Re: Колесные диски на Логан
Сейчас летняя
Уже??
Литье поставил ......ЕТ38 R15.
У меня точно такие же и вылет и диски (база), все нормально. Подшипниики менял, но уже после 120 тыщ.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Колесные диски на Логан
Сторінки Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 31 Далі
Сейчас летняя
Уже??
Александр007, не могу найти ваших фотографий колес с 6.5J - будьте так добры, киньте еще раз или в личку - ооочень хочется увидеть как оно будет скоро у меня, авось не стоит?.. Пожалуйста!
gal-0 написав:Так просто для иформации
Фаза 1 в комплектациях База и Амбианс - ЕТ 43 радиус 14 ширина ?
Фаза 1 в комплектациях Лауреат и Престиж - ЕТ 50 радиус 15 ширина ?Как-бы вылет не зависит ни от радиуса, ни от ширины диска. И ЕТ 50, не потому, что диск стал R15 6J. Если я не прав, объясните.
Вылет диска не зависит
, а ширину колеи, желательно каким то образом оставить похожей
Как-то так
Ну а лично мое мнение, что вылет ЕТ38 если и влияет на износ подвески то только в пределах статистической погрешности.
А стоит на дороге и рулится машинка поинтересней, за счет увеличения колеи.
Если мы не меняя вылета увеличиваем диск, то ось симметрии диска и его положение относительно ступицы не изменяются. Следовательно ширина колеи тоже остается на месте. Увеличивается просто пятно контакта колеса с дорогой.
Ширину колеи можно изменить только как раз за счет изменения вылета.
gal-0 написав:Вылет диска не зависит
Мои знаки вопроса не заметили ?
14 диск если мне склероз не изменяет 5,5
15 -й опять таки если не забыл 6,0
А по изменение колеи от высоты я помоему не упоминал
Кстати вот и моя фотка с 15-м радиусом ЕТ38, ширина 6,5
15 -й опять таки если не забыл 6,0А по изменеие колеи от высоты я помоему не упоминал
Все вопросы видел. Ширина диска на колею не влияет. Колея, грубо говоря - расстояние между центрами колес.
У R14 ET43 5,5J и R15 ET43 6J колея будет одинаковая. Изменяется только ширина пятна контакта колеса.
А вот ЕТ 50 приносит нам изменение колеи. И с увеличением ширины диска это не связано. Эти два параметра абсолютно не влияют друг на друга. Просто совпадение.
gal-0 написав:14 диск если мне склероз не изменяет 5,5
Как бы не совсем. Колею меряют по середине шины. А ЕТ от середины диска (если неправ поправьте). Соответственно при неизменном положении ступицы при разной ширине диска чтобы получить одинаковую колею надо иметь разный ЕТ. Согласны ?
А у нас что, середина шины находится не там же, где и середина диска?
gal-0 написав:Как бы не совсем. Колею меряют по середине шины. А ЕТ от середины диска (если неправ поправьте). Соответственно при неизменном положении ступицы при разной ширине диска чтобы получить одинаковую колею надо иметь разный ЕТ.
Вот именно, но центр шины относительно ступицы при разной ширине диска и при одинаковом ЕТ изменится. Например: диск стал на подюйма шире, ЕТ (вылет от центра не поменялся) колея стала шире примерно на 6-7 мм
Вот именно, но центр шины относительно ступицы при разной ширине и при одинаковом ЕТ изменится. Например: диск стал на подюйма шире, ЕТ (вылет от центра не поменялся) колея стала шире примерно на 6-7 мм
Это не колея стала шире, а пятно контакта колеса с дорогой стало шире.
Центр шины(диска) у нас останется на месте. Эти пол дюйма к диску прирастут не с одного бока, а равномерно с двух сторон. Слева и справа. А центр - на месте. Если вы эти пол дюйма приложете только с одной стороны, то центр диска сместится и тогда изменется ЕТ.
Спасибо за фотографии, коллеги, но разобрать что-то на них проблематично... (низкое разрешение) - хочу детально увидеть насколько выступает бордюр диска над шиной при ширине 6,5J, но на этих фотках не выходит, мож еще кто-то бросит в высоком разрешении? Буду очень благодарен!
Это зависит от ширины резины и типа резины, у меня 185\65\15 Мишлен, диск практически вровень с шиной, т.е. если притиратся к бордюру то поцарапать легко. Есть шины со специальным бортиком который выступает и типа прикрывает диск.
195 будет совсем гут
Уже??
Нет. Это фотка прошлого года. Сейчас катаюсь на зиме. У на еще снег и лед.
У меня летняя резина родная (шла вместе с машиной) Continental EcoContact 3 185\65\15, как думаете, с диском 6.5J сильно будет выпирать?.. Насчет парковки, конечно, никто не застрахован но можно быть очень осторожным и все будет гуд) Меня же интересует не будет ли это выглядеть как-то уродливо с таким диском и резиной. Спасибо.
Выше моя фотка с таким же размером резины на диске 6,5, посмотри. Внешне абсолютно нормально смотрится.
Друзья, можете еще подсказать, мне нужно будет делать развал-схождение про смене диска 6JxET50 6,5JxET45?
ні, головне диски відбалансувати.
OKurylyshyn, так это же на шиномонтаже в пакете с бортировкой делают))) Спс за инфу!
Будет
Пробег 73000. Литье поставил через месяц после покупки ЕТ38 R15. Сейчас летняя 195/60, была 185/65. Заметил только немного уменьшившийся клиренс.
Зимой езжу на родных штамповках R15 ET50. 185/65.Подшипники молчат.
Приветствую
Тоже зимой R15 ET50. 185/65. ---- летом ЕТ38 R15.185/65 планирую перейти R15.195/65 будет повыше
только у меня 6.0J , ЕТ 38
Serega®, а аргументировать чем-то можете? Люди вот фотографии выложили, все видно - в чем уродство?
SimaFish это было моё личное мнение, из собственного опыта
Вы можете к нему не прислушиваться, ставьте 185 на J6.5 и катайтесь наздоровье
ничего страшного не произойдёт, немного увеличится валкость машины в поворотах да и по сути всё
p.s. можете даже 175 поставить
Згенеровано за 7.129 секунд(и), виконано 100 запитів
