14, -7.5С -- 0.13 т.е. по логике до нуля С можно уменьшить на 2 сотых, но конкретно для нашего двигателя такой инфы найти не получилось, вот и интересуюсь.
alexei74 написав:
Магия. Берешь теплый мотор, открываешь крышку, меряешь его температуру термометром. Лучше ртутным лабораторным. Удобно его в лужецу масла в ГБЦ, в уголках. Будет +20 можно начинать, если на улице очень холодно можно начать при +25.
Спасибо сказали: Migen1
Yanus написав:
и башка открытая при минусовой температуре остынет за 10 минут, пока ты метки выставишь. и потом... че т оно хреново работает... айда еще раз разбирать...
Особенно прикольно каждый раз прокладку покупать)))
Mcv / К7м / 2008
23 Відредаговано Migen (2020-11-27 16:25:44)
Ну не знаю.Каждый раз не меняю. Затягиваю динометр. ключем все в порядке. И ни капли герметика.
24 Відредаговано Migen (2020-11-27 16:30:16)
Как стал пользоваться дин. ключом, пропали все, даже наименьшие, потения.
А с герметиком даже не берусь регулировать клапана - не отдерешь красиво, потом потеть будет.
Да тут про шум.
Про клапана здесь : https://www.logan.in.ua/forum/topic1826 … v-p46.html
Шум может быть из повреждения корпуса воздушного фильтра. Или прокладка на дросселе
