Re: Не греет печка
А у меня опять не греет.
Если четыре палки на приборке - значит пробка в радиаторе отопителя
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Не греет печка
Сторінки Назад 1 … 4 5 6 7 8 9 10 Далі
Да я вчера менял помпу и пробивал радиатор, после этого проехал 100 км и пару раз доливал до уровня. По опыту к этому моменту пробка рассасывается. Но патрубки проверить тяжело так как паралельно стоят шланги на ГБО. Конечно еще покатаюсь посмотрю.
В том году как почистил радиатор, так тепло сразу пошло без всяких пробков
Но когда был забит радиатор было просто холодно, сейчас теплый воздух идет, но не горячий.
поставил доп насос от газели Ташкент
а через пару дней снова холодно. Сегодня поменял радиатор печки лузар 360 грн. Пока такая жара была последний раз летом. Доп насос снимать не стал кнопка уже выведена. И греется быстрее.
Я кстати сам продул водой подключившись снаружи и сразу стало тепло. Печка вроде не была забита, хз что было.
я пока только фильтр салона убрал вообще
некогда заняться. радиатор печки лежит мой первый и родной про запас
некогда заняться. радиатор печки лежит мой первый и родной лежит про запас
когда ставил в машину кондей, то старую печку не забрали, а отдали мне.
п.с. лишнее слово "лежит"
А есть где то что за насос и куда его лучше тулить?
grinder, набери в гугле там с фотками есть. я поставил с лева от радиатора шланги не резал. плюс в том что дольше остывает салон.
Насос :
Газелевский насос подтекать начинает в течение года. Есть сысл что то импортное рассмитреть. Тулить на входе в печку.
возил жену в больницу 37 км.на плечо на улице всего -2 а в авте реально холодно , такое хоть с москвичва печку переставляй
так как луччее ??
Мне каэцца,шо если забит радиатор,то ставь насос хоть на вход хоть на выход.
Эффекта быть не должно.Если он есть,незначительный,-это не эффект.
Вот дался вам этот насос от Газели. Его единственный плюс -- на заглушенном авто гонять антифриз через печку и то, пока не остынет. Себе ставил такой насос на классике, ощутимой разницы не заметил. Если печка не греет, может имеет смысл проверить состояние термостата и самой печки.
У себя еще не проверял термостат.Займусь.А вот печка греет не так как раньше.Чуть не обжигала.
разобрал старую печку продул компресором вылетали камни помазал герметиком собрал снова завтра попробую проверить водой и воздухом вдруг зароботает и будет в запасе
4. Вскрытие показало что только 2 трубочки еле-еле пропускали жидкость, остальные были засорены намертво. После всего увиденного появилось сильное желание отказаться от фирменного оранжевого тосола, друзья рекомендуют SHELL.
Так в этом и есть причина?
А я то думаю, почему в десятилетних машинах с полумиллионными пробегами печка нормально работает, и никто не лезет в систему охлаждения
MARTIN написав:4. Вскрытие показало что только 2 трубочки еле-еле пропускали жидкость, остальные были засорены намертво. После всего увиденного появилось сильное желание отказаться от фирменного оранжевого тосола, друзья рекомендуют SHELL.
Возможно причина забитых каналов была езда на воде (в системе охлаждения) ?
Или заливали говняный антифриз...
samol, ИМХО конечно, но тема на 6 страниц. Все эти люди ездили на воде и говне? - Слабо верится
Да конечно, высказал просто свое предположение.
Связан по работе с закупкой автохимии и ГСМ. Поверьте, фальсификата в Украине не меряно. Даже мало известные бренды подделывают.
Еще обратите внимание на такую ссылку. http://www.youtube.com/watch?v=BZszv0qjmFY
Бачок может оказаться трухлый.
Кстати да, я видел это видео раньше,заинтересовало еще тогда, даже кому то в помощь скидывал.
мой конёк с магазина и золивал охлаждайку только раз при ТО1 у оффов так шо каки не должно быть а греет хреново с першого дня , брал в конце октября так шо печкой с першого дня пользуюсь .
Тотал реально полимеризуется,перешёл на зелёный Шелл.
у нас тотал залит ?
Згенеровано за 3.221 секунд(и), виконано 100 запитів
