Проблем не вижу если передние шины износятся раньше то просто куплю новые
Сторінки Назад 1 … 45 46 47 48 49 … 134 Далі
Александр007
А чому б не купити всі однакові?
OKurylyshyn
195/65/15 на перед будет врать, на пробег и на скорость, колесо будет выше чем 185...
и для движка 1.4 тяжелее разгонять, будет влиять на расход топлива, а так компромис в переди стандарт с зади улучшенные
на скільки? 3-5км/год? хіба це так суттєво?
OKurylyshyn
А разгон и расход Движку легче раскрутить 185 размер.
+ стоят диски с вылетом ЕТ38 - при широкой в переди резине будет много грязи вылетать на корпус машины
В мене зима 185/65, а літо 195/60, якщо чесно, то в розгоні абсолютно різниця не відчувається, правда в мене 1,6.
По розходу не засікав, оскільки точно не визначиш, але також не замітив ніяких змін.
Х/З, кожному своє, але на 195/60 мягше і приємнішше йде по бруківці, різниця відчувається, але також не є грандіозною.
OKurylyshyn
Разница есть когда 195/60 и 195/65 , а 195/60 и 185/65 по весу почти одинаковые.
только для меня 60 низковато будет Изменение клиренса -3.5мм по грунтовке неподходит
Думаю на задние поставить пошире 195/65/15 часто приходится грузить, а 195 лучше будет держать дорогу , перед оставить 185/65/15
Ставить разные размеры на разные оси не рекомендуется если этого не предусмотрел производитель. Это может сильно ухудшить управляемость
Александр007 написав:Думаю на задние поставить пошире 195/65/15 часто приходится грузить, а 195 лучше будет держать дорогу , перед оставить 185/65/15
Открою секрет -- в переди два колеса 1 левое и 2 правое это одна ось = одинаковый размер!
с зади два колеса другой размер и другая ось, не вижу проблем никкаких
никто и не собирается ставить ---на разные оси--
Тут вес колеса большой роли не играет... Диаметр важен. Катаюсь на 195/65R15. Прирост комфорта и клиренса для меня важнее, чем некоторая потеря в динамике... Были бы дороги получше, может и не стал бы играть с размером. Сомневающимся, могу дать прокатиться в Днепре. И смотрится такой размерчик как родной.
Да и производитель на логане не рекомендует менять, Отрицательный развал задних колес . износ другой чем на передних
Не пойму логики. Откуда инфа, что производитель не рекомендует?
Да в инструкции по эксплуатации написано 2010 года выпуска
Вот цитата из методрекомендаций
Можно ли ставить шины с разным типоразмером или рисунком протектора на разные оси автомобиля?
По правилам дорожного движения вы обязаны ставить шины одного типоразмера, с одинаковым рисунком, на одну ось автомобиля.
На разные оси вы можете ставить разные пары шин, при условии соответствия их типу и размеру, рекомендуемому заводом изготовителем автомобиля.
Однако использование шин с разным типоразмером и рисунком приводит, как правило, к ухудшению технических характеристик, заложенных заводом изготовителем. Возможно ухудшение управляемости машины, увеличение тормозного пути, увеличение склонности к заносу и т. д.Рекомендации:
Cтарайтесь использовать одинаковый типоразмер шины на всех четырёх колёсах, если так рекомендует завод изготовитель вашего авто.
RUNO
в переди 185\65\15 (на одну ось автомобиля.) с зади 195\65\15 (на вторую ось автомобиля.)
правила не нарушает
размеру рекомендуемому заводом изготовителем автомобиля. так 195 размер не рекомендует вообще но на форуме многие ставят, говорят лучше
и управляемость лучше
Производитель также не рекомендует делать перестановку колес, но почти все это делают
OKurylyshyn
только для меня 60 низковато будет Изменение клиренса -3.5мм по грунтовке неподходит kapitulationВідредаговано Александр007 (2012-04-10 12:18:03)
Не стоит так сильно на это обращать внимание.
У меня заниженная подвеска на 5 см, а то и больше.
На проходимость сильно не повлияло. Просто нужно понимать куда можно а куда нет.
а указанные миллиметры это не что.
Логан имеет удачные свесы, что позволяет комфортно чувствовать себя на любой дороге.
Лечше + 5 см , для поездок на дачу
с размером 195/65 выше на 6.5мм самый раз будет
Нужен совет...
Стоит штатная летняя резина 185/70 R14... Нормальная резина встречается редко... Хочу перейти на ходовую летнюю резину 185/65 R14...
Уменьшится немножко клиренс( примерно на 10мм ), будет показывать меньшую скорость(при100км.час примерно 97)... Какие ещё параметры изменятся? Что будет с расходом топлива?
Нужен совет...
Будет трясти немного больше, расход не выростет, больше зависит от самой резины, с одинаковым размером но разная резина и расход отличатся может.
Если у Вас не напряг с деньгами то лучше 185/65 R15 тоже штатная и скорость та же, более комфортная езда на ямах и по бездорожью, улучшается управляемость автомобиля
Нет. Спидометр будет завышать. При реальных 97, будет показывать 100. Чуть увеличится расход(чисто математичевки), особенно на трассе Чуть прибавиться тяги. Перидачи станут ещё короче. Будеш искать 6-ю чаще(особенно при 1,6).
А какие шины глянулись в этом размере, что хочется на него перейти? На этом размере машина может стать немного поприемистее, я думаю, что расход топлива может немного снизиться. Уменьшится геометрическая проходимость, станет больше трясти но немного лучше станет на виражах. Я наоборот хотел поставить 195/70/14. Но пока не получилось
химик написав:Какие ещё параметры изменятся?
Хотелось-бы Fulda или Kumho.....
Эти шины можно взять и в 185/70/14. Сегодня в этом размере я могу порекомендовать MICHELIN Energy Saver, NOKIAN Nordman SX, VREDESTEIN Hi-Trac 2, NOKIAN Hakka Green, HANKOOK OPTIMO K715, UNIROYAL Rainexpert, FULDA Ecocontrol, KUMHO Solus KH17. Выбрать можно исходя из цены и своих предпочтений
химик написав:Хотелось-бы Fulda или Kumho.....
Исходя из вышенаписанного будем искать летнюю резину 185/70R14 и как говориться не морочить я....а...
Я просто хотел... штатную резину(она у меня российская) перекинуть на М-2141 , он у меня служит для хозяйственных нужд(рыбалка, грибы, сады и огороды), а там резина совсем "никудышняя"...А на новый сезон купить приличнуюи недорогую(грн. за 600) импортную резину.....
У меня стоит 185/65/14. Машина едет, никаких проблем, спидометр показывает больше примерно на 10км от реальной скорости по GPS.
Весной поставил KUMHO Ecsta SPT KU31 185/65R14 86H по 550 грн, как оказалось это последняя корейская модель, все остальные Кумхо - китай,
уменьшение клиренса после родного барума сразу почуствовал, расход меньше стал, устойчивость больше, мокрую дорогу держат отлично, после
зимней резины 185/70 уж очень маленькими выглядели, счас попривык, отакэ
Згенеровано за 0.996 секунд(и), виконано 93 запитів
