176
Re: Тормозные диски
Sniff, рука держит 60 град. Это "горячо", но кожа не повреждается.
NavAngel, проверял на многих машинах - задние барабаны не греются.
Вот диски задние на машинах с ТС (Traction control) греются, при этом задние колодки изнашиваются раньше передних, но это работа стабилизации курсовой устойчивости. Если не гонять, то и диски не греются.
Притормаживают у Вас тормоза (рабочие или ручник).
177 Відредаговано Георгич (2014-05-14 01:51:19)
Re: Тормозные диски
Если при вывешенных задних колесах при неработающем двигателе тормоза не затирают, то получается, что тормоза прихватывают только на ходу и оба колеса одинаково. Про Логан не знаю, а у других машинах это возможно при разрегулированном зазоре штока вакуумного усилителя/главного тормозного. Вот вакуумник при работающем движке и подживает. Иначе, колесная механика при заклинивании  суппорта, грела бы 1 барабан.  imho2
Re: Тормозные диски
задние барабаны еле теплые, при торможении не сносит в сторону, АБС есть юзом пробовать не буду), накатом идет без нареканий, может и правда это норма работы? просто до этого пальцами к диску не лез)
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
Re: Тормозные диски
Zevs написав:
mennen
Если до этого стояли НЕ вентилируемые - то надо будет менять суппорта
Тобто, ящо на машині стоять вентильовані, то ставити тільки вентильовані?
Re: Тормозные диски
Игорь Петрович1 написав:
Подтяни трос ручного тормоза
О, забыл поблагодарить. Подтяжка действительно помогла. Правда, со второго раза. Первый раз боялся много подтягивать. Поездив немного подтянул еще, кажется, до упора. После этого ход педали тормоза уменьшился. Спасибо за подсказку  plus
Re: Тормозные диски
witas65 написав:
да
Re: Тормозные диски
Вроде бы всё прочитал, но так и не понял для вентилируемых дисков толщина тоже до 10 мм?
Официалы намеряли с их слов 17,5 мм и утверждают, что минимум 17,2 и пора менять.
Я вообще то думаю, что надо купить руководство по ремонту, что бы знать все эти зазоры и допустимые размеры.
Re: Тормозные диски
leps написав:
Почти все производители пишут вот так:
Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
Внешний диаметр [мм]: 259 мм
Толщина начальная [мм]: 20,70 мм
Минимальная толщина [мм]: 17,70 мм
На сервисе может у них другие данные (17.2).
Кароче советую менять... И лучше сразу с колодками конечно!
Re: Тормозные диски
Заменил тормозные диски. Пробег 28500.
Spoiler
http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/AZ74/156c9df269a220b8d8f380537fd80f72.jpg
http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/AZ74/50b202947324708232ef48d4f09c61f0.jpg
http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/AZ74/7c6e7ec8c8f0b474a987a585d88137c5.jpg
Re: Тормозные диски
Саня, при такому пробігу  shok
Re: Тормозные диски
Сам в шоке был, когда колеса менял - посмотрел и подумал, не подсунули ли мне б/у диски на новую машину.
Кроме того, супорт не клинит, так что износ можно назвать штатным...
Re: Тормозные диски
имхо рановато.
Re: Тормозные диски
Spoiler
зачем менял да и ещё при таких замерах,карман жмёт капуста?
Re: Тормозные диски
Spoiler
Я свои на 130000 поменял, били и уже кромка ломалась. А с этими что?
Re: Тормозные диски
По техноте минимальный размер толщины тормозного диска 295 мм диаметра (для мотора 1,6) - не менее 10,5 мм.
Спасибо сказали: fsergey1
191
Re: Тормозные диски
так тож по техноте )) у тебя там почти по штангену есть 2 ямки ) типа контролек.
192 Відредаговано az74 (2015-03-30 20:54:26)
Re: Тормозные диски
Это  сам пропилил край (кромку) на точильном станке, чтоб можно было штангеном промерить.
Второй диск - чуть больше 10 мм, меньше 10,1
193 Відредаговано KotBegemot (2015-03-31 23:25:13)
Re: Тормозные диски
AvtoDay написав:
leps написав:
на какие советуете заменить для рено сандеро степвей 1,5dci 2013год оригинал 40206 3149R!!!
А есть ли аналог???например Asam 30625!!! или TRWDF 6200
RENAULT SANDERO STEPWAY, 1.5, 84 л.с., МКП-5, Дизель
194 Відредаговано Lavrik (2015-03-31 23:42:52)
Re: Тормозные диски
Краще TRW, нехай чуть дорожче, але надійніше  imho2
Я у себе ставив TEXTAR, задоволений. Але вже потрібно скоро міняти.
Re: Тормозные диски
Тоже поставил себе TRW, недостатков пока не обнаружил.
Re: Тормозные диски
ПОДОЙДУТ???
Re: Тормозные диски
ну... TRW по оригинальному номеру даёт аналог DF6534
но у поставщиков его не вижу.
Re: Тормозные диски
сегодня поставил себе на логан новые тормозные диски Febi (259 мм ) брал по 370 грн и колодки Remsa взял за 325 грн. Менял сам, неспеша за 1,5 часа справился, проблем не было. Качеством запчастей доволен, писка нет. Раньше стояли оригинальные реновские и диски и колодки, по ощущениям тормоза не изменились.
Re: Тормозные диски
Можно было бы и коды для всех выложить...
200 Відредаговано kapitanchik (2015-04-26 22:27:57)
Re: Тормозные диски
пожалуйста  Febi 30652 и Remsa 0141.20 . Кому нужно, могу в личку написать в каком магазине брал. Удобно, что цена нормальная и оплата при получении на новой почте. Обратная доставка денег за счёт магазина
