1 Відредаговано urabus87 (2016-06-01 23:54:49)
Тема: круиз контроль logan 2013
и так, начнём smile
1. покупаем родную  кнопку  можно взять от третьего мегана или лагуны , или колхозим  любую на три положения (или два если не надо ограничитель скорости ) и устанавливаем на место  разъём там уже есть , ну у меня точно smile
https://d-a.d-cd.net/74010b4s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/f78a0b4s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/4a0b4s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/704a0b4s-960.jpg
2. покупаем родной концевик 253255192R  или от  мегана 8200168239
( ну или любой колхоз) нужен концевик для того что бы круиз отключался от прикосновения ко всем  педалям  , тормоз уже есть , а на сцепление до устанавливаем но так как крепления нет то приходится его делать smile и подключаем болтающийся там без дела разьём
https://b-a.d-cd.net/1a0b4s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/941a0b4s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/da4a0b4s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/206a0b4s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/51ea0b4s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/79ea0b4s-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/838a0b4s-960.jpg
3 так как под подушкой нет разьёма под кнопки которые каким то колхозом можно врезать в руль например от денди smile кстать на фото не хитрый инструмент для снятия подушки smile но снимать её не надо так как интересующий нас разьем на колонке за рулем , хотя у меня база может у кого то и более подходящая комплектация со шлейфом smile
https://e-a.d-cd.net/284a0b4s-960.jpg
, а в добавок даже нет штырьков в разьёме шлейфа , хотя дорожки есть, можно допаяться smile
https://c-a.d-cd.net/224a0b4s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/c4a0b4s-960.jpg
то я изготовил накладку( так как всё таки планирую кнопки в руль ) на пульт от магнитолы на руле от третьего мегана или fluensa был  намерян следующий  ряд 0, 250, 650, 1.55, и когда все кнопки отпущенны 4.0 кОм  так как паял cvl то номиналы такие как на фотоhttps://d-a.d-cd.net/67810b4s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/43aa0b4s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/dea0b4s-960.jpg
<img src="16" title=""> который подключил при помощи  штыков от винта или матери к голубому разъёму который стоит в пустой колодке над рулевой рейкой !!
https://c-a.d-cd.net/664a0b4s-960.jpg
4. и так как у нас все установлено и подключено а именно выключатель, кнопки, концевик то теперь все это дело должон активировать грамотный , даже не знаю как называется, пусть будет  чувак с клипом , который или знает как или может правильно  пройтись по инструкции http://fluence-club.ru/forum/showthread … post341988
дополню инструкцией по самостоятельной активации http://www.logan.in.ua/forum/post579819.html#p579819
Спасибо сказали: Palich, _AlexSander_, Pusar, Ministr, pri-vyacheslav, Хохол, Nomac, Jeffrey8
Re: круиз контроль logan 2013
Ну ты герой!
Будем повторять!
+1
молодец smileоблагораживай теперь "кнопы"
есть рль от флюенса с кнопками никак не попробую как он на шлиц становится , хотя сначала с него кнопки вытянул  хотел в свой пристроить а они не свистят по форме, надо найти с кем махнутся руль от флюенса на руль от логана smile можно конешно во внутрь пульта пристроить , но всетаки хотелось бы в руль
молодца, круиз-контроль в дальних поедках реально помогает. я вот так в сценике делал - http://www.drive2.ru/l/2419749/
6 Відредаговано Kap1toshka (2014-05-25 11:55:55)
Материнки на компьютерах паяю но к машине блин стремно лезть(( а круиз тоже хочется(((
Кстати а кто скажет что те 4 кнопочки делают?
7 Відредаговано Pusar (2014-05-25 15:25:28)
Вчора теж займався круіз контролем, нічого не вийшло, і тепер розумію чому. І чого я не бачи цієї статті раніше dntknw. Як я думаю все діло в джойстику, точніше в відсутності 3,6 кОм (4 кОм) резистора коли нічого не натиснуто... Доречі пробували з майстром активовувати відображення стану КК на панелі, кліпом на сервісі (раніше), так нічого тоді і не вийшло, не було 150 функції в списку. Мабуть знову ж таки діло в тому що БК не бачив кнопок керування (резистор 3,6 кОм)...
З понеділка продовжу спроби запустити КК smile
ПС. Кінцевик на педалі зчеплення в мене був з заводу
https://dl.dropboxusercontent.com/s/88ttyvw40pzty0u/25052014586.jpg?dl=1&amp;token_hash=AAH2k-W2SK9st_c_x34FgeDV9O6djedN8wAayRxScTI12Q&amp;expiry=1401022407
Спасибо сказали: Хохол1
все верно , пока не будет всех !!!  кнопок : кнопка включения, кнопки на руль, и концевик сцепления ,   ничего активировать нельзя
Pusar написав:
Вот и разобрались, что щелкает при отпускании педали сцепления! smile
Palich написав:
Pusar написав:
В мене не щолкає big_smile
urabus87 написав:
А яке значення має кнопка ввімкнення КК і обмежувача швидкості? Для активації відображення на панелі потрібно її переводити в якесь положення?
Во время активации требует вкл викл все кнопки , каждую надо нажимать или для активации или для проверки  единственое что для активации можно перемичку переставлять, кнопки на руле  +- єто добавление уменьшение скорости, r извлечь из памяти  0 тоже самое что нажал на любую педаль ,можно не делать в принципе а
Спасибо сказали: Pusar1
Большое спасибо за темку - Вы спец.)))
Если я Вас правильно понял, то КК начинает работать после установки концевика и кнопки. А программное вмешательство необходимое для индикации КК на приборной панели??????
Спасибо.
Logan 1.2 MCV . бежево-пепельный металик.
Palich написав:
Pusar написав:
что бесит безмерно(((
15 Відредаговано urabus87 (2015-05-03 19:23:42)
и так продолжим   дальше для   полноценного круиза нам нужны  кнопки на руле  и для этого нам придется доработать шлейф  , так как на нем дорожек 4 а контактов с каждой стороны по 2 sad
вот такой он должен был быть https://d-a.d-cd.net/4e116e2s-960.jpg
а вот такой он  у нас https://e-a.d-cd.net/ee116e2s-960.jpg
снимаем руль, фиксируем от проворота шлейф от проворота, я заклеил скотчем и
в ощих чертах,  со стороны панели в разьеме нет штырьков
https://d-a.d-cd.net/de116e2s-960.jpg ,
но не беда smile сверлим два отверстия  в отмеченых местах используя как кондуктор  корпус для клемм  голубого цвета  который туда вставляется и переставляем  клеммы на против этих отверстий
https://e-a.d-cd.net/b4916e2s-960.jpg
и с обратной стороны я вставил штырьки с заранее припаяными проводками от вот такого разьема
https://b-a.d-cd.net/c3cb6e2s-960.jpg
и припаяв вторую сторону к шлейфу, зафиксировал все это дело термоклеем
https://e-a.d-cd.net/55116e2s-960.jpg
со стороны руля зачистил шлейф, там видно где находятся интересующие нас дорожки и припаиваем к ним провода и фиксирую их термо клеем и стяжкой
https://c-a.d-cd.net/bb116e2s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/7f116e2s-960.jpg
и к свободному концу проводов припаял разьем от мегановских кнопок
https://a-a.d-cd.net/64916e2s-960.jpg
http://www.drive2.ru/l/6516537/
16 Відредаговано Yeka (2015-05-03 19:46:33)
urabus87,на подрулевом есть кнопки управления магнитолой. Я себе управление скоростью вывел на них,дабы обойти танец со шлейфами и рулями
+звука,это +скорость.-звука,это-скорость.Кнопка снизу-возврат к скорости из памяти.
Снимаю шляпу   upp Есть же у людей золотые руки, которые умеют лечить жадность   лягушатников. Респект! coffee
18 Відредаговано urabus87 (2015-05-03 21:47:16)
так как руль был убитый и требовал перетяжки то  был доработан наждачкой и в него были врезаны кнопки  от мегана   и он был перетянут( кстати спасибо Толику логонолюбу за руль http://www.logan.in.ua/forum/topic5182- … a-p67.html )
https://b-a.d-cd.net/48a7ee2s-960.jpg
хотел  сделать кант кнопок  под хром  но так как оракал очень плохо  тянется , то получилось не очень и пришлось отказатся от данной идеи  хотя я так думаю что я все таки к ней вернусь smile  https://b-a.d-cd.net/370bee2s-960.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-05-03 18:48:52[/merge_posts_bbcode]
Yeka написав:
я поступил немного рациональнее так как кнопки от мегана лежали давно и я собирался ставить по любому то портить джойстик я не хотел и сделал вот такой пульт https://f-a.d-cd.net/dd2b974s-960.jpg
Не совсем понял. Ты Мегановский пульт подключил к штатной балалайке?
20 Відредаговано urabus87 (2015-05-03 20:11:44)
да  , это родной руль но с мегановскими кнопками кстати сопротивления в первом сообщении  намерял именно на этих кнопках, просто в свой руль врезать не хотел  , вот тут  его сложный путь smile   http://www.drive2.ru/l/6523044
хотя можно сделать вот так https://b-a.d-cd.net/d39af74s-960.jpghttp://www.drive2.ru/l/3978372/
Спасибо сказали: Хохол, _AlexSander_2
urabus87 Юра, я так понял ты уже с кнопками на руле катаешся?
А пульт который у тебя был на пульте магнитолы остался?
И нужно ли разбирать рулевую колонку что-бы его подключать?
Кнопку и концевик планирую заказывать....
22 Відредаговано Хохол (2015-06-11 22:41:30)
А что если из заглушек внизу "бороды" сделать кнопки управления круизом?  g_hosp
Как раз 4 кнопки пустуют  smile
Схема какая должна быть?, кнопки должны быть без фиксации?
http://os1.i.ua/3/7/13205877_8513c7f5.jpg
Вторая - слева на право, это включение круиз/лимит?
Первая допустим сделать +/- скорость.
А кнопка с R и O на руле для чего? Без неё можно обойтись?
23 Відредаговано Хохол (2015-06-22 21:12:50)
Полезность, где и как должен стоять датчик хода педали сцепления
http://renault.epcdata.ru/images/renault/dessins_w/01024891.png
Но это МЕГАНовский
http://www.eurocarcare.net/user/products/large/8200168239.jpg
24 Відредаговано urabus87 (2015-06-22 21:56:49)
извините что не  отвечал, почему то не было подписки на тему sad
1.мой  пульт есть мы уже обсудили
2. управлять кнопками в низу  бороды не просто не удобно , а мега неудобно так что  забрось эту идею
3. такой датчик сцепления мне подошел   , у толика  должен быть от дизельного логана  хотя и мегановский подощел по разьему
места под концевик нет, я его делал сам по фоткам оригинала  сделал аналогично сибе
http://www.drive2.ru/l/3775962/
не ну есть конечно варианты smile  но я хотел что бы было красиво https://f-a.d-cd.net/f6aaf74s-480.jpg
Всё в порядке, как раз читаю что да как. Почти весь интернет наполнен твоими фотками на эту тему  big_smile
Завтра буду заказывать концевик на педаль и кнопку на "бороду". А потом и пультик wink
