176
Re: Logan 1.4 AMBIANCE LPG (ГБО) -(БЖ Mister)
Седня был у дилера, пока ставили магнитофон поинтересовался по поводу возможных проблем с газом. Сотрудники сервиса уверили меня что проблем быть не должно. Правда и температура у нас на Закарпатье пока не не -15. Посмотрим.
shurkis написав:
Они не хотят об этом говорить, но подтверждают, что с наступлением сильных холодов начали к ним съезжаться с проблемами газа. Я думаю, если бы я чаще ездил - было бы лучше, у меня отец на той же заправке заправляется проблем у него нету. Он каждый день ездит.
178 Відредаговано djek271 (2012-02-05 17:21:28)
Mister написав:
Я обкатываю на газе, завожусь на бензине, хочу купить докатку smile
Купил докатку на 15 тут на форуме за 300 грн из Бердичева...доволен катаюсь)
Logan 1,4 Ambience+ГБО,ГРУ,кондиционер, 2011г.в.
179 Відредаговано djek271 (2012-02-05 17:22:48)
Mister написав:
При наступлении морозов перестало переходить на Газ. При попытке перейти на газ пищит, как при отсутствии газа в баке. На завтра записался на СТО, поеду - посмотрят. Отпишусь о результатах.
Я как стали большие морозы стал ездить чисто на бензе...сугубо по своим соображениям...хотя пару раз пробовал переходить на газ-тьху тьху тьху переходит.   Кстати простояла как то недавно машина в холодном гараже неделю без заводок при почти минус 20-ти,я валялся в больнице...переживал что не заведется так как 40-вый акумулятор или будут проблемы с газом,ну Слава Богу ничего-завелась почти с пол тыка!!!
Купил такую насадку на глушитель, а то уж через чур просто выглядит выхлопная труба.
http://s017.radikal.ru/i440/1202/c9/81a8e07fda0f.jpg
Заметил на дастере вот такую штуку. Это уплотнитель, похож на тот, который используется в упаковку цифровой техники. Это место между передним левым крылом и стойкой, видно при открытии водительской двери. У нас такого нет, может стоит взять на заметку, только бы понять точно зачем он там нужен.
http://s017.radikal.ru/i439/1202/53/70a3e79623bd.jpg
djek271 написав:
Mister написав:
У меня машина, тоже когда прогреется нормально - км 30 проедишь на ней - хорошо переходит на газ.
Mister написав:
Сколько денег? под мой цвет как раз пойдет)
У меня остался с прежней машины Саб-вуфер PROLOGY AT-1200...не стал ставить когда поставил музыку...побоялся что 40-вый акома...что скажете ставить или продать???
djek271 написав:
Продать мене недорого wink у меня правда тоже маленький акум, но ничего upp
Just in Time
185 Відредаговано Mister (2012-02-05 19:04:08)
djek271 написав:
Ставить и пользоваться. wink
Стоимость насадки - 35 грн.
Mister написав:
djek271 написав:
а генератор будет вытягивать??? учитывая 40-вый акумулятор,сдохнет ведь по быстрому,многие ставят а когда пасует акома-говорят плохой акумулятор,не догадываясь что генератору не хватает мощи на все! у меня была 13-тая(8-ка) и стояла вся хрень...так вот пока не допаяли диоды на генератор все время сдыхал акома...вот и думай что делать???
djek271 написав:
Mister написав:
djek271 написав:
ну на сколько я знаю ставят специально конденсатор перед сабвуфером.
188 Відредаговано Mister (2012-02-25 21:58:57)
Сам себе поставил голову в виде Alpine 131R, и пока временно втулил в штатные места 13" динамики Power Acoustik Stealth ST-520 без кросоверов. Перед установкой по весеннему теплу хочу сначала обесшумить дверь. Устанавливать динамики буду на сертифицированном СТО, на офф сервисе спрашивал, сказали, если нормально ставят и профессионально - то можно и без них с этим вопросом справиться.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rBew-S3G … e=youtu.be[/youtube]
Из неприятных моментов - с третьего раза на сервисе вычислили, что неправильно работает датчик температуры и давления газа. Заказали датчик, как приедет - позвонят, съезжу поменяю.
Мне тоже предлагали Alpine поставить, но я выбрал Пионер и магнитофон и колонки. Ставил конешно не самостоятельно (ибо руки у меня не оттуда растут наверное) у а дилера. Магнитофон у Вас классно смотрится. app
shurkis написав:
Спасибо, cd ресивер ещё может менять цвет подсветки - зелёный, синий, красный, оранжевый smile в магнитоле  2 разъёма, которые просто нужно вставить в подготовленные разъёмы в машине smile
Пробег 2080 км. Поменяли по гарантии датчик давления и температуры газа. Симптомы - часто после прогрева не переходила на газ, пищала, что нет давления газа, было даже что глохла на газу. Во время диагностики выяснилось, что тупит датчик, показывает короткое замыкание - Open Circuit.
192 Відредаговано Mister (2012-04-10 20:22:28)
Кто знает, заметил что уровень охлаждалки - ниже уровня. Доливать должны на сервисе или мне самому, если самому, то какую доливать?
Mister написав:
Если во время прохождения очередного ТО, то на сервисе должны, только надо смотреть какое кол-во они потом в накладную впишут.
На ТО у меня добавили, 100мл - 100грн.
если ниже уровня то лучше не тянуть
195 Відредаговано Mister (2012-04-11 16:21:05)
ИМХО они похоже с завода не доливают или сливают ((( потому что сколько я помню уровень тот же был, только теперь лето подходит.
А самому найти по техпаспорту номер охлаждалки, купить да и залить? А может приехать навалить им, пока машина 3000 проехала - отмазаться им будет тяжело?
196 Відредаговано Александр007 (2012-04-11 17:00:19)
Mister
Пока на гарантии то пусть ищут ОФ. утечку
Наваливать не стоит , у меня за 5500км пробега ушла 100мл.
если ниже уровня и малый пробег, то нада найти место утечки и устранить, а то просто каждый раз наливать разоришься.
может где трещина?
Пробег 3027. Вечером хочу переобуться на лето Conti Continental. Замовилил дополнительно короба, немного двери, пол багажника, капот и крышку базажника. Хочу ещё ланжероны сделать. Очень классная штука, рекомендую.
В комплекте идёт небольшая трубка, с распылителем на конце. Привязал её к проволоке, что бы трубка не оставалась скрученой. Распыляет в все стороны. За ночь мовиль замёрз, ели оттирается. Стоимость 35 грн 1 балон, мне на всё ушло 2 балона. Вопрос, под полом багажника есть отверстия для мовиля, так вот одно отверстие не было закрыто 4см заглушкой. На базаре они продаются, может от какой-то модели подходят?
http://s018.radikal.ru/i527/1204/64/cb87e71f0535.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1204/bd/bca7e12ffef2.jpg
Помыл машинк прицепил присланную наклеечку, за что отдельное спасибо!
http://s019.radikal.ru/i618/1204/84/eef1d9bae0c8.jpg
пока не клеял -два варианта на заднее стекло и как у тебя чем обусдовлен твой вібор ? плииз если не секрет .
На крышке багажника красивее смотрится и на это первее обращает едущий сзади водитель, чем на стекло.
Прилепил ветровики, а то по трассе окно не открыть - шумит ветер, посмотрим как с ними будет.
http://i041.radikal.ru/1204/7b/ffda2e714adb.jpg
http://s019.radikal.ru/i614/1204/7f/da0d3f8e7f4c.jpg
http://i061.radikal.ru/1204/c5/98c15e9a28be.jpg
http://s019.radikal.ru/i638/1204/53/e56862eb24d2.jpg
