Re: ГБО и Логан-2
а какой у вас комплект гбо и может есть желание что то поменять ?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → ГБО и Логан-2
всё от A.E.B.
какие конкретно форсунки/редуктор/мозги и т.д. не знаю, в сервисной книжке не детализированно написано.
желания поменять что-то пока нет, ведь ещё не прошло даже нулевое ТО
может кто еще поставил гбо на 1,2 мотор , как впечатления и расход , и какое оборудование вытрать для 1,2
та машина, что я тебе говорил - была с гбо. лпжтеч. тоже индикатор уровня бенза с проблеой стал. а так всё норм.
Юра,хватит взвешивать, ставь и катайся.
да вроди как уже созрел, теперь надо определится что конкретно ставить мозг, форсунки, редуктор я так понимаю томасета
ГБО есть смысл ставить на 1,2
Точнее не так, а так: эффективнее всего ставить ГБО на 1,2
Не теоритический, а реальный средний расход - 6,2л газа на 100км (за последние 10 тыс.км), но это при включенном режиме "пенсионер"
Когда выбирал ЧТО и ГДЕ ставить, не знал ничего, мог только по отзывам в интернете что-нить узнать.
Совет один - ставь.
там, где ставят хорошо (а лучше отлично), а ЧТО ставить - не суть важно. Ибо, мне пришлось по гарантии менять мультиклапан, причем итальянский. И на старуху бывает проруха.
томасето в сад
Вирішив встановити гбо на свого залізного коня. Може хто підкаже по Полтаві нормальну точку? Сьогодні думаю навідать контору на Комарова 4а і на Київському шосе 23/2
томасето в сад
а что тогда? что то редкое покупать не хочется, а то потом никто настроить и отремонтировать не сможет, а мало ли
а что тогда?
STAG
так stag это эликтроника ну а если эликтронику брать stag то какой предпочтительнее ? их куча
а томасето редуктор
У меня Логан 2013 1,6 с ГБО.
Томасето, ЗенитПро, Вальтек.
urabus87, в порядку зростання мерзості:
1. KME Nevo, Zenit Pro, Stag Q-box (Stag 4+).
2. KME Tour, Shark, Zavoli Zeta N. Тільки не Tomasetto.
3. Hana, Baracuda, OMVL.
Труба - пластик.
вот тут расписано по-простому:
http://avto-gas-center.dp.ua/index.php? … amp;sub=30
Труба - пластик.
obd корекция на сколько важна ?
1. мозг Diego Nevo 4 http://lpgtech.ua/inzhektornaya-sistema … -cilindra/
2. Газовый редуктор KME Silver TUR до 150 kW http://lpgtech.ua/gazovyj-reduktor-dieg … do-150-kw/
3. Газовые форсунки Hana Single 4 http://lpgtech.ua/gazovye-forsunki-hana … redelitel/
или Форсунки газовые OMVL REG 4 цилиндра 3 Ом (904502) http://lpgtech.ua/forsunki-gazovye-omvl … dra-3-ohm/ посмотрим по деньгам:(
Нафіг не потрібна. Хіба режим спостереження і то, якщо немає ЕЛМки.
Комарова 4а если не ошибаюсь это в гаражах въезд со стороны ул Серёгина самому там ставили а вот на Київському шосе если это через дорогу напротив АЗС возле авторынка там знакомому делали так он к ним уже раз пять ездил и очень сильно ругался то газ травит то расход
Surveyor написав:Вирішив встановити гбо на свого залізного коня. Може хто підкаже по Полтаві нормальну точку? Сьогодні думаю навідать контору на Комарова 4а і на Київському шосе 23/2
точно!!!
Заїжджав у пятницю і туди і туди. На Київському шосе 23/2 за 15 хв, що там провів, заїжджало авто мабуть пять з якимись проблемами ))) от тільки, то проблеми через встановлювальників чи так просто .... хто зна
Але мені дуже не сподобалось, що хлопці в боксі встановлюють обладнання з цигарками в зубах і під капотом, і в салон зазирає, і в багажник, а цигарка димить
Думаю так не має бути.
В гаражах теж був тільки вони 1 травня лиш до обіду, то ж не застав нікого, планую завтра зізвонитись і навідать точку
и так дошло дело до дурилки приборки , ну так как наработки в єту сторону у одноклубников есть
http://www.logan.in.ua/forum/topic14549 … y-p12.html
, то придумывать вроди как и нечего, но мало ли вдруг уже появился програмный способ без порезки проводов ?
сижу и думаю, может проще зашить обратно БК?))) хотя как без него родимого то
причём тут это? уровень бензина падает. это не зависит от наличия БК
Где то читал, что у машин с ГБО с зашитым БК проблем с зависанием датчика топлива нет, у меня эта проблема появилась сегодня, после установки ГБО, причем в момент когда пищит и мигает лампочка((.
так вроди как говорили что на машинах с заводским гбо нет бк и там уровень бенза показывает нормально или это не так
кинешь ссылку
Эта бредотень (указатель топлива (бензин) "падает при работе на газу) происходит из-за того, что привязка расчета уровня топлива (бензина) в баке идет к данным расхода, а не по положению поплавка в баке.
Такой "фокус" на Сценике наблюдался. Но там "лечился" легко - 2/3 бака и выше бензина держать и все работало корректно....
Згенеровано за 8.370 секунд(и), виконано 100 запитів
