276
Re: Logan 1.4 AMBIANCE LPG (ГБО) -(БЖ Mister)
Пробег машины перевалил за первые 10000 smile
Mister написав:
Загорелся поставить вот такую красоту себе smile стоимость от 100$
http://avtoclassika.com/uploads/img/adv … /def_6.JPG
moto upp покажеш  как на авте  мабуть и я такое втулю ну очень -:upp: upp coffee
278 Відредаговано Mister (2012-08-22 16:16:59)
После поездки на Сорочинскую ярмарку в Полтаву после мойки обнаружились несколько сколов краски. Похоже что попал камень а мойкой высокого давления краску да и разнесло.
Заказал у оффициалов набор для подкраски сколов. Стоимость 122 грн в комплект входит балончик краски и балончик лака.
Узнавал за восстановление скола загадали сумму от 400-600 грн, я послал таких бизнесменов. Если покраска бампера стоит 500 грн.  Как скол 1 квадратный см может стоить 400 грн??!
Буду ждать подкраски smile Да и кстати всё от тех же камешков откололся кусок хрома на декоративной пластинке над радиатором sad что с ним делать - не знаю.
http://i015.radikal.ru/1208/96/904bd63195ff.jpg
http://i056.radikal.ru/1208/1a/8f3f596269b4.jpg
http://s50.radikal.ru/i128/1208/a2/a19d0f1abdc2.jpg
http://s53.radikal.ru/i140/1208/56/9ead8b41807a.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1208/8d/c1d8c16ed135.jpg
http://s019.radikal.ru/i610/1208/19/2e0d655edc06.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1208/dc/89a5491f6e84.jpg
http://s018.radikal.ru/i500/1208/a6/765b19eb7717.jpg
http://s50.radikal.ru/i127/1208/9c/bc1278758ee4.jpg
Пробег 12000. Собираюсь скоро на ТО
На коробе, возле перехода на крыло с водительской стороны обнаружил, что слазит лак dntknw Присмотрелся - не так лежит краска, похоже в салоне или на заводе подкрашивали, постукал - шпаклёвки кажется нет. Кто сталкивался? Слазит не сильно, но заметно, постараюсь выложить фото...
Пробег 12500
Установил защитную сетку на радиаторную решётку.
Потратил:
1. Сетка 1кв.м - 50грн. Достаточно 15 см ширины метровой сетки. Купил 50см - 25 грн
2. Краска 250 грн чёрный мат - 25 грн
3. Шланг по периметру, что бы не царапать краску бампера при подгонке, установке и использовании - 12.5 грн  2 метра 50 см.
Ход реализации:
1. Померял размеры. 90см х 14см
2. Вырезал шаблон из кортона, примерка и подгонка
3. По шаблону вырезал сетку. Старался резать по месту спайки проволоки, что бы не было торчащих кусочков.
4. Вскрыл несколькими слоями краски с двух сторон сетку, с перерывами по 5 минут между вскрытием. Краска быстросохнущая.
5. Разрезал шланг по длине. Натянул 2 его части по периметру сетки.
6. Установил сетку, закрепляя маленькими чёрными стяжками на пластмассовой радиаторной решётке.
Достоинства:
1. Защита радиатора от мелких камней, тонких палок, насекомых.
2. Простота конструкции позволяет не снимать бампер при установке smile
3. ИМХО улучшился эстетический вид
4. Относительно дешёвая реализация
http://s019.radikal.ru/i643/1209/4d/03e435225560.jpg
http://s017.radikal.ru/i433/1209/64/a1a74444af66.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1209/66/6176f9395ecd.jpg
Зачет!!!  upp Пожалуй самая простая реализация задуманного!
молодца ! alc
Пробег 13000 км.
На выходных купил свечной ключ китайский на 16, почистил свечи металлической щёткой. Машина стала лучше заводиться. Причина может быть ещё та, что сменил заправку. Звук двигателя на высоких добавил рычание.
Что я вам скажу по состоянию свечей? Нагар есть, небольшой коричневого света.
ЮРА а как с колпаками красивыми нашёл ? а то хоцца посмотреть
Нет, я подумал в нашей стране лучше так не рисковать деньгами. Всё что резко бросается в глаза привлекает потенциальных варюг в лице наркоманов и т.п. Поэтому поставить дорогие колпаки за 600 грн шт. - не только провоцировать на их кражу, а и провоцировать на более весомое повреждение машины... идею пришлось оставить
а я на ТО спросил про свои колпаки - у мну один уже со щербинкой -цена за один под сотню тоже идею пришлось оставить - буду искать по форуму . а с надписью про бортовик так ниче и не получилось -не дорос я до компа .
Поедьте на лоске купите красивые колпаки. Можно найти ребят, которые могут дать по одному на примерку - что лучше будет смотреться - тот комплект и возмёте. На сколько я знаю комплект за 200 грн можно классных купить.
в том то и речь чё то я к своим прикипел хочу токмо такие а полностью менять не буду пока эти есть хоть и с не большими деффектами
Пробег 13500 км
Информация о будущем прохождении ТО1:
Обзвонил 2 сервиса.
Солли - 1288грн то для газового логана
Трек - 660 как для обычного+176 грн - регулировка клапанов без замены прокладки крышки. Можно сделать по полной сказали - с диагностикой обеих ЭБУ, проверкой герметичности 660 + 800 = ~ 1400 грн. ИМХО мне этого не нужно, фильтра на 30 тысячах менять.
Сервисмен отметил, что скидка 19% только на запчасти, а на работу - 5%. Записался на след пятницу. Хочу присутствовать при ТО.
двигатель моей машины
http://www.youtube.com/watch?v=-H_F546R … re=related
291 Відредаговано Mister (2012-10-20 19:18:40)
Неделя до ТО1, решил поставить подкрылки, посколько убедился, что можно поставить без сверления металла и перспектива гниения возле заливной горловины меня не устраивает.
В итоге поехал на лоск, купил:
1. Задние подкрылки Мега Локер - 80грн
2. Битгам - пол литра 30 грн
3. Вайтспирит - 18 грн 1л для разбавления битгама
Заехал на мойку, попросил под арками помыть хорошенько, мойщик старался, я видел))) Приехал в гараж. Начал я работу с правой задней арки. Окунувшись головой после снятия колеса был огорчён наличием большого количества оставшейся грязи, которую вымыть водяной пушкой нельзя. Прежде всего поснимал весь пластик - заднюю полузащиту, передний брызговик и сам брызговик. Под ними гр-я-язиии..... В итоге вооружившись мочалкой и ведром воды начал вымывать грязь. Меня ещё больше переубедило в необходимости моих текущих действий и всей затеи то, что я вытянул руками несколько жменей грязи над трубками заливной горловины, что в самом верху. В итоге вымыв всё пространство до блеска, прикрутил колесо на три болта, пошёл выполнять те же самые действия с левой аркой. Я обрадовался, когда увидел, что там пространства в раза 2 меньше.
http://s50.radikal.ru/i127/1210/57/6dc2d558e31c.jpg
http://i076.radikal.ru/1210/68/c8da07844a1e.jpg
http://s017.radikal.ru/i441/1210/27/4d083fa54a1b.jpg
http://s42.radikal.ru/i095/1210/bb/da072a037daf.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1210/3b/56ffe936826a.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1210/83/df1d9ae9b890.jpg
http://s50.radikal.ru/i128/1210/a7/6f8fbac5b1a0.jpg
http://s017.radikal.ru/i417/1210/6f/978c157838da.jpg
http://s53.radikal.ru/i139/1210/b3/a08c187faaee.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1210/82/31c44b03eede.jpg
http://s018.radikal.ru/i522/1210/6f/67025698c8e1.jpg
http://s017.radikal.ru/i444/1210/b2/b5db42935508.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1210/5a/fc5b034d5d65.jpg
http://s50.radikal.ru/i129/1210/d0/4889a6e00b0d.jpg
http://i004.radikal.ru/1210/ff/17b240dffbd2.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1210/c1/1d06f6218b2d.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1210/54/40f4e21db93b.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1210/ed/0f73e5a60722.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1210/76/96976650fa63.jpg
http://i061.radikal.ru/1210/99/a8d4485d68b7.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/1210/31/a37c922ae0da.jpg
результат можете видеть сами. Завтра буду заниматься установкой подкрылок.
Достоинства:
-защита от суровых зим
-Дополнительная шумоизоляция
-относительная дешёвая реализация
Недостатки
-весь в грязи и мокрый как свинья)))
Недай Бог оффициалам заикнуться что-то. Всё таки не им ездить на машине.
Mister написав:
Достоинства:
Недостатки
что ты там намазюкал как малевич,есть материалы по лучше да и метод нанесения есть более проще,да вся сложность в подговлении поверхности для нанесения,но это тоже при наличии времени и тёплой погоды всё возможно сделать качественно и самое главное эфективно:empathy:а для этого лучший вариант это жидкая резина,эфект:upp:
материал - жидкая резина?! первый раз слышу.
Прошёл первое ТО.
Стоимость 660грн для обычного + 175 грн регулировка клапанов.
Сменили: масляный фильтр, воздушный, масло, регулировка клапанов, проверка ёмкости и заряда акб, подкачка шин, осмотр ходовки. Прокладку клапанной крышки не меняли. свечи не меняли.
На установленные вручную подкрылки не смотрели.
295 Відредаговано сяся (2012-10-26 14:18:55)
где проходил ? и если можно подробнее что скоко стоит  tbsenile
296 Відредаговано Mister (2012-10-26 14:50:00)
Трек на плехановской. 660 ТО - масла и фильтра и 175 регулировка клапанов. Не меняли свечи и клапанную крышку. Поэтому так дешево. Если нужно могу скан выполненных работ сделать.
а чё не в солли +      ?
298 Відредаговано Mister (2012-11-08 11:48:32)
а чё не в солли +      ?
там цену заломили большую. Под 1300. Зачем мне это нужно? Нужно делать только то, что нужно. За внешний осмотр платить ещё денег не хочу....
На купленном регистраторе dvr gs1000 сдох акб, он, в принцепи изначально был подсдохшим. Заказал с китая акб для летающего вертолётика, 4$. Приедет - перепаяю
пробег 14800
переобул зимнюю резину, смазал уплотнительные резинки от примерзания силиконом
пару фоточек
http://s017.radikal.ru/i444/1211/3a/a4f179299e5c.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1211/9c/37b72d658251.jpg
пробег достиг 15 тыщ. Стали пищать тормоза. Кто знает это норма или с ними нужно пошаманить?
