Re: Logan «друг железный» и надежный 1.4- серый базальт 2011 (БЖ)
А чим полірувалось?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Logan «друг железный» и надежный 1.4- серый базальт 2011 (БЖ)
Сторінки Назад 1 … 13 14 15 16 17 … 33 Далі
А чим полірувалось?
А чим полірувалось?
Обычная полироль с магазина - тонкой очистки.
Если много карандаша намазал с бугорком то, беру у тестя времен СССР - толстый слой шлифует.
Карандаш приходится в 3 слоя крыть - это если до грунта царапина.
Полирую в ровень с заводским слоем - еще разок остался
Помыл вчера от зимней грязи, натер воском....
Диски уже ржавеют, буду красить..
Омывайку слил, один бутель уже несколько зим использую остается, потом опять по кругу
Теж вчора авто помив, а сьогодні он яка погода
Зато в салоні чистенько
це більши приємно
Я поставил в гараж
жду хорошей погоды....
Коврики отмывал аж липкие были
Омывайку слил,
Каким образом сливается? (для себя думал два варианта - 1 трубкой через горловину, 2 через насос омывателя, сняв трубку, идущую к форсункам.)
Каким образом сливается? - 1 трубкой через горловину,
трубкой через горловину - самый простой способ....
У меня прозрачная трубка, это чтоб зубы не полоскать, вдыхнул и все....
Пробег 25000км, производили замену ремня ГРМ, оказался как новый.
Решили не менять.
я так понимаю 250 000 а то зачем его на 25 000 менять
Покрасил диски
Краска лучше, чем заводская - стойкая к стиранию
по регламенту его меняют через 60 тыс или 4 года.
urabus87 написав:я так понимаю 250 000 а то зачем его на 25 000 менять
ну да, я на 5000 менял масло и фильтра , год прошел
Покрасил диски
Симпатично вышло. Давно собираюсь себе диски под металик выкрасить.
Когда красил колеса не разбортировал? Похоже что часть резины тоже покрасилась. Надо было закрыть чем-то, хотя-бы бумажкой (малярной лентой).
А что за краска?
А что за краска?
Нет.
это блестит силикон, брызгал на шины для хранения...
Краска на фото, специально для дисков - голандия.
Заводская плохая стирается от пластиковых колпаков...
Купил ключь под масленный фильтр.
Теперь легко можно откручивать - под размер
Если можно, то хотелось бы что-то услышать об опыте использовании этого ключа. Нужен ли удлинитель, или есть необходимый доступ к фильтру? Насколько помню на СТО используют удлинитель где-то до 40-50 см.
Доступ к фильтру есть.
Просто одевается на него ключ, и вставляю в ключ трещетку.
Самый раз в отверстие масляного ключа.
Могу сфоткать если надо?,
К сожалению, так только на баллоне пишут.
Краской этого производителя красил запаску в серебро. Она чёрная была, а остальные колёса - серебристые. Делал с обезжириванием и т. д. Держится довольно хреновенько, сдирается чуть ли не ногтем. Этой же краской подкрашивал сколы, тоже не надолго хватало.
Аэрозоль - не лучшая краска для авто. Стоит покрасить нормальной эмалью из краскопульта.
Ногтем уже пробывал, держится крепко...
Надо! Если конечно не затруднит. После последнего ТО за 2400 грн появилось большое желание обслуживать авто самому
Ключ одеваем на фильтр и вставляем трещетку.
на худой конец ключ пропки масленного поддона. Подойдет
Трейтий слой покрыл в бронзовый цвет, теперь без колпаков будет лучше...
А чому резину не прикрив?
Намазана силиконом, все что туда попало так же и отпадет
Хочеться вірити, але сумніваюсь, або багато часу на то піде.
Расход 5.4 город +трасса.
на даче уже распустились цветы....
Згенеровано за 7.948 секунд(и), виконано 100 запитів
