Тема: круиз контроль logan 2013
и так, начнём
1. покупаем родную кнопку можно взять от третьего мегана или лагуны , или колхозим любую на три положения (или два если не надо ограничитель скорости ) и устанавливаем на место разъём там уже есть , ну у меня точно
2. покупаем родной концевик 253255192R или от мегана 8200168239
( ну или любой колхоз) нужен концевик для того что бы круиз отключался от прикосновения ко всем педалям , тормоз уже есть , а на сцепление до устанавливаем но так как крепления нет то приходится его делать
и подключаем болтающийся там без дела разьём
3 так как под подушкой нет разьёма под кнопки которые каким то колхозом можно врезать в руль например от денди
кстать на фото не хитрый инструмент для снятия подушки
но снимать её не надо так как интересующий нас разьем на колонке за рулем , хотя у меня база может у кого то и более подходящая комплектация со шлейфом
, а в добавок даже нет штырьков в разьёме шлейфа , хотя дорожки есть, можно допаяться
то я изготовил накладку( так как всё таки планирую кнопки в руль ) на пульт от магнитолы на руле от третьего мегана или fluensa был намерян следующий ряд 0, 250, 650, 1.55, и когда все кнопки отпущенны 4.0 кОм так как паял cvl то номиналы такие как на фото
<img src="16" title=""> который подключил при помощи штыков от винта или матери к голубому разъёму который стоит в пустой колодке над рулевой рейкой !!
4. и так как у нас все установлено и подключено а именно выключатель, кнопки, концевик то теперь все это дело должон активировать грамотный , даже не знаю как называется, пусть будет чувак с клипом , который или знает как или может правильно пройтись по инструкции http://fluence-club.ru/forum/showthread … post341988
дополню инструкцией по самостоятельной активации http://www.logan.in.ua/forum/post579819.html#p579819
. Як я думаю все діло в джойстику, точніше в відсутності 3,6 кОм (4 кОм) резистора коли нічого не натиснуто... Доречі пробували з майстром активовувати відображення стану КК на панелі, кліпом на сервісі (раніше), так нічого тоді і не вийшло, не було 150 функції в списку. Мабуть знову ж таки діло в тому що БК не бачив кнопок керування (резистор 3,6 кОм)...
Есть же у людей золотые руки, которые умеют лечить жадность лягушатников. Респект!
