Re: Logan 1.4 AMBIANCE LPG (ГБО) -(БЖ Mister)
Mister, фотки нужно сначала расшарить для всех
Да, спасибо, то Dropbox опять накрутили, что фотографии не расшариваются.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Logan 1.4 AMBIANCE LPG (ГБО) -(БЖ Mister)
Сторінки Назад 1 … 22 23 24 25 26 … 29 Далі
Пробег 50200.
Сделал задний бампер. Замерял расход газа по городу. Бака на 42 литра хватило на 475 км. - 8.84. А если учитывать, что потом под завязку залили 40.4 литра и того меньше.
Думаю подтягивать рейку или нет. Надо будет сделать инспекцию пыльников, что бы не было потом денежных трат. А так - продолжаем катать
Всем бобра
пробег 51000 км
Сменил газовую заправку с Вог на Родник. Расход газа ещё уменьшился. Продолжаю эксперементировать дальше.
Плохо прогреваться машина стала. Иногда, особенно по окружной, выше 2 палок не поднимается. Соответственно собираюсь менять термостат. Присмотрел фирмы Gates. TH23389G1 как у оригинала - открывается на 89 градусах.
пробег 51000 км
цена вопроса?
пробег 51000 км
цена вопроса 220 грн
220 - удачная цена
Подозреваю датчик. Завёл машину, открыл капот. Пробую до корпуса термостата - тепло, после - холодно, подождал ещё чуть чуть - машина уже перешла на газ, уже градусов 40-45 до термостата, после - даже не теплеет. На щитке приборов - 0 палок. Пошёл дёрнул датчик - появилось 2 палки. Вывод - датчик. То есть явно термостат закрыт, машина прогрелась, 0 палок, подёргал датчик - 2 палки. Буду наверное покупать датчик.
седня смотрел на екзисте датчик РЕНО - 993 грн!!!
Зачем оригинал? есть по 200-300 грн хорошего качества альтернативы. Но я пока заказал термостат. Поменяю - там посмотрим
поменяете, потом дайте знать. У меня такая ж фигня, не знаю что точно делать. Езжу правда так уже полгода, ОД сказали на это не париться.
Подключил щас OBDII сканер. газ включился на 55-56 градусах, 4 палочки при 81 С, вентилятор на 97-98 С. Машина при этом стояла. Завтра включусь с утра гляну как оно работает.
...... у оригинала - открывается на 89 градусах.
по-моему 83 градуса
89полное открытие.
89полное открытие.
Сань а он же сразу открывается , или постепенно ?
89полное открытие.
Точно ?
_AlexSander_ написав:89полное открытие.
постепенно
Я сегодня себе гейтсовский поставил. Там полное открытие по каталогу 89, а на термостате выбито 88...
сколько стоит?
Тебе розницу или закуп ? )))
на екзисте предложили мне цену от 222 грн (2 недели) до 248 грн (за 2 дня). я толком не могу определить что у меня термостат или датчик
я решил пользоваться методом проб и ошибок
Сань, ну я себе датчик заказал. около 200 грн. VERNET WS2602.
термостат как члену клуба - сдвинем по цене. будет меньше 200 грн даже с доставкой.
ок, если что дам знать
Пробег 51500 км
Заменил термостат. Поставил Gates. Всё стало работать как раньше - температура 4 палки, печка греет - в салоне Ташкент.
Пробег 52100 км
Как известно жидкость (электролит) в аккумуляторе это раствор солей и кислот в дистиллированной воде. Со временем вода из аккумулятора может испаряться, соли остаются - откладываются на внутренней поверхности, соответственно воду нужно доливать, что я и сделал. Раскрыл пробки аккумулятора и долил из шприца воды. За 4 года эксплуатации машины, в аккумулятор я заглянул впервые, в каждую банку пришлось долить по грамм 30 воды. Доливал так, что бы язычок скрылся немного под воду.
Пробег 52400 км
Сделал ТО-4.
Не менялся ролик-натяжитель генератора. Человек, который делал, говорит что они по 180тыщ ходят и стоят 700грн - поэтому смысла нет.
Было сделано
- замена воздушного фильтра
- замена масла "Evolution 900 SXR 5W-40" - 194878 - залил 3 литра 450 грн
- замена масляного фильтра 77 00 274 177 - 90 грн
- замена ремня ГРМ Gates
- замена ремня генератора Bosh
- замена ролика-натяжителя ГРМ
- замена фильтра салона 190 грн
Всё заняло полтора часа, цена 2140 грн с запчастями, расходниками и работой.
Згенеровано за 0.841 секунд(и), виконано 97 запитів
