51
Re: Непонятный свист под капотом
У меня такой свист был. Причина свиста - ремень обвесного оборудования. Устранили на сервисе по гарантии.
Сегодня катался по городу, свиста не было (тьфу-тьфу-тьфу)
У меня Дачия логан 2007г.в. брал б.у с пробегом в 22 тыс км. в комплектации Престиж 1.6 , кондёр и тд. тп. Недавно заметил Какойто небольшой свист (возможно он был с самого начала ) в районе ремня дополнительного оборудования на холостых еле слышен, а на прогретом двигателе от 1000 до 2500 об.мин слышно чётко. Машина была на гарантии при покупке ещё 1.5 месяцев, обратился в Черкасский Бурос -м по горантии, они послушали все ролики и подшипники (я надеюсьхорошо),  сказали что всё впорядке, при этом нашли подтёки на помпе и поменяли её по горантии, но свист так и остался (похож на свист от турбины только тише). Кто знает может это ремень и так и должно быть?
54 Відредаговано Sniff (2010-09-04 18:20:46)
zim написав:
Это скорее всего таки ремень.
Но он свистеть не должон. Заменить надоть.
1MAX1 написав:
На 14500 появился гул из под капота. На 14900 на сервисе установили, что это натяжной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов. Заменили его и ремень по гарантии.
Logan MCV Ambiance -> 160ооокм
Может быть перетянут ремень - как вариант.
57 Відредаговано Игорь Петрович1 (2010-09-05 00:21:08)
1MAX1 написав:
Ролик(подшипник)этот ходит многие десятки тысяч,если не сотни км. Сервису выгодно менять по гарантии  типа что-то свистит,Рено оплатит  like Может быть ремень растянулся.
Игорь Петрович1 написав:
ну не знаю, так говорили спецы Армы-Моторс. Я ж из своего кармана не оплачивал, а гул исчез.
59 Відредаговано Vlad (2010-09-05 12:12:05)
zim написав:
Был подобный свист - меня особо не беспокоил. На 67 тыс. поменял помпу, ремень, натяжной ролик. Ролик поменял так как был куплен реношный комплект, да и лазить туда из за одного узла напряжно. Старый мог бы еще трудиться и трудиться, так вот если старый раскручивать то он издает этот самый свист, мастер на СТО сказал, что так они определяют степень его износа. Рекомендую не обращать на свист внимания.
Кстати, замена помпы влечет за собой замену болта шпильки на которой держиться этот самый ролик, думаю, что это как минимум полезно.
Vlad написав:
впервые об этом слышу... dntknw
61 Відредаговано Vlad (2010-09-05 17:08:49)
mekena написав:
шпилька вкручиваеться в корпус помпы wink, конечно - можно и не менять.
imho2  толковое решение - если шпилька не выкручиваеться\погнута то меняешь узел вместе с помпой и забываешь проблему!
Ремень обвеса плюс ролик - замена.
sar_vad написав:
а что сделали то с этим ремнём, хотелось бы поподробнее.
После вчерашних дождей и форсирования на логане дождевых луж (порой лужи были чуть выше ступицы) при езде на дачу, сегодня машинка завелась со свистом.
Подобный свист был в холодную погоду, но через 3-5 минут проходил. Грешили на ремень.
Сегодня свист никуда не делся, хотя проехали около 50 км.
Как избавиться от этого свиста и какие могут быть последствия?
ну так а ремень проверяли?
plus
Проверить и отрегулировать натяжение ремня.
Так а что ремень, он на месте. smile
Его можно регулировать?
M@d)|(@xed написав:
Не можно, а нужно, тем более если визжит.
Tank
Ага, пошлете куда-то почитать или в мануале написано как его крутить? smile
M@d)|(@xed написав:
тут вникать надо в процесс, с кандачка не получится - хлопотное дело, если речь идет о ремне ГРМ. Может свистит не он, а ремень доп. оборудования?
mekena написав:
А что это за доп.оборудование?
M@d)|(@xed написав:
генератор, кондей, ГУР....
mekena
Кондея у меня нет. ГУР есть...
Просто чисто на слух, при открытом капоте, то свист именно от ремня, ну который слева.
Больше ремней в моторе не наблюдал.
M@d)|(@xed написав:
у меня тоже нет кондея, но доп.ремень, кот. крутит генератор - есть, он открыт, а ремень ГРМ не виден, он закрыт пластиковой крышкой...
75 Відредаговано Lelik (2011-06-15 16:24:13)
Ремень ГРМ свистеть не может. Если он свиснет, то придет свистец всему мотору.
А свистит именно ремень доп. оборудования, тот который виден.
Renault Espace V 1.6 DCI
