401
Re: Классный тошнот
urabus87 написав:
Что могло поменяться? Сильные морозы?
наша ОЖ  имеет свойство повышения текучести при морозе
Любая ОЖ на морозе ищет выход наружу big_smile .Патрубки,пластмасса,металл-имеют разный коэффициент расширения.Прозрел увидев на когда то новой ВАЗ 21093 в -25,почти все "плачущие"резиновые шланги(залит был обычный тосол).Обжимка хомутов особо не помогала... двигатель прогреется-и ни капли.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
402 Відредаговано Aprox (2016-02-06 20:30:48)
Re: Классный тошнот
Был у рыно - ничо не нашли, даже защиту снимали, всё сухо (даже надули мне в расширительный чуть больше атмосферы)... Долили до уровня, сказали поглядывать...
Была ржака. Встал рядом с таким же логаном, тока с номерами АН. Чувак ушёл с приёмщиком, смотрю в окно давит на кнопки брелока, и ковыряет у меня в двери ключем! ))) Чота машет руками, а приёмщик с умным видом кивает головой! ))) Немного поржал вместе с персоналом под шуточки типа "ох уж эти данецкие", но потом жалко стало свой замок в двери, вышел на улицу, проорал чуваку, что его тачка соседняя! Поугарали вместе с персоналом нормально так!
Из хороших новостей - корыто оказывается на гарантии! )) Ну кроме вопросов, которые можно списать на колхозное ГБО...
А, замок капота оказывается не имеет регулировки... Так, небольшой люфт в крепежных отверстиях, постарались по максимуму опустить - помогло! Вроде в закрытом положении плотно сел на упоры - дребезжать не должно... Но если шо - надо будет шота колхозить... Или перчатки подкладывать... ))
Re: Классный тошнот
снять замок и расточить отверстия по вертикали.
404 Відредаговано Aprox (2016-02-06 20:40:58)
Re: Классный тошнот
Много чести... )) Проще прокладку от водопроводного крана приклеить на упор сверху... ))
http://rem-ont.com/pics/2014/01/rezinovye-prokladki-dlya-krana.jpg
Re: Классный тошнот
http://praktikgroup.com.ua/ru/otbojniki … ijsja.html
есть разных размеров
http://praktikgroup.com.ua/images/otbojnik_samokleyshijsja_efgallery2/otbojnik_samokley_04_b.jpg
406 Відредаговано Aprox (2016-02-06 21:07:17)
Re: Классный тошнот
Та не суть... )) Может и вовсе не понадобится ничего колхозить...
407 Відредаговано Aprox (2016-02-08 17:55:11)
Re: Классный тошнот
Забыл еще рассказать ржаку! Подслушал на сервисе. Я жи весь такой старообрядный - девайсами в машине не пользуюсь. А тут случайно присутствовал... Чувак приехал на степвее втором с проблемой - сгорел пред на прикуриватель. И мастер ему сказал, что в рыно прикуриватель - это именно прикуриватель! Использовать как розетку его нельзя! Точнее можно, но тогда нужно следить, чтоб контакты штекера не попали на пару контактов для прикуривателя... Иначе горит предохранитель... Я только не совсем понял, почему горит пред у машины, а не у девайса, но не суть... Очередной маразм от наркоманов-инженегров в рыно... ))
Re: Классный тошнот
та все нормально у рено, просто пихают что не поподя , туда куда не надо  , вот и горят,  ведь прикуриватели разные бывают, а зарядки универсальные и китайские , вот и  имеем то что имеем
409 Відредаговано alex.cver (2016-02-16 17:31:22)
Re: Классный тошнот
Я туда тулю второй год все что не попадя. А именно всегда регистратор включен + часто мобила а на ней GPS включен. Прикуриватель для этого и предназначен. То что горит предохранитель то бока скорее всего Рено.
Но вернее не так - только это и тулю. Но не тулю всякие чайники и тд тп как некоторые. Знакомый что купил Лоджи тулит туда даже чайничек и заваривает чай.
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
Re: Классный тошнот
В мене за весь час один раз запобіжник там згорів, а все тому, що доцік туди закинув 10копійок)).
411 Відредаговано Aprox (2016-03-13 21:39:35)
Re: Классный тошнот
Рубрика пичаль-бида...
Багажником пользуюсь очень редко и то только для салфеток и омывачки... Намедни заглянул туды и узрел толи плесень, толи солевые разводы... Опачки... Сегодня на природе полез в недра смотреть, что за напасть... Под кучкой хлама рядом с баллоном (особо следует отметить, что кучка покоилась на силиконовом коврике для ванны специально, чтоб в случае конденсата всё проветривалось и подсыхало) было обнаружено нехилое такое озеро... Понятия не имею, откуда оно там взялось. Пришлось вымакивать тряпками. Вытер всё насухо. Спиртовой омывачкой и губкой оттёр очаги плесени. Огорчает, что за давностью пребывания озера в нише запаски, пошёл рыжий налёт - думаю по теплу протереть всё преобразователем ржавчины... Благо хоть ни головастики ни рыбки не завелись... Так что у меня теперь комплектация гипер-вип-ультра - с бассейном в багажнике... *громкие маты вырезаны цензурой*
Re: Классный тошнот
Тавроводы уже подсказали, куда копать... ))
https://www.drive2.ru/l/6596907/
Re: Классный тошнот
  Aprox о . спасибо а то и у меня иногда сыреют внизу боковые обшивки похоже та же беда , по свободе подклею клапана эти.
Re: Классный тошнот
блин а в сандеро  єти клапана в полость  короба  где  порог багажника , уходят    и даже при желании не увидешь, а вот гнить железо будет sad   хотя возможно в виду их раположения на них вода не попадает
415 Відредаговано Nomac (2016-03-14 10:12:32)
Re: Классный тошнот
Ну у меня такое было защелкнуть клапан надо нормально. Прям иний был. Сейчас норм
Бортовой журнал
Re: Классный тошнот
вот как на сандеро, https://c-a.d-cd.net/64c7cd2s-960.jpg
417 Відредаговано Георгич (2017-07-02 21:39:52)
Re: Классный тошнот
facepalm
Re: Классный тошнот
Вентполости эти я назвал "жабрами". В МЦВ они нах-ся не сзади, а по бокам авто под бампером. У меня они тарахтели при работе двигателя. Снял и подклеил дверным уплотнителем. Нормуль стало. Влаги нигде не заметил.
Re: Классный тошнот
Записался на завтра на сервис - посмотрим, что мне рыно скажет...
Re: Классный тошнот
Абсолютно новое и абсолютно приятное ощущение - ремонт авто по гарантии! Вот это здорово!
Протекает правая решетка, инженер по гарантии решил менять обе раз уж снимать бампер. Решетки заказаны, дней через 10 приедут и поменяют...
Ради интереса спросил, почём нынче решетки, сказали гривен 600 каждая... Еще плюс работа по их установке - вобщем, спасибо гарантии, тысячи полторы гривен сэкономил, а то и больше... Конечно, если бы не гарантия, то никто бы решетки не менял - силикон и D-образный уплотнитель решили бы проблему, но всё равно приятно!
Re: Классный тошнот
зачем бампер снимать? мне устранили без снятия. течь была справа тоже, уже писал, в БЖ тоже есть.
Бортовой журнал
422 Відредаговано Aprox (2016-03-19 20:38:29)
Re: Классный тошнот
В сервисе сказали будут снимать... Мне пофиг, хотят - пусть снимают... Бесплатно же... Тем более одно дело просто дощёлкнуть решетку на место, а другое дело заменить её...
Re: Классный тошнот
ну если на халяву то чего нет действиетльно
Бортовой журнал
Re: Классный тошнот
Для тебя бесплатно, а они себе "теловижений" насчитают на приличную сумму для зряплаты...  cool
425 Відредаговано Aprox (2016-03-20 12:01:04)
Re: Классный тошнот
КолясикДнепр написав:
Да мне-то что? Пусть хоть каждый по бентли себе купит с этих решеток! Главное, что мне не парили мозг (а приехал я с очень больной головой - в пятницу с другом "чирк до упора" устроили), и не требовали денег! Я получил сервис в том самом виде, какой он и должен быть! Приехал, описал проблему, подтвердили косяк рено, бесплатно устранят (еще и с запасом - заменят и ту решетку, которая не течет)... Просто супер!
