Пробег 68972 км.
По рекомендации мастеров с оф. СТО заменил шкив коленвала. Шкив пришлось купить оригинальный (цена 1295 грн.) Работа по замене стоила 178,20 грн. Кроме того понадобился новый болт за 92,20 грн и две заглушки распредвалов (67,21 и 45,58 грн.)
Сама операция несложная и недолгая - за 30 мин один мастер управился легко. Самому можно было бы сделать, если иметь приспособления для фиксации коленвала и распредвалов.
После получения машины смог оценить состояние шкива. Внешне абсолютно нет никаких признаков, что шкив изношен. Обоймы не сдвинуты относительно друг друга. Резина на месте и не имеет никаких признаков повреждения. На металле в районе ручейков нет никаких следов перегрева или прочих дефектов. Вот ниже фото старого шкива:
А это новый шкив. Он усиленный и произведён в Германии. Конструктивно немного отличается от старого. Резиновый демпфер открыт (пока не знаю хорошо это или плохо).
Вобщем на данный момент я не совсем уверен в целесообразности этой замены, т.к., повторюсь, не вижу никаких признаков износа старого шкива. Если бы была возможность снять старый шкив и осмотреть, то я бы не стал производить эту замену сейчас и спокойно доездил до 120 тыс км.
Но раз замена произведена, то уже пусть будет так. Старый шкив законсервирую и при необходимости использую опять.
Так же приобретены масло ELF Evolution SXR 5W-30 (340 грн), масляный фильтр Mann (51 грн.), оригинальный воздушный фильтр Renault (148,32 грн), фильтр салона PROFIT (Чехия, 100 грн). На днях поменяю масло. Буду сокращать пробег между заменами.
