1 Відредаговано Moofasta (2010-08-30 19:53:45)
Тема: Компрессор на логан
все-таки не дает мне спать эта идея, парень из ижевска успешно установил компрессор на свой логаш, выдающий 0,4 бара, прирост мощности по его словам приличный, сейчас он уехал на отдых, по приезду обещался рассказать что да как в подробностях, знаю только что компрессор у него самодельный, возможно удасться сделать и нам
из актуальных вопросов конкретно для меня:
1. откуда кинуть ремень, тобишь забор мощности откеда брать
2. где взять нужный шкив
3. возможна ли установка вместо кондера, вернее на его место smile
4. варианты компрессоров, на опель клубе нашел переделанный ТКР - 5, холодная часть, но у нее сильно большое давление, прийдется мозг трогать и менять форсы
5. судя по всему комп адекватно реагирует на давление до 0,5 бар без перепрошивки, однако где бы найти мастера по регулировке мозга заранее
6. слабый узел дросселя, вернее его крепеж, как его крепить когда будет снят кожух
главное что в ижевске решение вышло вполне бюджетным
Re: Компрессор на логан
может кто имеет контакты и явки, либо видел логаны с готовыми решениями? шевелимся народ, неужели все такие консервы?
знатоки, снифф!!! народ.... ну плин,
на место кондея можно всунуть компрессор? и какое давление у  компрессора кондея?
4 Відредаговано Moofasta (2010-08-30 20:06:01)
видимо дальше чиповки и подсветки значков никто ниче делать с логаном не хочет smile
я кредит закрыл, 120 тык накатал, ходовую поменял, пора дать просраться моему 1,4, буду сообщать вам о моих успехах
5 Відредаговано ALIGOTE (2010-08-30 20:14:35)
Moofasta написав:
Все, записался в отслеживание темы.... smile
Но ты прав в одном:
Moofasta написав:
!!! Хотя и самоделкинов  хватает, но  я просто не сторонник опытных образцов! вот если все заработает -  ну тогда можно! а так страшно, что с такими ценами можно и на месячную зарплату попасть с ремонтом.  imho2
ALIGOTE написав:
Moofasta написав:
Но ты прав в одном:
Moofasta написав:
http://www.drive2.ru/users/gpm277/
человек давно ездит, никаких последствий
кто знает строение турбины от дизельного логана? она запитана от выпускного коллектора? можно ли ее переоборудовать под шкив? какое давление дает?
8 Відредаговано AndreyB (2010-08-30 20:25:38)
от шкива точно нельзя
там до 120000 оборотов))
выдает чуть более атмосферы, точно не помню
или даже меньше  nose_eat
Logan 1.5 dci Laureat '07 -> VW G7 SW 2.0tdi dsg6 '15
Бортовой журнал: http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 86&p=5
AndreyB написав:
там до 120000 об))
не покатит тогда
есть еще вариант даунгрейда ткр5, были бы люди шарящие.... не верю что в логан клубе никого с технарским образованием нет
10 Відредаговано Sniff (2010-08-30 20:48:41)
Moofasta написав:
Для того, чтобы кроме компрессора не пришлось менять поршневую, форсунки и "мозги", давление компрессора на пике не должно превышать 0,3-0,4 бар, инача будет слишком бедная смесь и прогорят поршни. Для этого либо компрессор будет давать эффепкт на самыз верхах, либо, чтобы компрессор работал в привычном диапазоне оборотов, мастырить систему сброса давления и мастырить управление ею.
Российские коллеги заморачиваются подобной штукой, но в полугаражных условиях. И не у всех получается.
Да и бюджет 6-7 килогривен за результат "на свой страх и риск" как-то тоже некузяво.
Как по мне, то стрёмные такие опыты ставить на своей машине.
Отработанных серийных комплектов на Логан в продаже нет. Отдельная разработка на заказ будет стоить "мама не горюй".
Уж если тратить деньги, то на проверенные безопасные доработки: полный выпуск + расточенный дроссель с реновской спрот-прошивкой (есть только на 1,6 двигло).
Sniff написав:
Moofasta написав:
да, компрессор из ижевска в пике дает 0,4 бара, на 2500 думаю дает 0,2-0,3 чего вполне достаточно.... есть еще электрокомпрессоры.... но как по мне - сомнительные девайсы
Moofasta написав:
В пике - это на каких оборотах?
Moofasta написав:
Очень даже нормальне девайсы, если вместо штатного генератора ставить маленький ДнепроГЭС.
Moofasta написав:
stav' ne par'sya .. postavish nastroyu
Активирую ШТАТНЫЙ БК
Чипую по-взрослому всё,что заводится
А если перестоло заводиться,делаю чтобы заводилось и всё равно чипую
т. 050 970 19 05
airdrive написав:
fly
Moofasta написав:
moz'no i ryadom
Moofasta написав:
tebe eto ne nado.. prez'de vsego proizvoditel'nost' ( poschitai skol'ko nado vozduha na 1,4 litra pri 5000 oborovov bez nadduva s nadduvom nado gorazdo bol'she..
Moofasta написав:
proizvoditel'nost' u nih kakaya??
т. 050 970 19 05
Sniff написав:
да, норм тема если под капотом адронный коллаидер smile
airdrive написав:
Moofasta написав:
moz'no i ryadom
Moofasta написав:
Moofasta написав:
5-15 тыс литров в минуту smile норм фен smile, только нигде не написано сколько он отбирает мощности
18 Відредаговано Moofasta (2010-08-30 23:23:13)
насколько я понимаю, а моей машине шкив коленвала прийдется менять, там вроде бы все ремнями занято и что-то не могу найти параметр MAF для K7J
Moofasta написав:
Меня аналогичные мысли глодали, ещё когда славута была - я и мастера уже в Днепродыме по форсировке нашёл, и бюджет "сформировал", потом подумал-подумал, и купил логан. Когда посчитал, сколько мне всего хочется запихнуть в логан - купил другую машину. Откровенно говоря, тебе желаю того же.
Если есть неодолимое желание поколхозить, поищи на румынских-европейских форумах турбокиты - где-то попадалась мне такая информация. И помни, что правильный тюнинг для езды, а не для понтов, начинается с модификации тормозной системы, а не двигателя.
Ajk написав:
Moofasta написав:
если выгорит одно дело то будет новая машина, но вероятность к сожалению невысока, а так колхозить не собираюсь, мне просто нужен уверенный разгон на 5й до 150
http://www.loganclub.ro/forum/kingpin_m … 14011.html
Мнем на Логане было некомфортно на скорости 150 км/ч, не для таких скоростей он.
Ajk написав:
на 150 на тойо 350 все вполне комфортно, никто не говорит о крейсерской в 150, рывки для обгона 150-160, после занижения подвески он будет как вкопанный даже на таких скоростях
В сети очень много ссылок на установленные компрессора в Логан 1,6 ну например: http://www.youtube.com/watch?v=kGZ22oUo … re=related тут получилось 168 л/с и  220 nM,  но очень интересно где такое можно поставить у нас ...... и что будет с двиглом и коробкой в результате? как по мне так двигатель у нас  совсем не шустрый что на разгон что на тягу и вопрос просто установкой 4-2-1 коллектора, - катализатор + нулевик или даже турбокит типа   K&N Typhoon c холодным забором воздуха и "типа" микронагнетателем (обычный вентилятор) абсолютно не решают проблему разгона на 5-й передаче провал с 100 до 130 по спидометру как был так и остается  smoke
Престиж 1,6 мокрый асфальт
Каждый имеет право на лево!
AlexSS написав:
только компрессор, турбо ваще космос будет, я как раз и хочу что-то недорогое и надежное, не ужаривающее двигатель
