676 Відредаговано grin68igor (2016-03-14 22:36:22)
Re: Выходят из строя газовые форсунки
Серега3110 написав:
а как мыть оранжевые!?
Десь уже писав.Набирав у ванночку бензин"галоша"до рівня щоб потонула форсунка лежаче боком.Потім підключав до АКБ 8-10 разів по долі секунди.Міняю бензин і ще раз.Після промивки проїхав 3000,без проблем.
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-03-14 22:26:51[/merge_posts_bbcode]
karakuda78 написав:
Когда будете делать ТО фильтру, пофоткайте, интересно отрабатывает ли он свои деньги
Проїхав всього 3000,розбирати рано,але самому цікаво.Тільки розбиру,зразу відпишусь.
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-03-14 22:32:49[/merge_posts_bbcode]
Зробив помилку в постові 670 і виправити не можу.Мався на увазі фільтр http://lpgtech.ua/filtr-tonkoj-ochistki … od-d14-mm/
Спасибо сказали: сяся, Mister2
677
grin68igor написав:
что бы почистить от налётов карб жигулей, давно это было, но клали карб в ацетон на ночь, к утру налёт пропадал, может стоит попробовать в ацетоне? если это не износ
Just in Time
Все хочу задать один дилетантский вопрос : как касчет безопасности у пластиковой магистрали?
shurkis написав:
Думаю с мультиклапаном нормуль
Just in Time
shurkis написав:
Все хочу задать один дилетантский вопрос : как насчет безопасности у пластиковой магистрали?
Очень правильный вопрос.
Если пластик под днищем не оторвет какой-то корягой, не сорвет его с фитинга, не расплавится от жары выпускного коллектора/катализатора, не лопнен из-за брака... - Фантазии скажешь ты? Но ведь все это же не исключено... Поэтому ставят мульт с электроклапаном чтоб хоть отключиться ежели чё.
А вааще идея пластика вот http://gbo.expert/remont-gazovykh-magistraley-gbo
Но немцы ставят нержавейку.
shurkis написав:
А как насчёт вообще безопасности при эксплуатации авто? Волков бояться в лес не ходить. Риски везде присутствуют.  rock
А кто знает, какую трубку нужно брать в наши авто: с прямыми штуцерами или с прямым и угловым?
http://lpgtech.ua/trubka-termoplastikov … mojuglovoj
И кто сам менял, поделитесь опытом, пожалуйста.
683 Відредаговано karakuda78 (2016-03-15 11:30:30)
lukis написав:
тоже брал на этом сайте с прямым и уголком
Спасибо сказали: lukis1
684
karakuda78 а менял сам?
lukis написав:
Со стороны баллона идет угловой штуцер. Со стороны редуктора/клапана/фильтра - чаще прямой, но зависит от их подкапотного расположения. Тут нужно прикинуть какой редуктор и в какой комплектации берешь и где это расположишь.
У меня ГБО уже стоит заводское, забыл написать.
687 Відредаговано Георгич (2016-03-15 19:47:18)
lukis, тогда все просто - открыть багажник и глянуть как в мульт входит трубка - там на 99% понадобится угловой. Аналогично открыть капот и глянуть зайдет ли в редуктор трубка прямо, или удобнее угловой фитинг. В комплектах продают 1 угловой и 1 прямой.
688
Не обязательно. Можно попросить комплект только с угловыми.
689
lukis написав:
Я менял не сам! Но посмотрел как менял мастер и понял что зря отдал деньги за замену, лучше бы сам все протянул! ничего сложного нет!
Все понял, буду смотреть на машине. Всем спасибо!
lukis написав:
Наверное больше под машиной  tongue
692 Відредаговано karakuda78 (2016-03-15 21:28:39)
lukis написав:
а менял сам?
Извини сразу что сразу не ответил (на телефоне не нравится набирать) Трубку менял сам. К трубке с штуцерами нужно взять пару нипелей на 6,
http://lpgtech.ua/nippel-emer-d6-latun/  родная медная трубка крепится на стяжках, старые срезаешь, на новые цепляешь
http://lpgtech.ua/kabelnaya-styazhka-19 … m-chernye/ мне понадобилось 20-25шт.
693
karakuda78 написав:
О том что стяжки должны быть черными, а не белыми уже писалось?
694 Відредаговано karakuda78 (2016-03-15 22:49:36)
В крапинку особо не рекомендуется dumbom
karakuda78 написав:
lukis написав:
а менял сам?
coffee
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-03-15 23:01:37[/merge_posts_bbcode]
Я на таких хомутах цеплял сетки на решетку радиатора. Уже три года стоит, ни одной не лопнуло.  offtopic
А зачем менять медь на  пластик?
Логан2 дизель Ваз 21099 газ
sasha24tm написав:
Вопрос риторический  big_smile
sasha24tm написав:
Нам ,дизелистам, это особо знать и не нужно rock (медь с магистрали забивает газовые форсунки).
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Спасибо сказали: karakuda781
699
sasha24tm написав:
с газом попадает всякая нечесть, которая окисляет медь, окислы которой забивают фильтра, а далее и могут влиять на выработку заводских форсунок
Тоесть это нужно тем у кого неразборные форсунки?
