Re: LOGAN 2013 Expression 1,2 (БЖ YakovD)
YakovD, автокалибровку тыцнули. Смесь богатая, расход будет под 12.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → LOGAN 2013 Expression 1,2 (БЖ YakovD)
вот съездил на "нулевое" ТО, заодно баллон с мультом проверили.
теперь уровень показывает
Так озвуч траблу з індикатором, мож кому пригодиться. Мульт знімали?
эмм... не понял. Сейчас, расход составляет 4,3л/100км... Почему смесь богатая и откуда выйдет 12л/100км?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-02-20 12:24:47[/merge_posts_bbcode]
YakovD написав:вот съездил на "нулевое" ТО, заодно баллон с мультом проверили.
теперь уровень показываетТак озвуч траблу з індикатором, мож кому пригодиться. Мульт знімали?
Да, разобрали всё, что на баллоне было смонтировано, даже вынимали поплавок. Что именно сделали - хз.
Кстати, конкретизирую, какое ГБО поставлено (по гарантийной книжке):
ЭБУ - A.E.B. Maris MP32 (а на железяке написано VENTO MP32 by Autogas Italia Srl)
Форсунки - A.E.B. Rosso (хотя на самих форсунках написано Alfatronic Classic с наклейкой KOSTA GAS, хз может это одно и тоже)
Редуктор - A.E.B. Kometa (а на редукторе раписано ELPIGAZ mod.Cometa-i)
Баллон - SAKA
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-02-20 12:27:10[/merge_posts_bbcode]
кстати, ещё узнал, что по бензиновым форсункам у нашего 1,2л двигателя - 3,5 - 4,2 мс
так что скоростные газовые форсунки не нужны, вроде как.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-02-20 12:31:48[/merge_posts_bbcode]
п.с. купил вот докатку 4х100, за 250грн, так что как только чуть расточу внутр.отверстие до 60мм, оставлю запаску в гараже.
Под 12 л выйдет из бака, в чем сам убедишься выкатав его. У тебя показывает эквивалент бензовпрыска, а не средний расход.
YakovD написав:эмм... не понял. Сейчас, расход составляет 4,3л/100км... Почему смесь богатая и откуда выйдет 12л/100км?
если до нулевого ТО проехал больше 500км на баке, то что, сейчас будет меньше?! ... Не верю. Думаю, сейчас проеду больше 600км на баке.
В этом случае я готов купить твою машину
На полном баке до сходницы проехал 680км без заправок осталось еще 19л. в баке
На газу 1.2 больше будет расход
Подожду, может где достану бесплатно, или за пару банок пива
Номерні рамки - подарую
http://www.logan.in.ua/forum/topic15771 … ogana.html
[merge_posts_bbcode]Added: 21-02-2015 22:43:55[/merge_posts_bbcode]
Стану другим в чергу
YakovD, викатай повністю бак, тоді зроби заміри.
У мене теж одного разу було 5.1л на сотню
YakovD написав:... Не верю. Думаю, сейчас проеду больше 600км на баке.
589.2км на газу на полном баке. И это ещё при отягчающих условиях, в основном ехал с полным салоном людей и когда по трассе - то 100+км/ч (для меня это не нормально, обычно ежжжу в пустой машине и 85-90км/ч).
К тому же, сейчас резина чуть выше родной размерности, соответственно за один оборот колеса проезжает больше дистанцию, и сответственно на одинаковом фактически расстоянии, на таких колесах покажет, что километраж проехал меньше. Это тоже отягчающий фактор. На родной размерности резины этот же пробег был бы на несколько процентов больше в цифре, но по факту составлял бы то же самое расстояние.
Но напомню, у меня был нерабочий мультиклапан в баллоне, не отсекал заправку. По-этому полный баллон был фактически полным (сразу после заправки).
Сейчас уже мультиклапан заменили по гарантии, и "до полного" влезло только 32,01л на КЛО, что меня немножко опечалило, что так мало влезло.
Георгич написав:YakovD написав:... Не верю. Думаю, сейчас проеду больше 600км на баке.
К тому же, сейчас резина чуть выше родной размерности, соответственно за один оборот колеса проезжает больше дистанцию, и сответственно на одинаковом фактически расстоянии, на таких колесах покажет, что километраж проехал меньше. Это тоже отягчающий фактор. На родной размерности резины этот же пробег был бы на несколько процентов больше в цифре, но по факту составлял бы то же самое расстояние.Но напомню, у меня был нерабочий мультиклапан в баллоне, не отсекал заправку. По-этому полный баллон был фактически полным (сразу после заправки).
Ну дык, твой средний расход газа - примерно 7,5...8л/100км. (учитывай, что пробег на бензе - от 5 до 10% от общего пробега).
И еще, если хочешь, чтобы при заправке больше газа влезло, когда начнет трещать мультик, начинай раскачивать машину, мультик замолчит и газ польется дальше. Главное чтобы не до фанатизма.
для статистики: залил до полного на Шелле 31,57л. Получается, сейчас отсекатель срабатывает в диапазоне 31,5-32,0л.
Если в прошлый раз расход газа был 7,2л/100км, то сейчас, при обычном для меня стиле езды стал 6,7. Вот когда переобуюсь в летнюю резину, очень хотелось бы выйти на 6л/100км.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-04 09:43:07[/merge_posts_bbcode]
Ну дык, твой средний расход газа - примерно 7,5...8л/100км. (учитывай, что пробег на бензе - от 5 до 10% от общего пробега)...
ну, я знаю точно сколько у меня на бензине расходуется, так как пробеги стандартные дом-работа-дом, и вижу когда переключается на газ.
Составляет 0,15л бензина на 80км пути, и обратно столько же (летом будет раньше переключаться на газ), что составляет около 2%.
тут мультик другой, он не "трещит"
да и раскачивать машину на заправке )))) дико смешно
для статистики:
Ещё один полный бак, опять средний расход газа 6,71л/100км
для статистики:
Весьма гуманный расход!
Докатка.
После установки ГБО с баком вместо запаски, её пришлось возить в багажнике. Меня это не устраивало и решил найти докатку.
Так как родных докаток на Логана нет (ну, либо я не встречал и в сети не нашел), то выбрал по габаритам крепления - под 4 болта с межцентровым 100мм.
Хоть колеса и 15", но докатку решил взять 14", так как в любом случае на докатке постоянно ездить не будешь, а буквально до ближайшего шиномонтажа, зато размер меньше.
Нашел недорогую докатку, но внутренний диаметр меньше, чем надо. Отдал, чтобы расточили и всё, теперь радуюсь сводобному месту в багажнике. (конечно же проверил, налазит ли после расточки докатка на оську - всё гуд)
Весьма толково!
для статистики:
ещё один полный бак, но уже на летней резине.
Как и думал, расход газа стал меньше - 6,12л/100км
п.с. обратил внимание, что количество израсходованного топлива, которое считает бортовой компьютер, уже который раз показывает примерно одну и ту же пропорцию.
Когда на газу, то к показаниям израсходованного топлива (и, соответственно, отображаемому расходу) необходимо прибавить 25-26%, и получается четко объем газа, который потом влазит в баллон "до полного".
Потом обнуление показаний и опять до полного, и опять когда газ заканчивается, показывает израсходованного около 25-26 литров, а в баллон потом заливается до 32 литров газа.
Ну это так, кому интересно насколько отличается показания компьютера при использовании газа.
Не могу в сети найти какие должны быть зазоры у клапанов на двигателе 1,2 , при условии, что Логан стал газофицирован (изначально не был).
Завсегдатаи, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с этим?
www.logan.in.ua/forum/topic14880-faq-logan-ii-2013.html
Я правильно понял бортовик считает расход 25л
А ушло 32л.
будет 8л на сотню?
YakovD написав:Как и думал, расход газа стал меньше - 6,12л/100км
Потом обнуление показаний и опять до полного, и опять когда газ заканчивается, показывает израсходованного около 25-26 литров, а в баллон потом заливается до 32 литров газа.Значит расход в 32л.
будет 8л на сотню?
Спешу огорчить, что указанный мною расход уже пересчитан на полный бак.
И из этих данных и были высчитана информация про 25-26%
Указанные 25-26% написаны для тех, кто не хочет считать после заправки до полного какой расход, а сразу смотря на бортовой компьютер, в уме прибавлять 25% и знать реальный расход газа.
По паспорту:
Впускные 0.10+/-0.05
Выпускные 0.15+/-0.05
Для газа скорее +0,05
ну и для полной ясности непонятливых: 523км на полном баке газа, в который помещается 32л (уже 5-й раз заправляю до полного и постоянно от 31,4л до 32,1л, по-этому считаю, что полный бак у меня - около 32л)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-19 10:49:14[/merge_posts_bbcode]
YakovD написав:Не могу в сети найти какие должны быть зазоры у клапанов на двигателе 1,2 , при условии, что Логан стал газофицирован (изначально не был).
По паспорту:
Ок, спасибо!
Не совсем правильный расчет. Так как у тебя в основном пробег составляет межгород, то такой подход годится. У меня, например, пробег в основном по городу и реальный расход газа получается умножением показаний расхода по БК примерно на 10%.
у меня в основном пробег не по межгороду, а 50/50, но суть не в этом.
Суть в том, ЧТО и КАКИМ ОБРАЗОМ считает БК.
В этом надо искать причину что у разных Логанов надо прибавлять разные проценты к расходу при езде на газу.
Згенеровано за 3.073 секунд(и), виконано 100 запитів
