51
Re: Кріплення поперечин на дах (проблема)
всем некогда. в рено ушли фотографии только Олега. остальным я та понял побоку..
такс, паны и панянки.
пришел долгожданный ответ от Рено-Украина.
Поскольку НИ ОДНОГО ОФФИЦИАЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ от логановодов по данной проблеме не было, соответственно нет и решения. Рено_Украина обещает помочь, но им нужно знать, когда кто-то из тех людей, у кого есть данная проблема, обратится в официальный сервис. интересует конкретная дата, город, сервисный центр.
Спасибо, надеюсь, что ваш ответ не заствит долго ждать.
У меня есть проблема - думаю в Киеве к примеру в Голосеевском СТО оставить машину после 4 декабря.
Oradim вроде бы я чётко указал, что требуется сделать. зачем этими "гаданиями" заниматься?
ко всем. или вы хотите результат или зачем голову морочить и плакаться, что что-то не так?
Львів'яни, в кого така рроблема, а давайте зберемося пару пашинами в якийсь день і разом під'ідемо до офіціалів на Зелену. Можна навіть завтра.
//интересует конкретная дата, город, сервисный центр.//
вот я и ответил...
или все еще надо фотки сделать выслать ?
Короче для тупых, для меня, повтори что нужно сделать что бы организованной толпой решать вопрос.
Oradim у тебя просто слово в предложении - "к примеру". надо чётко знать. вопрос будет мониториться.
Т.е. надо сказать , буду у того-то дилера во столько-то часов, в такой-то день.
Скорее всего, Рено-Украина просто хочет позвонить в это же время и пообщаться с дилером.
_AlexSander_
Zevs
Я переговорив з OlegLviv, ми під'ідемо разом до офіціалів, напевно це буде у вівторок, точнішше в понеділок домовимося і повідомимо.
OKurylyshyn
ок
такс. ну-ка скинули мне свои данные в формате:
фио, город, вин авто, контактный ЖИВОЙ телефон
Це ти мені?
вообще-то всем, у кого данная проблема.
ПП.
У меня тоже есть проблема с посадочными местами,причем в двух из восьми резьб.
Думаю конечно Рено просто закроет глаза на эту проблему,хотя как мне кажется чисто теоретически они знают о конструктивно заложенном браке,уж больно похоже данная деталь обвальцована внутри.
Здесь кто то обещал выложить фотки с обратной стороны посадочные места?
Выложите плиз,как можно детальный(четкий)снимок,как мне кажется проблему на 90%можно решить только из нутри,сверлить и клеить с наружи не советую,большой шанс получить коррозию.
VIGO написав:
если просто поговорить пришли, то лучше не в этой теме . если хотите поучаствовать - записывайтесь, присылайте данные и сообщите мне ,когда и к какому дилеру поедете.
Ради пары фот.писать новую
  тему?
Я пас,но за выложеные фотки скажу только спасибо.
давайте не будете рассуждать и обвинять Рено в том, что они бездействуют.
для действия им нужны жалобы. а вам (не только конкретно вам) проще поныть на встречах, на форумах, но реальных действий - никаких.
по данному вопросу я работаю с Рено-Украина. требования , которые они предъявили- я озвучил. Ваше право,писаться в список и давать данные или в очередной раз позвездеть о том, что все кАзлы и как всё плохо, и пофлудить в этой теме.
принимаю только конструктивные мысли и ответы на поставленные мной выше вопросы.
Скинул.
70 Відредаговано _AlexSander_ (2011-12-09 10:34:38)
Юра, заедь в Арму по этому вопросу. только отпиши,когда. а то смотрю только Олегу это нужно.
Заеду. Скажу Гоги пусть запишет на свою смену, потом тебе маякну на какое число.
OKurylyshyn написав:
Народ, проблема наступна. Маю поперечини на дах для бокса і повздовжні рейлінги. Оскільки час від часу їх міняю то часто приходиться перекручувати болти в кріпленнях. Так от, останній раз замітив, що одне з кріплень просто прокручується в даху (та гайка, куди болт закручуються).
Хто знає, яким чином кріпляться ті рідні кріплеення до даху. Що порадите для вирішення проблеми?
Фото кріплень додаю на всякий випадок.
В кого є проблеми з кріпленням поперечин на даху автомобіля, пишіть тут, формуємо список і будемо щось вирішувати щ Рено-Україна що робити? Раджу спробувати ВСІМ свої кріплення, можливо ви про цю проблему навіть і не знаєте.
Формуємо список:
1. OKurylyshyn
2. Lavrik
3. FS
4. Гоги
5. OlegLviv
6. kolob
7. Юрий 81
Есть простое решение данной проблемы. Так-как сам работаю на фирменном сервисе Хонда то имею доступ к необходимому оборудованию, а именно дрель, сверло 11мм. и обжимка для футорок(специальная зажимная гайка вроде той что стоит на Логане только с открытой резьбовой частью(что в данной ситуации не имеет никакого значения, если конечно не напрягает необходимость вставлять в резьбы заглушки когда багажник не используется)),ну и собственно сами футорки с резьбой М6 и внешним диаметром 11мм.
Суть операции проста. Аккуратно отсверливаем шляпку старой(проворачивающейся) футорки(надо быть готовым к тому, что понадобится аккуратно отвести потолок предварительно демонтировав ручки на крыше для того, что-бы зафиксировать футорку изнутри в случае ее проворачивания плоскогубцами либо брамерами. Окно для доступа там есть.) , извлекаем остаток старой футорки.
Затем обрабатываем любым антикоррозийным составом края отверстия, вставляем новую футорку и обжимаем ее необходимым усилием( что-бы не порвать резьбу). И ВСЕ!
Это то что касается устранения неисправности. Но надо не забывать и о том, что есть особенности эксплуатации. Здесь подробнее.
Благодаря(хотя это как посмотреть) тому, что резьбовые отверстия у родных футорок глухие, это обеспечивает герметичность узла, но учитывая особенность его конструкции в этих отверстиях скапливается влага, что приводит к возникновению коррозии и как следвие заклиниванию болта в резьбе. Поэтому необходимо промазать резьбы футорок графитной смазкой(тех что выжили ну и новых конечно тоже, плюс новые необходимо как было описано выше закрыть заглушкой).
Предугадывая вопросы пишу сразу , что спецприспособления и расходники(футорки) описанные выше, широко применяются в сервисах централизованно устанавливающих нештатные защиты моторного отсека на любые виды легковых автомобилей. Я на работе неоднократно восстанавливал таким образом поврежденные штатные резьбовые отверстия в подрамниках а так-же днище автомобилей.
Там-же можно попробовать протянуть провернутые футорки, но практика  показала, что это ненадолго. Удачи.
Приключения!- радостно воскликнула ж0па. Ж0па- грустно вздохнули приключения...)
Ну вот и у меня тазе проблема вылезла. Не могу выкрутить один болт, хорошо, что он крепил ту часть багажника, которая имеет боковой вырез. Сам багажник я кое как снял (в бок увел) , а болт так и торчит и не выкручивается sad. WD не помогает
lazareff
відкручуєш ручку для пасажира під дахом, знімаєш пластик на стойках, відтягуєш обшивку даху і з середини ловиш великими пласкогубцями ту гайку куди болт закручується. хтось силою тримає щоб не прокручувалось, а хтось відкручує болт.
потім раджу болти поміняти з торксів на звичайні під ключ 10, але з нержавійки.
Спасибо coffee
