Re: Renault Logan 1.2 16V AUTHENTIQUE (БЖ SANdry)
Какая толшина еще осталась???
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Renault Logan 1.2 16V AUTHENTIQUE (БЖ SANdry)
Сторінки Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 12 Далі
Ох и пробег ))) Видать скоро уже надо новую машинку покупать)))
а как там с ржавчиной? а то Жвакоглас выкладывал шо ржавый его авто прям уже.
за слоем грязи не видать ничего)
Сегодня добрался до клятого сигнала. Заменил провода сигнала в подрулевом переключателе. Установил клеммные соединения на все его провода. До этого для того чтобы разобрать переключатель необходимо было отпаять 4 провода - теперь отключить 4 клемы. В связи с заменой проводов сигнала на более тонкие и гибкие (МГТФ) подключил клаксон через 25А реле. Заменил родной клаксон на гудок от Волги
Разбирая обшивку в поисках "сверчка" нашёл странный провод постоянный +12 В.
Провод просто болтался в воздухе (в момент находки провод зачищен не был - на фото уже зачищенный провод для идентификации). Место находки - район клемника-разьёма левая задняя стойка салона. Судя по длине провода он должен уходит в разьём. Румыны сильно огорчили не изолированным проводом. Интересно, а в правой стойке такой тоже есть?
питание какого-то парктроника?
о зашибись, он постоянно или при включении зажигания работает ? можно регистратор повесить туда
Более вероятно, что этот постоянный "+" на задней салонной стойке предназначался для подсветки салона, с плафоном над задним рядом сидений, или в самой ручке над дверью.
ИМХО, конечно.
ничего такого нет ни в одной комплектации
100050 Снова перепаял левый подрулевой переключатель
Увидел парочку подобных сообщений, от владельцев новых логанов, решил копнуть глубже в историю... и увидел что ета болячка встречается ещё с первых поколений логана. В общем пока гарантия поехал к офам объяснил суть ситуации ( пару раз в ночное время при включеном ближнем свете фар, если включить поворот вправо или в лево - ПОЛНОСТЬЮ ТУХЛА ПРИБОРКА , СВЕТ ФАР и ГАБАРИТЫ , клац и едеш такой в полной темноте
.... повторюсь было всего два раза но мне хватило - чуть впереди идущую машину при обгоне не ...
) Вобщем они без вопросов (лишних) заказали в Румынии левый переключатель в зборе. Через две недельки позвонили, сказали пришла запчасть ,поехал -поменяли бесплатно. Для интиреса спросил что по чём - переключатель в зборе 1300, работа по замене 200 грн))) . Ребя у кого есть гарантия на авто не ленитесь поехать к оффам , и вежливо поинтересоваться о замене беспокоящих вас деталях авто. Слава Богу там тоже есть нормальные , адекватные Люди которые Вам постараются помочь. Удачи)))
SANdry написав:100050 Снова перепаял левый подрулевой переключатель
Увидел парочку подобных сообщений, от владельцев новых логанов, решил копнуть глубже в историю... и увидел что ета болячка встречается ещё с первых поколений логана......... Ребя у кого есть гарантия на авто не ленитесь поехать к оффам , и вежливо поинтересоваться о замене беспокоящих вас деталях авто. Слава Богу там тоже есть нормальные , адекватные......
Если внемательно читать FAQ для Нового Логана, то там всё это написано! я бы посоветовал ребятам чаще туда заглядывать. Недавно добавил туда назначение предохранителей и реле под капотом
Это постоянный +12V от АКБ, не путать с +12 ACC!! через какой предохранитель идёт этот "+" я не знаю. Регистратор можно повесить на провод №2(красный) в разъёме R297 на фото.
Нам остаётся только догадываться.
101900 Замена масла, и фильтра. Завтра съезжу к газовщику и поменяю газовые фильтры.
много едим
с пробегом расход газа поменялся ?
фигею канешь))) 100к... ну и смотрю по борт журналу вроде норм бегает авто)
много едим
Нет. Но с таким курсом скоро наверно в гараж загоню её.
Ты баксы возишь?
SANdry написав:Нет. Но с таким курсом скоро наверно в гараж загоню её.
Ты баксы возишь?
Имелся в виду курс страны.
так а че газ вроди подешивел
тоже нашёл его. на нём нет ничего- пустой(в моём случае). На правой стойке такого же нет.
И прикол- при работающем двигателе разъединил разъём на правой стойке-машина медленно и верно заглохла.
может там провода на бензонасос
Ребята при каком пробеге менять ремень и ролики? Да и еще помпа не меняется при замене ремней?
может это http://atlib.ru/tehdata/data?id=60147
Админ удали пожалуйста пред оффтопа. А за регламент спасибо! - Добавлю в FAQ
yseroga написав:Ребята при каком пробеге менять ремень и ролики? Да и еще помпа не меняется при замене ремней?
Спасибо.
да ну , ребята.. если воздушник менять раз в 60 тыс, то там машина уже ехать не будет.. да и маслофильтр раз в 30к.. это европейские интервалы. с нашей грязью сокращаем в половину минимум.
111 000 км - Заменили сегодня ремень генератора. Заменил на оригинал 8200 830 182. Снял приводный ремень доп.оборудования, и "натянул" новый ремень генератора на своё место. Генератор не снимал.
Згенеровано за 7.108 секунд(и), виконано 100 запитів
