26
Re: Замена помпы
ну.. у меня засвистела smile 61 тыс smile на ТО никто и не предлагал smile ремни менять не буду ибо еще "свежие" smile
Re: Замена помпы
ну.. у меня засвистела  61 тыс
отож...
Re: Замена помпы
чет нет желания менять ее вместе с ремнем и прочим на 90 тыков - поживем - увидим - если повезет, до 120 тыков докатаю.
Re: Замена помпы
та я катаюсь. мне её западло пока менять smile только соберусь - звонок и.. я занят кем-то но не собой..
Re: Замена помпы
ессно, это ж не колесо перекинуть...
Re: Замена помпы
mekena да ладно. там всё просто smile тем более уже разбирал, снимал.. для начала послаблю натяжение ремня роликом грм smile
Re: Замена помпы
Саня, продал своего Логаша с пробегом 206 тыс. и родной помпой. ГРМ и ролики понятно менял по книжке.
Renault Kangoo New Generation 2011 комплектация Expression 1,5 DCI
Skoda superb elegans 1.8 TSI АКПП - DSG 7 2010
Re: Замена помпы
Gent Юрчик, вот и я про то smile
Re: Замена помпы
На 65 тыс. менял ГРМ плюс натяжной. Помпа не болтается, "сопли" нет, планирую дотянуть до 120 тыс. На 90 тыс. менять накладно, т.к. надо вместе с ней и ремень ГРМ менять.
Logan Ambiance-1,4, ГУР, серебристый метал.
Re: Замена помпы
Gent написав:
уникум...:app:
вот и я про то
давай-давай, повторяй рекорд... download
Re: Замена помпы
Кто сказал на 90 тыс. замена помпы? Где написано? Чья фантазия разигралась?
Re: Замена помпы
Разговаривал давеча с таксистом он менял ГРМ через 100, а потом 90 тыщ, сейчас прошел еще 80. Так бензонасос менял, а помпу нет nose_eat
Re: Замена помпы
mekena написав:
Запомните, логановская помпа - это лотерея, как и термостат.
Где факты? Статистика?
Re: Замена помпы
Grim написав:
mekena написав:
Засвистела на пробеге в 12 км smile
Re: Замена помпы
Grafik87 написав:
Grim написав:
mekena написав:
И что? У меня тоже засвистела на 30 тыс. Доводим плотность ОЖ до нормы и все проходит. Сейчас 75 тыс. Все путем.
Re: Замена помпы
Grim
Никто никому не навязывает своего мнения. Есть принятые сервисные нормы замены той или иной запчасти. А вам уже решать, придерживаться их или, на свой страх и риск, испытывать судьбу. Никто ничего доказывать не собирается. Я вон тоже для себя решил ГРМ менять не через 60, а через 70-80 тыс. Но это мое личное решение и никому его навязывать не собираюсь.
Grim написав:
Ну и на здоровье! Я бы лично для себя сменил. У каждого свои тараканы в голове... Но это ваши личные тараканы, а не мои!
Re: Замена помпы
На борту 155000 км помпа не менялась.зам нет. Герметик изображенный на 1стр не рекомендую.Мотористы работают только с герметиком-прокладкой фирмы разные каким пользуюсь я напишу завтра.Разбирали двиг РЕНО СЦЕНИК 1.6 16V там прокладки нет . Самое главное обезжирить нанести равномерную тоненькую колбаску.После затяжки болтов ОБЯЗАТЕЛЬНО  проверить легкость вращения ОТСУТСТВИЕ ПОДКЛИНИВАНИЯ. Чел запорол движек только потому что не обратил внемания на свист ремня аксесуаров.Результат-заклинил натежной ролик ремень распушило вся эта фигня попадает под шкив ГРМ его клинит распредвалы останавливаются и т.д. Оказалоссь на валах НЕТ ШПОНОК в принципе. РЕМОНТ 1 тыс у.е. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ !
Re: Замена помпы
mekena написав:
Документ в студию! Где прописаны нормы по замене помпы?
Re: Замена помпы
Grim написав:
Grafik87 написав:
Grim написав:
Плотность до нормы .... ага-ага , машина с конвеера  12 км , сервисмены парились порядка 2-х дней чтоб выяснить причину (ОЖ также разводили ) , заводской брак помпы оказался.
Re: Замена помпы
Grafik87 написав:
Grim написав:
Grafik87 написав:
Принято. Но это гарантийный случай. И он никак не отражает общую картину.
Re: Замена помпы
Grim написав:
Это почему же ? Если брак идет с завода то он весьма отображает часть картины.  И не важно когда этот брак вылез на 12 км или на 40 тыщах.
Re: Замена помпы
Grim написав:
ну например:
Сроки служб помп в зависимости от пробегов (наш двиг - К7):
http://i.piccy.info/i7/e4c55731c5af58c7e2aee8cc28a5b421/1-5-3536/24196023/Pompa-1_500.jpg
http://i.piccy.info/i7/6d3f1699f30dca89ed9b005c1bb84c01/1-5-3536/24609030/Pompa-2_500.jpg
Менять водяную помпу вместе с ремнем ГРМ или нет?
Если ремень ГРМ приводит в движение и водяную помпу, то однозначно - ДА.
Но в практике очень часто происходит следующее. Приезжает клиент на замену ремня ГРМ, мы советуем процедуру совместить с заменой водяного насоса, т.е. удорожание составляет: работа + 500 рублей, + стоимость помпы. Но вопреки здравому смыслу и экономии денежных средств в последующем, клиент мотивируя, что в регламенте не прописано и мало в наличии денег отказывается от данной услуги. Далее происходит как в игровом автомате "однорукий бандит" Буквально через неделю или дней через 20 приезжает клиент с претензией, что Вы мне меняли ремень грм, а у меня появился гул в двигателе (в лучшем случае). С волнением вскрываем рышку ремня ГРМ и.........
http://www.superstor.ru/index.php/2009-04-14-11-44-09
Ну и тема по данному вопросу у нас здесь: http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 15&p=1
Re: Замена помпы
mekena написав:
Юра, откуда дезинформация? smile Это ж художества родных (укр.) сервисов с надеждой подзаработать на панике клиента (если конечно сам не нарисовал like ). Никаких официальных нот такого рода не было, нет и не будет. Всегда помпу меняли по мере надобности. Если переживаешь так по поводу водяного насоса, то проще же лишний раз заглянуть под капот с фонариком. Я считаю, что как раз частая замена - это лотерея. А паника по поводу замен - на руку только продавцам и очень напоминает панику по поводу гриппа, когда в аптеках размели всё месяцами бесполезно-лежащее за щитанные дни.
Ох уж эти сеятели паники? Логан - достаточно надёжная машина. Не вижу смысла замены исправной помпы на неизвестно какую.
Re: Замена помпы
Tank та не, рисовал не я...
Что до дезинформации, то следуя данной логики и замена ГРМ - тоже дезинформация официалов и сервисменов. Нарисовали в мануале, чтоб денег содрать. reta А надо ездить до упора, пока ремень не порвется и клапана не погнуться. А то придумали - на 60 тыс. английский качественный ремень менять и японский ролик. Да они не меньше 200 тыщ проживут!!! Девайсы качественные, англицко-японцкие и служить будут верой и правдой почти весь срок службы Логана. Так что, не партесь и не меняйте НИЧЕГО, пока само не отлетит или не заклинит...:download:
Продолжу данную теорию - и масло нефиг менять раз в 15 тыщ или раз в год - все это развод лохов. Катайтесь, пока коленвал не сможет вращаться от загустевшего закоксовавшегося масла. Вот тогда - другое дело. А то придумали замены - лохов на бабки разводить.
Так что вот так вот.... tbsenilefly
Re: Замена помпы
Grafik87 написав:
На моей был брак передних амортизаторов. У кого-то фары бракованные, у кого подшипники или ещё какая деталь. Если всю статистику свести, и следовать логике паникёров, то нужно как минимум 90% машины заменить после выезда из салона ещё до того, как она пробежит (вписать нужный пробег) км.
Я к чему веду... Чтобы это всё не превратилось в фобию боязни покупки автомобиля вообще: "А нафига покупать, если там невесть что и когда сломается?" После появления на Земле человека даже то, что создано Богом иногда ломается. Что уж тут требовать от автомобилей?... Их же не боги делают.
