Тема: Пыльники шруса у Логан
Подскажите кто знает пыльник на шрус у логан только орегинал?или можно подобрать от других моделей?Живу в Полтаве там только на сто есть и только в комплекте а стоит 550 гривасов.Скажу честно денег жалко,ну а с другой стороны не охота быть персонажем из пословицы про скупого,если есть разумное решение подскажите imho2
Re: Пыльники шруса у Логан
не оригиналы есть точно. говорят подходят с ланоса (наружные)
logan 1.4 2006 г база
Вячеслав69 написав:
В комплекте с чем?
У Логана наружный ШРУС несъемный, а внутренний идет с сальником.
О каком ЩРУСе речь-то идет?
каой именно нужен ?
ESPACE написав:
каой именно нужен ?
И мне нужен пыльник наружной гранаты левой полуоси + наверно подшипник. Мне предлагали не оригинал, типа Италия, так там не резина а так себе, а тот что типа оригинал так совсем не похож, только коробочка от Рено
Цените то, что имеете
ШуА написав:
Не наверное, а точно нужен сальник-потшипник. Одно есть "но" если пыльник рвануло и даже чуток замешкаться с заменой пыльника, смазки, то "граната" наружная будет ходить не долго... На моем Логане сменил оба пыльника (левый и правый). Порвались с разницой в две недели... Правая "граната" прошла после замены пыльника с полной заменой смазки (использовал рекомендованную Мануалом Ликвимолли)  15 тыщ и захрустела... Вылечил заменой полуоси в сборе (650 грн не оригинал типа Италия с центрального Китая)... Левая ходит уже 30 тык (мазута - отечественный ШРУС), но начала тихонько похрустывать под нагрузкой (подъем с поворотом)... Ищу новую "Итальянскую" полуось в приемлемую цифру...
Взяв зовнішній румунський ASAM.SA -  45 грн. всього, аж страшнувато стало ставити. Але погуглив - в неті  ASAM хвалять, постаив проїхав 400 км. в інтенсивному режимі - ніби все добре (тьху-тьху).
Dacia Logan 1.6, 2006, Ambiance, 2-й власник, ГБО Stag >150 т.к.
19000 км. просочується масло на сальнику внутрішнього пильника лівої півосі, звернувся до дилера - мороз. Потрібно чекати коли закапоє. Як добитися заміни по гарантії? dumbom
Жалобу в Рено-Украіна.
OKurylyshyn написав:
Дякую за пораду буду діяти.
11 Відредаговано serega_ovs (2013-04-09 22:56:47)
сегодня искал отдельно подшипничек на левый внутренний пыльник. отдельно оказывается не продается. только с пыльником и прижимной пластиной цена вопроса 165 грн.
Вот и захрустела левая граната. Сегодня заменил полуось. Приобрел ее за 1100 грн. (Mitelli). Надо сказать, что пыльники на ней более мягкие, чем у оригинала. Установил только с 3го раза, т.к. при зажатии внутреннего пыльника он постоянно "выскакивал" - не держал форму, подумывал даже снять пыльник со старой оси. Сдержало не имение хомута.
13 Відредаговано ШуА (2013-12-06 16:39:59)
Теперь после 150 тыков у меня поменяны две полуосИ. В этот раз отошел от традиционного, описанного в книге по ремонту, способа т.к. для меня он показался более легким. Обошолся без снятия с шаровой опоры ступицы. Вот последовательность : 1. Снял защиту карьера и слил масло с коробки. 2 . Ослабил гайку ступицы и болтов колеса потом поддомкратил авто и снял колесо. 3. Отсоединил наконечник рулевой тяги (открутил гайку, монтировку между наконечником и рычагом, нажим на монтировку с одновременным ударом молотком в вдоль "уха " крепления тяги к ступице и готово smile , если будет помощник,то на эту операцию надо 5 мин.) 4. Открутил верхний болт направляющего пальца тормозного механизма и "откинул " супорт на нижнем болте. 5. Открутил верхний болт крепления поворотного кулака к амартизационной стойке 6. Извлек наконечник полуоси с тела
ШуА написав:
захрустела
может конечно оффтоп, но можно спросить? как именно должен звучать этот хруст? как он звучит и когда? просто меня беспокоит вроде как хрустящий звук при простом движении накатом, как раз слева, но ближе к центру машины.
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
15 Відредаговано ШуА (2013-12-06 16:32:12)
NavAngel написав:
ШуА написав:
захрустела
у меня с двух сторон тарахтела как перекатывающиеся шарики без смазки, причем на слух "спецы" говорили все что угодно, ставили разные диагнозы, кроме гранаты. мол она не так "хрустит"а на СТО мастер взялся рукой за полуось и определил неисправность. на звук он внимания не обращал
ШуА, Это что за Caps такой в сообщении ? Ану-ка исправить !  g_hosp
Zevs написав:
пытаюсь вставить фото ремонта - не выходит. пропали доп кнопки  dash1
18 Відредаговано ШуА (2013-12-06 16:50:40)
Zevs написав:
пытаюсь вставить фото ремонта - не выходит. пропали доп кнопки  dash1 [img]????[/img]
Менял масло в двигателе, на подъемнике обнаружил потекший внутренний пыльник левой полуоси, резина вроде внешне в очень хорошем состоянии менялась ровно год назад уже. Сейчас не то что  запотевший, уже капелька масла на пыльнике и пол вала мокрые  sad . Подозреваю что не в пыльнике проблема может быть, хотя может и в нем кто его знает, может быть хомут слабо затянут, его не подтянеш там он не червячный, а если так насобиралось масла там, значит и сальник пропускает? Еще у меня при левом крутом повороте и резком ускорении глухие стуки прослушивались летом, в такт вращения колеса, сейчас не слышно, как звучит хрустящий шрус я слышал, но вот недавно мне сказали что шрус может не только хрустеть но и издавать глухие звуки, это так? В общем думаю, стоит ли менять только пыльник с сальником или сразу в сборе всю полуось, хотя пока не вижу в этом смысла, может у кого то были похожие ситуации, течь левого внутреннего пыльника/сальника вроде не редкость на логанах.
потекший с какой стороны? коробки? или на самой полуоси?
капли масла были посередине пыльника на гофре резиновой, остальное просто мокрое, то есть не видно что течет например из под хомута или еще откуда то. Наверно еще раз на подъемник надо, посмотреть внимательней, но я так понимаю если оно там появилось то сальник тот что в коробке передач не держит масло уже  dntknw
посредине скорее всего порыв.
+1. Вероятность 75%
Либо течет через стык между коробкой и пыльником (порыв, пыльник сдернуло-сорвало в сторону, открутился болт(ы) крепящие пластину кот прижимает пыльник). Вероятность 25%.
С этой бедой лучше не шутить.  g_hosp  Логановская коробка без масла выжигает шестерни за 50-100 км. (птссс... если что коробочки брать будешь? (откидывает полу пальто - там елочкой висят коробки с бирками - JH3, JR5)) бгггг  smoke
24 Відредаговано Graas (2014-01-04 19:17:58)
Avtotron написав:
+1. Вероятность 75%
Капля на пыльнике это ведь не значит что прям течет  kapitulation  smile к тому же после стоянки под машиной потеков масла не видно. Так что коробочки пока оставь при себе  rock   big_smile    tongue  а вот на сервис заскочу наверно на следующей неделе. Потом и отпишусь что же там за бяка  censored   Знаю , что с этим лучше не тянуть, у нас вроде верхние передачи сразу страдать начинают при утечке масла.
П.С. а я вот где то тут читал что M@d)|(@xed пару недель без масла катался и ничего  big_smile
Graas,  ПОЕХАЛИ К ПОПУ ПОСВЯТИМ И  alc   alc   alc может течь перестанет ?!
