51
Re: Logan MCV - переключение передач
в том то и прикол мгновенника - на 4-й при 60-ти в зависимости от нажатия на гашетку будут разные цифры! поясню: как только изменяется нагрузка на двигло (читай давление на газульку) сразу же изменяется кол-во потребляемого бенза, следствие - цифры на мгновеннике все время скачут. пример для тех у кого есть хотя бы середняк: сбрасывайте показания компа на каждом светофоре и тогда он будет скакать как мгновенник, т.к. пробег минимальный
52 Відредаговано Grafik87 (2011-04-04 12:14:19)
мда.. передач как-то многовато 3-ая или 4-ая лишняя ИМХО  big_smile 5-ую включаю на 65-70 км . Хз правильно или нет.
З.Ы. До этого была 6-ка 4-ьох ступенчатая.
53 Відредаговано Grafik87 (2011-04-04 12:14:08)
Такой вопрос , какая скорость на 5-ой передаче оптимальна для минимального расхода? сам еду 100 , если увлекаюсь доходит и до 110.
Grafik87 написав:
Да рановато, зачем движок мучать. Оптимально переключать при оборотах 2700-3000,
тогда на высшей передаче получится примерно 2000 оборотов.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Grafik87 написав:
Насколько я знаю, оптимально по расходу держать 2500-2700 оборотов, какая скорость точно не помню, вроде 90-100.
56 Відредаговано Демьян (2011-04-04 12:51:17)
Grafik87 написав:
80км/ч.
Ты просто катишься и слегка поддерживаешь педалью газа скоростной режим.
5,5-5,7 где-то получается.
plus
Grafik87 написав:
Макс, не мучай двиг dumbom
При оборотах ниже 2000 переключаюсь на нижнюю, на верхние переключаюсь при 2800-3000 об.
А как  тогда , не крутить двиг свыше 3000 ?  hmm
Grafik87 написав:
Так не крути выше 3000 об., но и не опускайся ниже 2000об.
60 Відредаговано D.Pavlovi4 (2011-07-06 17:59:58)
Renault Logan/Laureate/2011/1.4/ГБО
А я вообще пользуюсь толко по тахометру,переключаю на всех передачах на 3-х тысячах,а бывает и выше,всё зависит от ситуацыи на дороге но на нейтраль пускать автомобиль не пытаюсь торможение происходит двигателем до 2-х, ниже не стоит moto
62 Відредаговано Bob3000 (2011-07-07 09:41:45)
Зависит от
1) двигателя
1) прошивки
2) дорожной ситуации и загрузки
3) быстроты переключения передач (медленно переключаешься - крути сильнее)
В штатном режиме в городе 1900-2100 об/мин  (4 или 5 передача),
трасса - 3000 об/мин. Переключение штатное - на 2500 об/мин (если с 3-ей сразу на 5-ю то на 3000 об/мин), не штатное и на 5000 об/мин бывает  crazy_pilot Торможу двигателем до 1500 об/мин
Минимальный расход на 5-ой передаче на 1700-1800 об/мин, но двигаться в таком режиме - не комфортно двигателю, и не комфортно мне, поэтому за самым минимальным расходом не гоняюсь.
Обратил внимание: на ~2000 об/мин шум двигателя минимальный, при повышении оборотов шум нарастает, и на ~ 3000 об/мин опять затихает. Поэтому и использую в основном эти два режима. Это только на моей так?
P.S. Не отказался бы от передачи перед первой, бывает нужно.
63 Відредаговано Bob3000 (2011-07-07 09:40:20)
Antnick написав:
Та не smile
Замерь расход на 5-ой при 1800 и при 2500.
Просто вопрос можно поставить немного по другому:
"Какие обороты оптимальны для расхода и комфорта движения?"
Тогда мой ответ был бы:
1) 2500 - на штатной прошивке
2) 2000 на "клубной"
(всё имхо и касается MCV 1.6 8v)
Antnick написав:
Grafik87 написав:
Да рановато, зачем движок мучать. Оптимально переключать при оборотах 2700-3000, тогда на высшей передаче получится примерно 2000 оборотов.
Либо динамика маловата, либо переключение медленное...
У меня при переключении на 2500 следующая передача на 2000.
Bob3000 написав:
А в чем некомфортность? Если мгновенный расход при таких оборотах 4 литра, то почему нельзя? Никакого перегруза и масляного голодания. Я так часто езжу. Если предстоит на горку, скорость увеличиваю до подъема. Главное не кидать большие порции топлива в цилиндр на низких оборотах - цилинры вырабатываются в овал и нагрузка на коленвал большая. А чтобы двигатель и ЭБУ не приучать к такому режиму, иногда даю движку обороты до 5-6 тыс
RUNO написав:
Bob3000 написав:
Наверное в определённых условиях можно, но мне комфортней иметь возможность ускориться в произвольный момент. Это почему некомфортно мне, а двигатель выдаёт своё неудовольство повышенным шумом, а значит работой под повышенной нагрузкой. А на 2000 тишина и покой. (для моей машины)
RUNO написав:
...А чтобы двигатель и ЭБУ не приучать к такому режиму, иногда даю движку обороты до 5-6 тыс
Прямо дрессировка smile
68 Відредаговано Oleg Pili (2011-07-07 11:08:12)
- Трогаюсь, максимум 1500 об/мин, обычно 1200-1250-1300,
- 2 передачу включаю при 1500-2000 максимум,
- 3-4-5 включаю уже при 2500-3000 оборотах,
- Выше 3500 обротов еще двигатель не крутил, пробег 10500 км, еще обкатываю crazy
   повороты под 90 градусов прохожу на 3 передаче, скорость 40 км/ч, обороты 1500, если меньше 1500 - перехожу на пониженную,
- Имхо, экономичная езда может быть только ПРИ ОЧЕНЬ ПЛАВНОМ педалировании педалью газа, и скрость никак не выше 90 км/ч, это у нас
   помоему 2500 оборотов, а еще лучше по равнине держать 2000-2200 оборотов (80-85 км/ч)
- Торможение двигателем применяю вплоть до 1000 оборотов, к примеру перед поворотом или светофором...
!!! Сорри, у меня не МСВ...Просто седан 1,6
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
69 Відредаговано RUNO (2011-07-07 11:25:16)
Bob3000 написав:
Прямо дрессировка
Ага  smile  Я читал, что ЭБУ подстраивается под стиль вождения водителя, но мало этому верил. Но знакомый на Мегане на своем опыте поведал, как машина начала тупить. Он ездил в щадящем режиме. Поехал на станцию, ему посоветовали давать время от времени обороты. И действительно все нормализовалось. ИМХО что-то в этом есть, хотя я не верю, что ЭБУ такой уж умный. Так или иначе, давать обороты время от времени надо, чтобы и камера сгорания прочистилась от нагара, да и колечка не вздумали закоксовываться. Здесь конечно большое значение имеет и качество масла и бензина
Oleg Pili написав:
это когда первая на 1500-2000 пребывает???
так она ж не поедет.
Демьян написав:
Да... Но у меня едет почемуто  smile  не знаю... Почему так делаю, в мануале вычитал что нежелательно крутить двигатель на низших передачах... Не знаю правильно или нет...
А как вы крутите первую?
Демьян написав:
Все їде, навіть на холостому ходу.
Доречі, я бачу ти перебрався на Клочковську
Не знаю как седан, но МСВ без проблем подхватывает на 2-й, если скорость ну уровне пешехода
Если МСВшка, которая тяжелее, подхватывает на этих оборотах, то темболее седан (1,6)- должен отрабатывать своё! Ведь 1, 2 и 3 передачи у них одинаковые. И главные пары - тоже. rtfm
75 Відредаговано Демьян (2011-07-07 14:44:14)
Oleg Pili написав:
первая до 3-3,5, потом вторая. В поворотах со старта автоматом переключаюсь раньше, даже не знаю на скольки, но сразу чувствую, что разгоняться в потоке с одной тысячи оборотов на второй передаче - машинке нелегко.
Ant написав:
не, ну холостой то понятно, что первая, что вторая. А вот при разгоне или быстром маневре, тут уже непросто.
RUNO написав:
подхватывает - да, но при полутора тыщах на первой передаче сразу переходить и разгоняться на второй - я как-то не пробовал... roll
Ant написав:
Да, есть такое... smile с полгода уж как. Тама Логанов пруд пруди, и только я один - с синим щитом первой фазы! smile
