126
Re: Скрипы, сверчки, хруст и все что с этим связано
Тоже что-то гримит в левой стороне возле стойки. Если не обломаюсь, то на выходных попробую поискать.
у меня не только стучит, но и перекатывается - ребенок винтик уронил в воздуховод... где-то он далеко внизу обосновался.....
для всех - возможно просто отвалился блок сигналки приклееный на скотч двухсторонний...
Urist? написав:
У меня полгода перекатывалось. smile
В районе бардачка. Причем только при поворотах. Случайно нашёл причину. При закрытии бардачка между торпедой и крышкой остается внизу зазор, в который попала десятикопеечная монета.  crazy
LOGAN PRESTIGE серый "комета"
Dr.Mike написав:
в мене та сама фігня, щось стукає в торпедо, в ділянці випускника повітря на лобове шкло...десь в середині.
таже самая фигня. Думал сначала, что провод с магнитолы об бардачок стучит, который я сам прокладывал, но закрепив его надежно стук не исчез. Стучит именно в правой части выпуска воздуха на лобовой стекло. Проверяя постукиванием, пришел к выводу, что стучит решетка выпуска воздуха соприкасаясь с каким то элементом торпедо. И как его вылечить без снятия торпедо?
Также было предположение, что это решётка снаружи стучит, которая стоит на воздухозаборнике.
Urist? написав:
Тоже допускаю такой вариант.
Lavrik
Проверь за одно и крепление торпеды под стойкой, у меня там был винт не зажатый с завода. В стойке могут еще стучать проводки, они на морозе пластмасовые стяновятся.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
У меня почти сразу после покупки стало скрипесть и тарахтеть  в районе подушки безопасности пасажира, причем заметил если во время движения по неровной дороге взять рукой за обдуватель стекла на торпеде и потянуть на себя, звуки исчезают, как исчезают и при надавливании на торпедо в сторону лобового стекла. Думаю может стоит между торпедо и лобовым стеклом положить кусочек резинового шланга dntknw
Logan Prestig 1.6, серая комета+парктроник был
Toyota Avensis 1.8 АТ есть!!!
Alex_ck
Я так и сделал-тока резинку"стирачку".Намально-помогло fly
7-ми месный МСВ-лаурет,серая комета.
Магнитола может тарахтеть и скрипеть на своём посадочном месте. И провода могут стучать. Я проклеил там в нужных местах шумоизоляционным материалом и всё. А так же верно было подмечено выше, что затяжка винтов крепления торпедо ослабевает со временем так я лично иногда подтягиваю эти винты и надо бы придумать что-то, чтобы они там покрепче сидели (всё времени не хватает).
Обнаружил похожий стук. Долго ломал голову. Моя версия : левая подушка двигателя(сторона пассажира). Определил после того, как пошатал двигатель за кольцо возле крепления рычага  подушки. Такая же проблема у моего друга(вместе брали машины). Стук при запуске двигателя и при переключении скоростей(момент наибольшей детонации двигателя).
Может это кому-то пригодится...  smile
Полчаса в позе фикуса, или как навсегда и концептуально пристрелить гада в диагностическом разъеме.
Что мы имеем: душераздирающие звуки на кочках, доносящиеся из все того же бардачка.
Кто это: тарахтение крепления диагностического разьема, что на задней стенке бардачка.
Временное решение проблемы - чем-то типа скотча как-то зафиксировать данный девайс, вставить спички в люфт и пр. Но это все временно, это полунедомера.
Итак, мне это надоело, я выкроил время и решить разобраться с ним по-взрослому:
Необходимый инструмент: небольшая отвертка, антискрип, ножницы, фонарик, зеркало.
Освободив все из бардачка, мы видим наш объект расстрела. Дергаем туда-сюда, слегка постукиваем, понимаем, что это он, гад.
Я долго его дергал туда-сюда, пока наконец смог понял, что сначала надо отщелкнуть крышку разъема, слегка придавив сверху, а потом оттянуть справа защелку и в два захода (разъем и крышка паровозом) вытащить его из бардачка.
Пламенный привет французам (эстеты, блин).  dumbom
Далее мы обнаруживаем, что маленькая прямоугольная ниша, куда крепится разъем в задней части бардачка, тоже не простая. Там не просто вырез в корпусе, там почти намертво прищелкнут металлический гаджет, в который втавляется крепление разъема. Это уже наверное привет русским эмигрантам во Франции, такую гремучую смесь могли придумать только французы сославянскими корнями... fool . Эта железячка имеет микролюфт, практически незаметный глазу, но весьма заметный уху при малейшем нажатии.
Минут 15 я его ковырял, пытаясь снять, ничего не получилось, уже вся торпеда ходила ходуном, а эта хренотень стояла на месте и тарахтела  censored . В итоге, если не удалось ВЫсунуть ее для проклейки антискрипом, решил ЗАсунуть антискрип прямо в нее. Отверткой сколько смог оттянул пластмассовое крепление от железячки и просто всунул кусочек антискрипа. Высунул отвертку и все, стало намертво.
Боковые стороны прямоугольного, извиняюсь, "отверстия" тоже проклеил антискрипом.
Теперь берем сам разъем, место соприкосновения обходим антискрипом, им же обматываем проводку насколько сможем дотянуться.
С небольшим усилием вставляем обратно разъем в нишу и защелкиваем его, уже одетого в "шубку". Все, оттуда ни звука. Полная и безоговорочная победа!.
Параллельно с этим, довольно сильно ударя по нижней части крышки бардачка (в закрытом состоянии), определяем еще источники тарахтения:
1. проводка подсветки бардачка (ее я нащупал, борясь с разъемом). Вытаскиваем плафон освещения, там будут 4 провода тонких, попарно. Они тонкие, аккуратно обматываем антискрипом парно, сколько достанем.
2. Какой-то электронный девайс (провода и разъем) внизу справа под бардачком. Все незакреплено, все болтается и тарахтит. Выход - обмотка проводов антискрипом и приклеивание им же самого разъема к торпедо.
3. Баян. Вытащил сам баян, прошелся антискрипом в месте соприкосновения с торпедо. Засунул обратно.
4. Полочка подцентральной консолью. По бокам, если пстучать, что-то можно услышать. Вытаскиваем, проходим места крепления, а также места соприкосновения с торпедо и цетральным тоннелем, все тем же антискрипом. Втавляем обратно.
5. Кожух руля (да его и так слышно, если постучать). Пока не добрался, время ушло.
Фух.
Работой весьма доволен, бардачек замолчал.
P.S. НО: теперь я стал иногда слышать другой звук где-то из торпедо, свистящий, как будто листик вибрирует и "поёт"  dumbom
В общем, процесс этот бесконечен.  big_smile
Сорри за много букаффф. smile
Кто знает - как снять в торпеде со стороны пассажира нишу где должна находится подушка безопасности (над бардачком)??? без снятия самой торпеды
Dacia Logan 1.4 Base Facelift
Maxim
пожалуйста - рад был подсказать тем более что меня тоже этот звук добивал  alc
Logan 1.4 amb
Народ, а як зняти торпеду щоб розібратись де і що стукає. І чи не знімуть з гарантії за самовольність?
demonarh написав:
Не переживай, они ничего не заметят smile.
Тарахтело у меня тоже в районе обдува лобовухи. Причём, низкочастотно и неприятно
Всё облазил. даже торпеду снимал.
Каково же было мо удивление, когда обнаружилось, что тарахтели солнцезащитные щитки.
Акустика в салоне Логана на уровне сюрреализма: тарахтит над головой, а слышится под торпедой.
Сейчас тоже есть один неприятный сверчёк (пока руки не дошли устранить): шуршит полафон, а слышится в районе правой двери.
Так все таки кто-то напишет как снимать торпеду? Я уж и антискрип купил, и приборку им оклеил, но где-то в глубине еще сидит сверчек. dash1
1.4 ф2+кондей+ГУР+БК+ДХО
143 Відредаговано cherniy (2010-12-03 15:20:54)
Вот нарыл, правда на румынском ,но наглядно http://www.youtube.com/watch?v=WL_ff4Up … re=related http://www.youtube.com/watch?v=WL_ff4Up … re=related может кому еще нужно.
На моей машине неприятно звучали рычажки приводов заслонок печки.
После снятия панели проанализировал состояние шарнирных соединений  и где необходимо устранил люфт путём установки резиновых прокладок. На ходовых качествах процедура эта не отразилась, но перемещаться в пространстве стало приятнее ! Чего и Вам свем!
По поводу необъятного : если очень надо и сильно хочется , то можно попробовать .., ну хотя бы выступающие места
Дальше:
Крава
А торпедо самому зняти реально? Процес складний?
Хочу весною свою зняти і обезшумити, а також обтягнути ззовні шкірзамінником.
OKurylyshyn можно, не сложно smile
Снимается легко, как старые валянки! Но всё нужно делать неспеша и осторожно.
Sniff написав:
шуршит полафон
Я плафон по центру прикрутил саморезом по металу к усилителю крыши, теперь не трезвонит moto
150 Відредаговано cherniy (2010-12-03 21:59:17)
Извиняюсь,вверху дал две ссылки на вторую часть. Вот первая http://www.youtube.com/watch?v=4xC-nr9z … re=related
