376
Re: ЛОГАНовод став МЕГАНавтом (by Tank)
Tank написав:
Yeka написав:
Кста проверь у себя, гофра протирает краску на кузове до грунта.
У меня уже давно протёрло. Сильно не переживаю. Трение есть - значит ржавчины не будет. Натирает - значит там всегда будет блеск ))) Меня больше беспокоят потёртости в районе уплотнителя задних дверей (на изгибе). Мне ManowaR показал на своём Флюэнсе. Стали у меня смотреть - такая же фигня, а я и не обращал внимания.
На моем такая же фигня.
Renault Espace V 1.6 DCI
377 Відредаговано Tank (2015-05-04 18:10:10)
Yeka написав:
Ок. Гляну у себя. Еще есть не хилые потертости под декор.кожухами дверных стоек. Тож заклеил пленкой. Глянь у себя.
Я там не смотрел никогда... Надо глянуть... Это снаружи или внутри?
Сегодня обнаружил, что и на моей гофра порвалась. Как у тебя решилось? Какова технология замены?
Ещё заменил лампочку правого стоп-сигнала - сгорела.
378 Відредаговано Yeka (2015-05-04 21:36:43)
Tank написав:
Сними пластик.,черные накладки меж дверей,снаружи машины.Под ними увидишь. Кста-потертости в р-не задних дверных проемов тож не нашел.
Tank написав:
Да пока никак. В Киеве,во дворе,под домом,колупать не охота,а к родителям еще не выбрался.Пока затусовал внутрь гофры два тряпичных тампона в солидоле,дабы вода в крышку и багажник не затекала.
Думаю сначала попробовать извлечь,аккуратно,провода из фишек замка и кнопки. Если не пойдет,то перекушу провода,которые уже в крышке багажника. Там длинна позволяет,потом их спаять в более удобном положении чем внутри багажного отсека.
Tank написав:
А у меня постоянно центр.стоп сгорает.
379 Відредаговано Yeka (2015-05-08 18:30:44)
Заменил гофру и посанитарил катушки зажигания. Скажи куда тебе слить фотки?
380 Відредаговано Tank (2015-05-08 20:51:13)
Yeka написав:
На mail: digio.krog@mail.ru или на любое облако... Буду премного благодарен.
Ок.Лови.
Спасибо сказали: Tank1
382
Yeka, спасибо. Хорошо придумал с разъёмами  upp  Изолировал термоусадкой? Я тоже задумывался как там сделать. Была мысль оборудовать колодку. Чуть позже займусь    coffee
383 Відредаговано Yeka (2015-05-09 17:30:30)
Tank написав:
То не я,то человек с головой придумал такую конструц. разъемов.
Tank написав:
Если ты про синюю-то,то обычная изолента.Там такая и была с завода,ток черная.
Tank написав:
Недопонял,какую колодку?
Yeka написав:
В эпицентре (да везде) продаются колодки для быстрого монтажа. Есть даже закрытого типа. Провода в них болтом зажимаются, потом крышкой закрыл и готово. Ещё видел одиночные изолированные безотвёрточные зажимы: такая пластиковая фишка, а в ней два отверстия - один конец в одно отверсие, другой во второе и провода зафиксированы,... правда не нашёл подходящего размера (они размерные).
Ещё есть быстрый припой: трубочка-изолятор, а в ней колечко припойно-канифолевое посредине. Засовываешь концы проводов, нагреваешь (говорят зажигалкой можно) и там всё припаивается и заодно изолируется. Короче, вариантов куча.
Теперь дошло. Не парся,там все пррсто. Единственный прое.. это упор на накладке кнопки. Но поезд ушел.
386 Відредаговано Tank (2015-05-30 00:35:19)
98600 км
Сегодня (уже вчера) заменил гофру. Вернее, вчера (уже позавчера) заменил, а сегодня переделал всё. Пошёл по такому же пути, что и Женя. Разрезал провода, зачистил, надел контакты и заизолировал термоусадкой. Но, когда вдевал провода в гофру, то как-то не совсем просто это получилось. Очень они в натяжку там с завода и даже небольшое увеличение длины за счёт контактных пар не дало никакого эффекта. Это всё усложняет монтаж гофры и такая натяжка может быть причиной разрыва проводов. Меня это напрягло, поэтому сегодня пошёл и переделал. Я удлинил провода со стороны кузова примерно на 15 см путём пайки. Заизолировал двойным слоем термоусадки. Такая длина уже позволила легко вдеть провода в гофру и производить дальнейший монтаж. Соединительные контактые пары заизолировал также термоусадкой, чтобы гарантировать надёжное соединение.  Так же теперь разъёмы за счёт удлинённых проводов удалось спрятать в крышку багажника, а для того, чтобы провода не торохтели завернул их в кусочки Сплена. Теперь душа спокойна: провода не натянуты, в следующий раз легко будет монтировать... Почесал затылок и приклеил кусочек сплена на то место, где гофра трёт кузов. А чё?! - Нормально - теперь не трёт и к тому же Сплен адгезивный материал.
Немного фото:
Вид порванной гофры.
http://s61.radikal.ru/i171/1505/55/2bf822dac039.jpg
Контакты на проводах.
http://s42.radikal.ru/i097/1505/c0/b736c09c4d18.jpg
Всё собрано. Перед заворачиванием в Сплен.
http://s019.radikal.ru/i643/1505/8e/5c1926a966d3.jpg
Новая гофра стоит на месте. Можно разглядеть кусок Сплена приклеенный на место соприкосновения резинки с кузовом.
http://s014.radikal.ru/i326/1505/6d/125b8b3ce940.jpg
387 Відредаговано Yeka (2015-06-01 11:22:50)
Все так,но я делал совсем не так. lol
http://www.logan.in.ua/gallery/Yeka/591
Серега,извини но работа с галереей и фотками это хардкор-порно kapitulation
388 Відредаговано Tank (2015-06-01 12:57:46)
Yeka написав:
like  А блин! Я теперь только понял, как ты сделал. Ещё подумал тогда раньше: "Про какую кнопку Женя говорит, что там сломать можно?" Я не стал трогать разъёмы - ну их... Я их повыдёргивал было, а потом думаю: "Нафига резать шесть проводов, если можно только четыре?!"
Hidden message by (Zevs) 2015-06-01 03:55:05
390 Відредаговано Tank (2015-06-04 23:01:50)
98760 км
Сегодня заменил заднюю часть переднего левого подкрылка. Подкрылок начал разваливаться уже давно, года два назад. Я пытался его клеить эбокситкой, потом ставил пластиковые стяжки на болтах и всё напрасно - после каждой первой поездки по дождю конструкция разваливалась.Решил заменить на новый. Узнал, что цена родного реношного в районе 1050 грн, поэтому сразу решился на польский аналог за 170 грн, который доставили ребята киевляне (опять же спасибо Yeka за наводку). Аналог выполнен из более жёсткой пластмассы и по утверждению продавца хрупок. Я перед установкой заармировал его с тыльной стороны каким-то битумным материалом с полимерной подложкой (не спросил названия, купил не глядя 2 листа 50х35 по 35 грн). Надеюсь это позволит ему не развалиться после первого же камня.
На фото старый разрушенный подкрылок (слева) и новый заармированный (справа), а ниже армирование крупнее:
http://s017.radikal.ru/i409/1506/b1/d5ed8039f2fe.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1506/6a/23d2d9b88887.jpg
Новый подкрылок пришлось "доработать напильником", чтобы он стал как надо. Просверлил немного ниже и правее дырочку для той одной маленькой букли, которая соединяет подкрылок и брызговик с крылом, чтобы всё стало на место.
В конце работы заметил, что и аналогичный правый подкрылок треснул немного в районе нижней большой букли (((
Два дня назад, заехав в Смелу, вот такую цифру на одометре увидел:
http://i017.radikal.ru/1506/2b/224772e54361.jpg
Чуть позже можно будет подвести итог по данному пробегу.
Tank написав:
Выматюкал месный автодор от души?
Yeka написав:
Жека, дорога в Смеле и окресных районах это цветочки. Ехал давече от Александрии до перекрестка с трассой КР.Рог - Днепропетровск и от Чигирина до Кременьчука... Вот там ягодки.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Yeka написав:
smile  rock  Я уже привык, что возле Смелы нет дороги, поэтому даже не обращаю внимания. Городищенский район такой же, но может бы чуть лучше. Да и Криворожский район (кроме самого города) ничем не лучше.
Купил сегодня и поставил новые дворники AutoExpert (аля Бош АэроТвин). Предыдущие были этой же фирмы и прекрасно отработали около трёх лет (точно не помню сколько). Цена небольшая: 132,10 грн за комплект. Качество отличное, несмотря на то что Китай. Раньше брал Бош и их хватало на 2-3 месяца, а потом начинали скрипеть, торохтеть и пропускать полосы. Китайские же поставил и на 2,5 года забыл о них вообще. Вот только в мае 2015 начал замечать, что немного некачественно стали очищать стекло.
Новый комплект отличается немного от старого. На старом резинки чёрные, а на новом цвета "графит", но такие же мягкие. Работают беззвучно.
Tank написав:
Замечал что бошевские начинали скрипеть после добавления в воду,для омывателя, моющих для посуды типа Фери или Гала. Также угол самого поводка относительно стекла то ж имеет значение. Но гнуть поводок-сразу слезет черная краска.
103559 км
Две недели назад заменил лампочку в центальном стопе. А потом, неделю спустя, сгорели лампы подсветки в центральной консоли. Заменил успешно. Заодно снял обе передние дверные карты и помыл тканевые вставки водой и щёткой, а то совсем загрязнились за это лето.
Средний расход топлива по трассе сейчас на уровне 5,8 (и с кондёром и без), не взирая на состояние дорог по которым приходится ездить.
398 Відредаговано Yeka (2015-09-05 10:55:44)
У меня тож перегорела под ручкой забора воздуха( внутр.наружн). Пока лень колупать. Есть пригоршня белоголубых диодов. Попал на утилизацию игровых автоматов,с них и навыдерал. Они уже готовые,в обойме под патрон лампы подсветки щитка и панели климатизации. Даже полярность нарисована.Кнопки стеклоподемников,все 8,уже посадил на них. А то задалбывался менять лампы. Колпачки попрогорали и одна кнопка светит желтым,другая красным. Сейчас все как одна белоголубые-как с завода. Доберусь до панели тож впихну диоды.
Yeka написав:
У меня такая же сгорела, а начал менять и вторая перестала светить. Меняется впринципе очень легко. А вот подсветка прикуривателя начала давно барахлить. То светит, то не светит, то как тряхонёт где и она опять то зажигается, то тухнет. Я разобрал, по-подгибал контакты, чтобы плотнее были, а она совсем перестала светить - может сгорела нафиг  dntknw ? Когда весь мрак закончится, тогда займусь.
400 Відредаговано Yeka (2015-09-06 22:54:54)
Tank написав:
Как вспомню что это нужно всю бороду разбирать,начиная от табло-руки опускаются.
