Re: Стук двери
Одним словом на пол шишки больше чем родные ,буду опытным путем пробовать ,нужно на птичку заскочить на неделе я там видел фторопласт продавали )))))
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Стук двери
ALAL77
Я себе вытачивал пару комплектов сам у знакомого токаря, но пока их еще не ставил, КЛАДовские сейчас стоят, пока ни че.
Размеры брал с них для выточки, завтра если найду чертежи с размерами то напишу, а так по памяти вроде по наруже 13мм, внутренний 10,8мм, длинну не помню
....стар я стал в голове всего не удержу
"Пластик (родные)
Длина 17,3
Наружный диаметр 12,9
Внутренний диаметр 10,5
Потрібно робити (в залежності від стертості замка):
Длина 17,3
Наружный диаметр 13,5-14
внутренний диаметр 10,4
Народ, я зробив інакше. В мене була така ж ситуація, пласмаски пророблялись і дверки починали підстукувати на гармошках.
Я зробив просто, виточив такі ж вставки з латуні, навіть зробив їх на 0.1 мм більшими. Головне знайти хорошого токаря.
марку латуни .она наверно мягкая ,если так то сам замок не станет розбивать латунными втулками?
Латунь не така "слизька" як втулки із фторопласта ! І не розбиває сам замок ! І в той же час не зношується !
марку латуни
х/з, марки точно не знаю.
А ще, пласмасові втулки крутились на штирі, а ці чуть більші і затягнуті намертво. Закриваються двері добре, але якийсь глухішший звук, типу стало краще. Їжджу вже так біля 2-х років, все добре, ні один замок не розбився, як мені доказували.
Тому рекомендую, але вирішуйте самі.
Втулки....втулки.... Читаю, вот. У меня на машине их вообще отродясь не было - металл голый - тупо болты торчат из корпуса и всё. И вот, не могу понять, о чем люди толкуют...
Не вірю, фото можна? Машина Логан?
Starosta написав:У меня на машине их вообще отродясь не было - металл голый - тупо болты торчат из корпуса и всё.
Логан. Только уже Рено. А, фото - завтра обязательно (сегодня уже темно для нормального фото), можно посмотреть: http://www.logan.in.ua/forum/postgaller … 090004.jpg и Чехлы сидений на LOGAN MCV...
В принципі побачив. Класно зробили, а то на першій фазі нетак, там штир вужчий і на ньому та пласмаска, яка більше 6 місяців не ходить.
Правильно зробили, тепер на одну дрібну проблему менше.
Starosta написав:Логан. Только уже Рено. А, фото - завтра обязательно (сегодня уже темно для нормального фото), можно посмотреть: http://www.logan.in.ua/forum/postgaller … 090004.jpg и Чехлы сидений на LOGAN MCV...
Так вот, как раз, теперь замки то и начали стучать - пока только правая сторона (наверное там больше вибрация от дороги идёт).
А може штирі з мякого металу і вони вже протерлись. Подивись уважно і бажано всетаки детальні фото викласти.
Я свої латунні як поставив, так і забув про ці стуки.
Starosta написав:Так вот, как раз, теперь замки то и начали стучать
Завтра постараюсь фотки сделать и выложить. Просто если сверху надевать что-то (то ли фторопласт, то ли латунь) - диаметр увеличится, соответственно прийдется сам замок растачивать...
Вот такое ещё видел: http://fornexia.ru/45-besshumnye-bolty.html
и на Рено логане и на дачия-логане фазы 2 и на Сандеро - только металлические болты (хотя в Кривом рогу у макса на фазе 2 видел со втулками)
_AlexSander_, а как лечить скрипы/стуки?
Лечение втулок. Именно лечение , т.к. нужно зайти в аптеку ! По крайней мере тем, кто здоровьем крепок и хлама медицинского дома не держит.
Нужен шприц одноразовый пятикубовый. Они бывают разные, с зелёным поршнем мне не подошел.
Дальше
Starosta
скрипит фетровая накладка в верхней части. наклейте с внутренней стороны двери,в месте касания скотч. скрип пройдет
ну а по грохоту - тут уж.. регилировка замков.. вспоминается ролик с автофрамоса, когда ногой упирались в дверь и "регилировали" замки
Если туго открывается - уменьшить диаметр на оправке ( я использовал ручку от переменного сопротивления вместе с остатком оси).
Крава, очень интересно. Можеш прокомментировать фотографии? Со шприцем не совсем понятно...
Облагораживаем поверхность при помощи наждачной бумаги , ставим и едем наслаждаясь тишиной . На последнем фото втулка, которая отходила больше 20 т.км. на водительской двери.
Чего и Вам всем...
Отрезаем утолщение с фланцем.
Снимаем фаску.
Запрессовываем старую втулку.
Ставим и пробуем.
Если туго входит в замок,дорабатываем.
Снова ставим и пробуем.
Если всё ОК - можно ездить не включая музыку.
Згенеровано за 2.854 секунд(и), виконано 100 запитів
