76
Re: Датчик температуры двигателя!
VlllV
Гут patsak буду посмотреть smoke
VlllV написав:
не удобно, так как всю процедуру выполнял сверху
Якщо зняти колесо, то доступ 100%
78 Відредаговано VlllV (2011-11-10 22:25:09)
grinder написав:
crazy Леньки было снимать колесо, так как психанул и начал досконально искать причину прямо на дороге (обочине), а как нашёл причину, то успешно прикрутил "массу" этим же проводом (без клемы) в месте, куда его хватило без натяшки. Кстате хорошее место, как для "массы" двигателя/КПП imho2
grinder написав:
Гут  буду посмотреть
shok У тебя тоже такая проблема или ты проверишь на всякий случай? crazy
Хочу просто посмотреть, чтобы потом не искать, если что. Если честно, в Логане где что только щас вникать начал, менял только расходники. Одно место крепления нашел сегодня, спереди чуть правее. А вот такое что снимать нужно колесо - нет.
grinder написав:
При снятом левом колесе, доступ к клеме "массы" на КПП лучше, чем сверху и плечо лучше (можно с длинным воротком подлесть). perec
grinder написав:
crazy  "...Учись студент" (с) nose_eat
grinder написав:
Аналогично. storstark
За обрыв клемы, виню порванную нижнюю подушку КПП. На порваной подушке ездил примерно пол года, вот и смыкало провод, пока тот не оборвался в слабом месте. vissla
Салют, немного запутала меня первая фраза из этого руководства, про то что вентилятор работает даже при отключении зажигания и это является неисправностью датчика или его цепи, у меня сейчас censored показывать стало только 2 риски всегда, хотя я знаю что это не правда потому как в тяжелых условиях и с нагрузкой на двигатель (медленный темп езды плюс включенный кондишен) иногда вентилятор включается на повышенные обороты, если отключу кондер через 5-10 секунд все успокаивается и очевидно работает на меньших оборотах а может и отключается даже, а вот когда например заезжаю в гараж остановлюсь и выхожу открыть ворота то слышу что работает только мотор, потом иногда включается вентилятор и он продолжает работать 3-4 минуты и после того как остановлю двигатель, я считал что это нормальное его поведение? А вот с двумя рисками незнаю на что грешить то ли на датчик, хотя он вроде адекватно реагирует судя по режиму работы карлсона с большой нагрузкой и без то ли на термостат. Запутался совсем, а какие характерные признаки неправильно работающего термостата?
82 Відредаговано ох-хо-хо (2013-05-07 12:23:52)
Graas написав:
О, второй товарищ по несчастью. smile
У меня также иногда на 2-х делениях зависает. (смотри пост №92)
83 Відредаговано Graas (2013-05-07 12:57:17)
ох-хо-хо написав:
Ага, перечитал уже, я так понял что либо термостат глючит либо датчик врет, а конечный результат на выходе одинаковый, свистопляска с показаниями, хотя вот в постах было что люди меняли что либо а проблема не исчезала. начну наверно с малого, с разьема датчика, вдруг поможет
ох-хо-хо написав:
После стоянки  полчаса-час при включении зажигания датчик показывает 2 деления.
И после этого датчик на панели светит всё время 2 деления и до 4-х не поднимается, сколько б не ехал.
а если потом просто греть на месте? без езды?
Renault Logan MCV-5
85 Відредаговано ох-хо-хо (2013-05-07 13:27:53)
Dendnepr написав:
ох-хо-хо написав:
Да вчера как раз на стоянке гонял.
Первый раз на стоянке прогрело с 2-х делений до 4-х.
А вот со второго раза стал греть - не прогревает до 4-х и после этого поехал (кстати поехал через 1-2 минуты после включения). 5 км прокатил по трассе от Березинки до Эпицентра  и хрен там.
Потом через 30 минут обратно - та же хрень - 2 деления.
проблема ещё в том, что я чайник в машине, хрен его знает где те разъемы датчика, термостата (инета не было дома).
Надо книжку скачать - подтянуть матчасть hmm
Ездил недавно в Логане с пробегом за 210 тык - обратил внимание, что и у него только два деления....и ничего, никто не парится crazy_pilot
Кстати на стоянке при первом старте с 2-х палок
прогрело до 4-х, потом через несколько сек опустилось снова до 2-х
я закрыл капот - хлопнул им и после закрытия капота через несколько секунд снова 4- палки.
А чего я гадаю, поеду 11 к офам - пусть они голову ломают.
Все правильно - если на гарантии, то едь к ним coffee
При прогреве большой круг циркуляции ОЖ закрыт? Тогда все в порядке smile
89 Відредаговано _AlexSander_ (2013-05-07 14:05:15)
на малых температурах - тёплые патрубки внешнего контура и, соответственно, недогрев двига и 2-4 палки на приборке. это если его подклинило на открытие. если на закрытие - то 6 палок и выше, наружный контур холодный.
ох-хо-хо написав:
а че тут ломать-термостат на замену.
Если стоя на месте, когда обдува радиатора и двигателя нет (с закрытым капотом) машина прогревается до 4-х делений-термостат открыл большой круг. Потом начинаешь ехать (открывать капот)-радиатор и двигатель обдувается более холодным воздухом и отдает тепло. Рабочий термостат закрыл бы большой круг (по достижении минимаьного порога рабочей температуры) чтоб уменьшить теплоотдачу, а он у тебя не закрывается (подклинил). Вот двигатель и не прогревается до рабочей температуры.
а сервисмены проверяют на стоячей машине или катаются? отож. стоя в боксе это нельзя проверить.
ох-хо-хо написав:
попробуй постоять дольше. 10-15 минут, например
Renault Logan MCV-5
Пасиба Александр, а вот смотри, при нагруженом двигателе, как я писал выше врубается карлсон на повышенные обороты, тоесть температура двигателя возросла и датчик это зафиксировал и дал сигнал на его включение а экран показывает все те же 2 риски, то это датчик или термостат недорабатывает, извиняюсь за возможно наивные вопросы, что то не складывается уменя все в общую картину.
Свершилось чудо!По мере прогрева, начали загораться четыре палки.До этого больше двух не было.Теперь надо понаблюдать,на скольких палках будет включаться вентилятор,раньше включался на четырех.
Тише едешь-меньше должен.
Graas сигнал на включение второй ,как и первой скорости вентилятора, выдаёт ЭБУ впрыска в зависимости от различных факторов. одним из которых является температура ОЖ.  другими словами, если не включен кондей и имеется определенное сопротивление ДТОЖ, то включится первая скорость вентилятора. либо вторая.
А я забил на явный недогрев. Как химик по образованию,я понимаю,чем выше температура,тем интенсивнее идут реакции окисления(масла,метала,резины). Мотор с большим пробегом,зимой в салоне тепло,быстро набирает рабочую температуру(на газе езжу) . Счас в жару при работающем кондёре держит 80-85градусов.
95 Відредаговано Graas (2013-05-07 22:03:10)
dash1 kapitulation "выдаёт ЭБУ впрыска в зависимости от различных факторов" охотно верю конечно big_smile но от этого не легче dash1 короче ты лучше скажи когда в харькове то будешь и где? storstark
Как похолодало,заметил что очень туго прогревается до 4 рисочки.По трассе 100-110 км/ч при температуре за бортом +8° всегда 2 рисочки,хотя воздух из печки нормально горячий(субьективно конечно).Что это-термостат подклинивает на большом круге или сам датчик температурный?И может кто скажет-подскажет почему летом, когда уже закрыл двери и собрался домой включается карлсон и на неработающей машине чего-то там охлаждает?Дякую.
Все что ни делается-к лучшему,но худшим из способов.
Нашел тему по термостату,остается вопрос по лету:fly:
EvacUAtor написав:
В нашем мануале вроде написано что это нормально, и нужно быть осторожным и не лезть под капот сразу после остановки и выключении двигателя, потому что вентилятор в любой момент может включиться, такое и не только в наших машинках так же. Тут наверно все понятно, двигатель заглушил а температура то никуда не девается даже  возрастает, вот и надо охладить принудительно.
Спасибо,значит у всех так-а то не привыкший я к таким чудесам:like:
Скорее всего датчик, у меня тоже,то два кирпича на приборке ,то четыре, короче живет своей жизнью, все никак поменять не собирусь!
