Re: Поліуританові втулки та сайлентблоки
Втулки стабілізатора - 68 грн/шт - на складі
5% на весь комплект можемо зробити
Чи є втулки на стойки стабілізатора? Такі як на фото. Ціна?
[IMG SRC=http://f5.s.qip.ru/~YcnurqTw.jpg]
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Продаж → Поліуританові втулки та сайлентблоки
r-styling написав:Втулки стабілізатора - 68 грн/шт - на складі
5% на весь комплект можемо зробитиЧи є втулки на стойки стабілізатора? Такі як на фото. Ціна?
Ну це вже у Вас не оригінал..
наразі продумуємо варіанти, як її зробити - копія оригіналу чи щось інше
С Новым годом работников полиуретановых изделий
! Нужны цены на Сайлентблоки к-т и втулки переднего стаба 2шт, да и вообще может чего еще нового появилось на Логан. Кстати,форумчане, я просматривал тему и так и не понял,те кто ставили полиуретановые сайлентблоки, сколько они ходЮть?Неужели никто не отъездил от замены до замены?
у меня стоят примерно 40т, пока нормально, запресовывать их немного сложней.
Я ставил TPW, и тоже думал нормально,поехал на оф.сервис,как показали(их надо тоже уметь смотреть) был немного шокирован малым пробегом,дороги относительно нормальные.
O7777 написав:у меня стоят примерно 40т
у меня дороги убитые для того и ставил, ставь не прогодаеш.
Андрюха спасибо,все получил в лучшем виде!Удачи!
При установке в один рычаг запрессовал нормально,во второй вошли сравнительно легко
Даже и не знаю,не выпрессовывать же обратно,делать замеры... блин рычаги родные,проехали до 40 тыс,даже не знаю на что грешить?... кто нибудь прессовал сам полиуретановые?
O7777 написав:у меня стоят примерно 40т, пока нормально, запресовывать их немного сложней.
Обычно наоборот заходят туго, можеш прехватить сваркой, пару точек поставь.
Какая сварка,Олег? Тут вопрос в качестве (размерах) втулок,старые я выпресовывал с натягом,значит рычаги в норме. r-styling⇓ что посоветуешь?
O7777 написав:можеш прехватить сваркой
Проверить если прослабленный салент то поменять или сварка.
Майский Кот, це перша перепресовка сайлентів?
В том то и дело что да. Да просто задал вопрос здесь кто прессовал сам,интересно-это правило или исключение?. А то отдашь мастеру,он запрессует по размеру,а как они вошли ему по фигу.
Теж є бажання спробувати поліурітан, понаблюдаю
С полиуританом такого небыло, то что старые выходили туго это не показатель, я думаю прослабленное ухо в рычаге.
Это как раз таки и показатель. O7777⇓ ты прессовал сам? Оба уха на одном рычаге-маловероятно.
O7777 написав:то что старые выходили туго это не показатель
Да пресую сам, просто можеш взять другой и если будет тотже эфект то испортиш салент.
Всім добрий день..
Така ситуація із сайлентблоками на Логан не є новиною... в багаьох через велику кількість замін сайлентблоків просаджується сам ричаг..
Але щоб при першій заміні таке було - це вперше..
Є розміри сайлентблока того, що ми відправляли??? Можу звірити із новими - на складі є 8 шт..
Якщо наша вина - вишлю нові...
Жодної сварки не можна.. варіант один - на станок і завальцовка ричага але це так крайній варіант
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-02-16 12:31:04[/merge_posts_bbcode]
Ага забув.. думаю з наступного місяця будуть вже стійки стабілізатора
Наразі цін немає але в прайсі вже появились..
а на саленты какая цена ?
на сьогодні - 155 грн/шт
Цікавить таке питання, а машина не стає жорсткішою, якщо поставити сайленти і втулки стаба?
а что поштучно меняют
а так то 155*4 комплект 620 грн внушительно
но дешевле рычагов
urabus87 написав:а на саленты какая цена ?
ні.. жорсткість ідентична оригіналу
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-02-16 14:07:28[/merge_posts_bbcode]
но дешевле рычагов
у нас вони йдуть по 2 шт.. а хто як міняє це вже його справа
Ціни ми завжди говоримо за 1 шт
Андрей,пойми правильно,я когда покупал не задавался целью сверять размеры,я даже не помню в каком рычаге дефект.Когда покупаешь,к примеру шаровую-ты же не замеряешь,просто ставишь и все. То есть сейчас выпрессовать и замерять?Или как правильно поступить,поясни.
А сварка- для непонимающих принцип сайлента
r-styling написав:Є розміри сайлентблока того, що ми відправляли??
Ще жодного сайлентблока на Логан у нас не було із просадкою металу.. всі у кого були проблеми - це розбитий ричаг..
Зараз знімати сайлентболок і міряти - це тупість..
Варіанти два..
1. Зняти ричаг і зробити обжим/завальцовку... ну але це потрібно робити перед запресовкою сайлентблока
2. Все ж таки дві точки сварки.. але зразу заливати все водою.. Поліуретан не любить високих температур - клей який зєднує метал і поліуретан просто попускає..
В таких ситуаціях вихід один - людина яка міняє сайлентбюлоки має знати, що ричаги в Логана не дуже якісні, тому перед запресовкою потрібно було поміряти посадку..
Це 2 хв. роботи...
Є авто на яких таке норма і нічого з тим не поробиш..
Згенеровано за 4.191 секунд(и), виконано 100 запитів
