Тема: круиз контроль logan 2013
и так, начнём
1. покупаем родную  кнопку  можно взять от третьего мегана или лагуны , или колхозим  любую на три положения (или два если не надо ограничитель скорости ) и устанавливаем на место  разъём там уже есть , ну у меня точно
2. покупаем родной концевик 253255192R или от мегана 8200168239
( ну или любой колхоз) нужен концевик для того что бы круиз отключался от прикосновения ко всем  педалям  , тормоз уже есть , а на сцепление до устанавливаем но так как крепления нет то приходится его делать  и подключаем болтающийся там без дела разьём
3 так как под подушкой нет разьёма под кнопки которые каким то колхозом можно врезать в руль например от денди  кстать на фото не хитрый инструмент для снятия подушки
 кстать на фото не хитрый инструмент для снятия подушки  но снимать её не надо так как интересующий нас разьем на колонке за рулем , хотя у меня база может у кого то и более подходящая комплектация со шлейфом
, а в добавок даже нет штырьков в разьёме шлейфа , хотя дорожки есть, можно допаяться
то я изготовил накладку( так как всё таки планирую кнопки в руль ) на пульт от магнитолы на руле от третьего мегана или fluensa был  намерян следующий  ряд 0, 250, 650, 1.55, и когда все кнопки отпущенны 4.0 кОм  так как паял cvl то номиналы такие как на фото
<img src="16" title=""> который подключил при помощи  штыков от винта или матери к голубому разъёму который стоит в пустой колодке над рулевой рейкой !!
 4. и так как у нас все установлено и подключено а именно выключатель, кнопки, концевик то теперь все это дело должон активировать грамотный , даже не знаю как называется, пусть будет  чувак с клипом , который или знает как или может правильно  пройтись по инструкции http://fluence-club.ru/forum/showthread … post341988
дополню инструкцией по самостоятельной активации http://www.logan.in.ua/forum/post579819.html#p579819
 . Як я думаю все діло в джойстику, точніше в відсутності 3,6 кОм (4 кОм) резистора коли нічого не натиснуто... Доречі пробували з майстром активовувати відображення стану КК на панелі, кліпом на сервісі (раніше), так нічого тоді і не вийшло, не було 150 функції в списку. Мабуть знову ж таки діло в тому що БК не бачив кнопок керування (резистор 3,6 кОм)...
 Есть же у людей золотые руки, которые умеют лечить жадность   лягушатников. Респект!
 Renault Logan 1.2 2013
