276
Re: Свечи зажигания
ИМХО
А нафиг их менять? big_smile
60тыс.пробег,едет, расход не увеличился,заводится. Отлично написал grinder - замена при "изношенности" свечей. Я купил за 100грв. комплект и вожу с собой как НЗ
Действую по принципу -  не лезь - сломаеш big_smile )
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
Re: Свечи зажигания
Если кому интересно могу дать ссылку ,нашел оригинальные ....168(последние три цифры) по 42 грн.
Ставить свечи дороже оригинальных,считаю абсурдом.
Re: Свечи зажигания
Sniff написав:
Поэтому ставить нужно двух- и более электролные свечи: у них искровой зазор открытый и "смотрит" в котёл.
А как же насчёт суперпупер Denso IW20? Они одноэлектродные..
Just in Time
Re: Свечи зажигания
Кто подскажет-зазор на новых свечах нужно самому выставлять?На коробке оригинала не нашёл,сравнил со старыми -больше.Да и машина стала тупить с 1 на 2ю,рычать под 2800-3000об.Грешил на бензин(перепробывал все азс дон.обл-осталась лукойл)Пробег-30т.Свечи-родные eyquem.
Re: Свечи зажигания
zmei1 написав:
не надо, там все выставлено.
Re: Свечи зажигания
VIGO написав:
Интересно почему? я вот например на этих свечах отъездил 135000 км и поменял на такие же  причем старые в хорошем состоянии, средний  расход сейчас (зима) по Б.К 6,6л/100км с прогревом трасса-город 60/40%.
Престиж 1,6 мокрый асфальт
Каждый имеет право на лево!
Re: Свечи зажигания
Чуток не согласен,мерял зазор на свечах,купленных у "официалов",на двух свечах-один электрод как и положено 0.9 мм второй более 1мм.Думаю все таки лучше лишний раз замерять.Хотя с учетом того что работает один электрод его должно хватить на весь срок службы свечи.
Re: Свечи зажигания
AlexSS ну с таким расходом конечно лучше ездить на ваших свечах(только не я),но предполагаю это средний за поездку,а вы попробуйте объективно(для себя) взять средний за месяц.У меня сейчас даже если грею машину средний по городу с пробками выходит около 8.5,в смешанном режиме около 6.0 литров,а если уже брать средний за месяц то около 6.5-7л.А если во время движения обнулить бк,то он вообще космос покажет(у меня как то раз зимой 4.5литров показало).но как бы это все не объективно.хотя можно доказывать,ведь табло выдало цифры.
Имхо,Каждому свое,на оригинальных свечах мне больше нравится работа мотора,всетаки как то мягче он работает,чем на аналогах.
Re: Свечи зажигания
VIGO написав:
Да нет это средний расход не за одну поездку а на 600 км (я каждый день катаю по 80-120 км), объективно если и врет б.к то +- 0,2 -0,3 л. А про зазор 0,9 - 1 мм, то в моих свечах он вообще не такой:
BKR6EQUP
Тип:BKR6EQUP
№:3199
Раствор ключа:16,0 mm
Диаметр резьбы:14,0 mm
Длина резьбы:19,0 mm
Межэлектродный зазор:0,5 mm
Материал среднего электрода:Platin-Mittelelektrode
Сопротивление:entstört, 5 kOh
http://www.ngk.de/ru/produktfinder/prod … BKR6EQUP//   dntknw
Re: Свечи зажигания
AlexSS написав:
А я подобрал свечи с почти нулевым сопротивлением,так как были проблемы с пуском двигла,счас заводится без проблем.
Re: Свечи зажигания
по памяти
зазор в свечах на Логан 0,9 +-0,5 мм
Re: Свечи зажигания
Зазор у каждой свечи свой,тем более у разных производителях. иногда у одной и той же свечи может отличатся,не значительно,зазор при использовании на разных двигателях.За примером далеко ходить не буду,RFC 58LZ 2E  -для Логан 1.6 до 2008г.(0.8мм),после(0.9мм)Как бы разница не велика,но так рекомендует производитель.
Re: Свечи зажигания
Спасибо всем за советы.Наверно весной пройду комп.диагностику и если всё норм.попробую чип-тюнинг.
Re: Свечи зажигания
AlexSS написав:
shok
Я думал, что мои рекордсмены (85000) Но я ж на газу езжу.
Состояние свечей отличное (на газу). Твои конечно черноватые....
Но где у них зазор?
Визуально он там несколько мм.
290 Відредаговано Сіренький (2012-01-28 14:37:57)
Re: Свечи зажигания
Владимир+
сколько комплект таких свечей? одна штука в ексисте 10евро или я пьяный?
Re: Свечи зажигания
Серинький написав:
Это, наверное, вопрос к AlexSS?
У меня свечи за 10евро 4 штуки.
Хватает.
Ресурс свечей зависит больше от качества топлива, которым обычно заправляешься, чем от самих свечей.
Re: Свечи зажигания
вот и на таких свечах люди ездят (фотка с форума ГБОШников)
http://www.kostagas.com.ua/forum/resources/image/1350
http://www.kostagas.com.ua/forum/resources/image/1351
293 Відредаговано Clone-77 (2012-06-26 23:36:55)
Re: Свечи зажигания
Ужас,похоже "водятел" экономил на свечах...боковой электрод отгорел-фигня,мы сейчас центральный подогнём и будут плазменные...изолятор рассыпался-фигня..заводится ведь.:crazy1::crazy1::crazy1:
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Re: Свечи зажигания
Clone-77
боковой єлектрод отгорел и я так понимаю попал в двигатель?
Re: Свечи зажигания
_AlexSander_
блин, напугал - надо хоть один раз свои открутить и посмотреть на них !!! crazy
Re: Свечи зажигания
Серинький написав:
Механическое разрушение свечи говорит о регулярной детонации.
Re: Свечи зажигания
Он постепенно отгорал,как говорит Sniff-в результате детонации.А когда "умелые руки"подогнули центральный электрод-рассыпался изолятор.
Не дай Бог купить авто после такого "водятла".
Re: Свечи зажигания
Sniff написав:
просвети...:kapitulation:
Re: Свечи зажигания
Серинький написав:
просвети...
Видел когда-нибудь как горит тополиный пух?
Вот и топливно-воздушная смесь в цилиндрах также должна гореть - фронтом.
Если смесеобразование неправильное или кривое зажигание, то смесь будет гореть не фронтом, а просто взрываться.
А это может привести к разрушению свечей или даже ЦПГ.
Re: Свечи зажигания
Sniff
определяется я так понимаю вибрацией двигателя...так?
