226 Відредаговано _AlexSander_ (2014-12-03 00:01:17)
Re: Бордовый Logan NEW Authentique 1.2 16V (БЖ Palich)
у меня по дефолту на зиму самопоставлено 40.. на лето было 35.. странно это,Сань..
227 Відредаговано Palich (2014-12-03 22:35:43)
Сегодня утром переключение прошло успешно, но и не сильно холодно было - всего градусов 7-8 мороза. Посмотрим, что будет, когда мороз до 20-ти дойдет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-03 21:35:11[/merge_posts_bbcode]
Сегодня вечером после работы снова заглох при переходе на газ - совсем немного не хватило. Нужно было установить порог 55 градусов.
Palich написав:
Саня, так може відразу 81 поставити.....
Тут щось не так, потрібно їхати до газовщиків, нехай шукають причину...
Palich написав:
Сегодня снова не переключилось на газ с первого раза. Съездил к газовщикам, была установлена температура 55 градусов, а не 50! Отключили функцию OBD, если не поможет, придется подстраивать топливную карту.
Сегодня произвел эксперимент над своим Логаном: долил 1л изопропилового спирта в бензобак. По замыслу должны пропасть непериодические глюки с нестабильным заводом двигателя (грешу на воду в бензобаке).
а как часто глюки ?
urabus87 написав:
а как часто глюки ?
Вообще, нечасто. В последний раз на днях было: с третьей попытки завелась, а при первых двух попытках просто глохла через пару секунд после заводки.
блин, то были записи  что в мороз такие глюки, теперь и по теплу,  фигня какая то sad
234 Відредаговано alexsmor7 (2015-04-15 14:46:02)
у меня сверчок в районе пассажирской подушки безопасности, который раздражает меня когда я езжу по неровной дороге, вопрос к знатокам , Снять накладку на торпеде к подушки возможно самостоятельно, т.е. подушка не выстрелит? что-то мне страшновато, однако. Есликто-то снимал опишите пожалуйста по подробнее, а именно с какой стороны начинать снимать, стоит ли рамку от магнитолы снимать?
235 Відредаговано alexsmor7 (2015-04-15 15:25:19)
хочу снять крышку на торпеде пассажирской подушки безопасности, подскажи  возможно самому это сделать,  подушка не выстрелит?. Как ты снимал, опиши пожалуйста по подробнее, а именно с какой стороны лучше начинать снимать, стоит ли рамку от магнитолы снимать?
Red zander написав:
Red zander написав:
Palich написав:
Итак, поубирал громких сверчков, теперь стало слышно тех, что потише. Накладка на подушку безопасности пассажира - следующая цель! Попробовал я ее подорвать, увидел старые-знакомые металлические скобочки, придется и туда лезть.
app:app::app::app::app: Буду ждать с нетерпением!!!!  Железные клипсы на накладке тянутса на себя вроде нормально, трудность заключаетса в обратной их установке если проклеить  шумоизолятором (например двухсторонним скотчем) тяжело обратно впихнуть в пазы... (лично у меня так было) Желаю чтобы всё получилось!!!! plus
Сегодня таки дорвался до вандализма))) подорвал полностью снизу накладку на подушке безопасности пасажыра, всё смазал силиконом- накладка при соприкосновении с пластиком перестала скрипеть . Но обнаружыл что виновник скрипа ещё и внутренняя стенка бардачка - пластик очень - очень репучий!!! Еще пальцами нащупал провод который идет к выключателю подушки пасажыра - он там болтался ничем не закриплённый- закрепил двухсторонним скотчем! Думаю проклеить из нутри  маленькими кусочками шумки и задуть из балончика всё силиконом)) ....
alexsmor7,
Машина якого року?
судя по проблеме то 2013-2914, потому как у многих такая проблема была, у меня официалы устранили по гарантии
Бортовой журнал
скрип подушки ?
На днях сгорела лампочка в ДХО. Заменил обе. Стояли лампочки Toshiba! Теперь стоит Narva. На Перова цена одной шт - 40 грн.
urabus87 написав:
скрип подушки ?
Если мне, то без понятия шо там было, 3 раза к ним ездил но таки устранили мне
Palich написав:
маяк за 10 грн тоже нормально светит))) хотя в другой нарва тоже, брал за 30 раньше.
Бортовой журнал
41тыкм: замена компрессора кондишна по гарантии. Едем дальше.
Palich написав:
Были симптомы? Не холодил кондик ?
Red zander написав:
Palich написав:
Были конечно: все началось с какого-то фонящего звука при работе кондея. На очередном ТО дозаправили хладогентом, долили масла в компрессор, но через некоторое время кондей практически перестал охлаждать воздух, да и нагрузка на двигатель перестала ощущаться. Снова приехал к оффам - выловили неисправность компрессора. Вот весь сказ.
Palich написав:
Red zander написав:
Palich написав:
Таки радует что оффы иногда шо то меняют)) Шо за оффы?
Бортовой журнал
Недавно проехался по трассе с запущенным Навителом. Так он как круиз-контроль на правую ногу воздействует. smile
Вроде бы и выключал предупреждение о превышении скоростного режима, а он все равно скорость сечет: только переваливаешь 110км/ч, сразу пикать начинает и музыку приглушает - поневоле сбросишь скорость!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-15 21:20:05[/merge_posts_bbcode]
Nomac написав:
Как по мне, самые нормальные в Киеве - Кий Авто.
Palich написав:
Red zander написав:
Palich написав:
Ух-ты...  sad
Кажется и у меня похожие симптомы. Звук при включении кодёра неприятный есть и он стал слабее холодить, по сравнению с прошлым годом...
Долго тянули с заменой?
To Хохол: дотянул до первой длительной поездки в жаркий день, во время которой кондер не справился со своей задачей.
Спасибо сказали: Хохол1
248
на сколько длительной ?
Palich написав:
Спасибо! Но я имел ввиду, оффициалы долго везли компрессор. Ну и принимали решение о его замене.
Вообще спасибо, сегодня ехал по трассе, потом по пробкам и обычно вентилятор при включённом кондиционере на "единичке" - комфортно, а сегодня на "двоечке"-  слабенько.
может жара сильная? мне обычно единички достаточно но иногда приходится включать 2ку особенно по трассу в пекло.
Бортовой журнал
