1,051
Re: Наш «Логик» - Renault Logan 1.4 Ambiance (БЖ ProxY)
ProxY написав:
1.Замена сайлентблоков задней балки
от тут не торопись. smile
ибо полный ППКС с Юрой:
І в саму останню чергу №1 ... Я з рекомендаціями заміни сайлентів задньої балки, катався більше року...
Мне в трех местах подтвердили, что мои задние сайленты немного "того", и в двух из этих трех сказали, что если нет дискомфорта, неприятных ощущений, стоуков, грюков, то пока забить и кататься дальше. И долго.
А особенно если учитывать, что для замены сайлентов надо снимать всю балку etc...
ProxY написав:
3. Замена нижней подушки двигателя
а вот это я вообще не понял....
1,052 Відредаговано Lavrik (2014-06-18 15:58:10)
Демьян написав:
Не потрібно.... Мені міняли без знімання балки...
Демьян написав:
А що тут не зрозуміло, надірвана в двух місцях, відповідно збільшена вібрація двигуна, а звідси і більше навантаження на верхню подушку і т.д. і т.п.
о как. А мне все твердят, что там надо полмашины разбирать. smile
ух ты... shok  а как этого можно добиться?
рвать с места часто,например ))
Спасибо сказали: Vladimir19641
1,055
_AlexSander_, мне даже ничего говорить не пришлось smile
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
синку, я ж тебе знаю smile кстати, поедь, оформься как переселенец smile может денег дадут smile ток оденься в секонде, а не как всегда - в элитных магазинах донецка smile
В Киеве так можно? Нам на работу парень приехал из Донецка.
ProxY написав:
Саня, http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/06/5b12970c1cb46f7f578186e242958553.gif
big_smile  big_smile  big_smile
AvtoDay написав:
главное найти волонтеров smile но тут два варианта. или прокатит или отхватишь smile
Ого, история один в один,только не в Киев выехал,а в приднестровье,а в Киев заехал на прошлой неделе и тоже на позняки  smile А по поводу армии есть такое- гораздо спокойней чем на боках днровцев offtopic
И сидит зловещий Ворон, Ворон вещий, Ворон черный,
С бюста бледного Паллады не умчится никуда.
Он глядит, уединенный, точно Демон полусонный,
Свет струится, тень ложится, - на полу дрожит всегда.
_AlexSander_, Сань, я уверен что там головняка больше чем результат того стоит. Ну дадут по 1500 грн на брата и все, а мозх аккуратненько выедяд еще как.
Демьян,  Дим, да вырости не получается, все еще немного ребячества присутствует.
Voron,  Печельно это все, обидно за родной край и очень хочется вернуться... Надеюсь у тебя все будет хорошо заграницей!
дык Приднестровье это тоже - не то ни сё.. как и абхазия..
Пробег 68900
В субботу как и планировал съездил еще раз в Бучу к ребятам на СТО. Сделал самое необходимое. А именно:
Замена сальника+пыльника левой полуоси
Замена шестерни маслонасоса+сальник.
Замена прокладки поддона.
С оригинальными запчастями, которые были доставлены мне при помощи комрадов из Бучи (за что огромное спасибо!)+работой получилось 2550 грн. Да, весьма не мало но как же по другому. На шестерни была уже порядочная выточка, ну и так далее.
Всплыл еще одни весьма неприятный момент... Пришлось заменить приводной ремень. Ниже фотки ремня снятого с Логика:
http://i.gyazo.com/e6ee3c8bbdc3b25072c404bb720fcfd7.png
http://i.gyazo.com/6b74e1208ab32ab2d1165f907ff284ba.png
да-да это тот Gates 5pk1790 который я поставил новый год назад когда у меня появился кондиционер. Вообразить что могло произойти когда я ехал из Донецка в Киев страшно... Меня больше всего удивляет почему он так испортился за 10000...
Спасибо ребятам пока поставили мне на замену б\у 6pk1790, сказали что тысяч на 10 мне его хватит, поэтому покатаюсь еще так.
Стук пальцев опять вернулся, вообщем я понял что не в заправке дело. Буду регулировать клапана, наверное в следующем месяце.
А так все норамально - едем дальше.
Далее по плану у меня замена подушки двигателя, тормозных дисков и колодок (все перед). На днях закажу у нас в магазинчике диски Brembo невентелируемые и колодочки Bosch такие же как у меня были. Мне они весьма понравились.
В планах основательно поковыряться с Юрой Лавриком у него в городе по разным вопросам в Логике, возможно обесшумить чего нибуть.
Саша, скинь мне маркировку с ремня, если еще видно её.
_AlexSander_, Сань как я полагаю тебе надо вот это:
http://i.gyazo.com/bf458b8fc8f57d9232b6d1f04b51dc01.png
ну и для того чтобы оценить состояние с лицевой стороны ремня:
http://i.gyazo.com/f0d3fc7a1324dd9ec9ee4a02f8ad21fa.png
ProxY написав:
Ну і славненько  upp
Санька, ще раз вибач, що цього разу не получилось провести з вами час.....  coffee
ProxY написав:
Як варіант, можеш у Дімки взяти вібри та шумки, а тут вже разом поковиряємось.....  storstark
Lavrik,
Юр, та все нормально! Я наоборот не хотел у тебя забирать законные выходные.
ProxY написав:
ремень 38 неделя 2012года. до октября 2012 года у гейтса после запуска серии микро-В  (с голубой полоской) была партия с "тестовым" каучуком. гейтс такие ремни почти все пустил в европу. но на моей практике таких было 3, один у Саши bravo (выявлен самым первым, отправлен на завод в Бельгию, взамен Гейтс выдал бесплатно новый ремень). по оценке специалистов завода такой ремень всё равно отходил бы свой срок не смотря на потресканность ручейков.
Позновательно, буду знать.
Пробег 69500
В минувшее воскресенье смотался в Горенку и Бучу. Вот чего сделал:
1. Замена передних тормозных дисков на Ferodo DDF1502
http://shop.logan.in.ua/data/medium/ddf1502.jpg
2. Замена передних тормозных колодок на аналогичные BOSCH 0 986 467 720
http://shop.logan.in.ua/data/medium/bosh0986467720.jpg
3. Замена нижней подушки двигателя на Lemfoerder 31344
http://shop.logan.in.ua/data/medium/lemf_niz_oporadvs.jpeg
Едем дальше!
Пробег 70 000
Вот и очередная круглая дата, все нормально едем дальше!
Единственное хочу первый раз отрегулировать клапана ибо стук пальцев немного надоедает.
Из недавних подвигов Логика стоит отметить вот какой: вчера я перевез на нем односпальный диван!был сам в шоке как он влез, но влез, причем ничего и ни от куда не торчало.
Поздравляю тебя, старина!
1,072 Відредаговано ProxY (2014-07-26 22:34:58)
Сегодня решил покрасить сенсоры парктроника, так как после краска 2 зимы просто не выдержала:
Закупил малярного скотча, дождался хорошей погоды.... и вперед!
http://i.gyazo.com/583abd55dfccfa67e19e3ab3c122d1af.png
Результатом доволен.
Ну о теперь о грустном sad Сегодня у меня в гидропарке украли регистратор... Приехали с семьей погулять. Если честно я в шоке от того как профессионально все сделано было, даже не подкопаешься. Следов никаких, и машина была закрыта и на сигнализации, хотя как мне показалось во время прогулки брелок что-то пытался мне "сказать", но я думал мне просто показалось... В итоге мы заметили пропажу только когда вернулись домой sad Я обычно на ночь убираю регик, но не думал что такое может произойти днем и в достаточно людном месте, хотя машина была припаркована вдоль дороги.
Вообщем новый покупать не буду, потому как это как красная тряпка тут. У меня месяц назад у коллеги разбили стекло в более дорогой машине и забрали только регистратор...
Заявлять никуда не стал, толку в этом нет.
ProxY написав:
теперь о грустном
Шкода..... Щось я не зрозумів як відкрили?
Завжди стараюсь ховати весь "салонний тюнінг", коли залишаю авто на стоянці.
Lavrik,
Юр я если чесно сам не понял как открыли. Может есть какая нить открывашка для моей распространенной сигнализации.. не знаю.
сань, напомни ,какая сигналка у тебя?
