Re: Logan 1.4 AMBIANCE LPG (ГБО) -(БЖ Mister)
стопудоф, иначе зачем клуб)
мистеру за бж респект
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Logan 1.4 AMBIANCE LPG (ГБО) -(БЖ Mister)
Сторінки Назад 1 … 24 25 26 27 28 29 Далі
благодарю
Пробег 54100 км.
Купил у Tundra комплект оригинального кондиционера, только с фазы 1. По теплу буду ставить.
В комплект входит:
- 2 радиатора (основной и кондиционера)
- вентилятор
- компрессор
- 3 трубки
- кронштейн навесного оборудования
- корпус печки и испаритель
- трубка гидроуселителя
- подкапотные провода
- панель управления климатом, только с 1-й фазы ((
я что-то пропустил. у Вас же вроде есть кондюк?!
нету (
вот блин, я-то 4 года думал, что машины у нас одинаковые, а тут такое
Пробег 54100 км.
Купил у Tundra комплект оригинального кондиционера, только с фазы 1. По теплу буду ставить.В комплект входит:
- вентилятор
- компрессор
- 3 трубки
Мои поздравления, ставить сам будешь?
Что же, удачи! Буду следить за дальнейшими достижениями. Самому брать б/у комплект как-то стремно, в 90% придется отмывать-чистить сначала. Радиаторы чтобы хорошие еще были. Ну и прочие компоненты еще в тонусе.
Но лиха беда - начало.
Спасибо. Ставить буду не сам. Пока остановился на человеке с форума, он себе ставил - договорились что мне поможет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-17 19:43:34[/merge_posts_bbcode]
Понимаю. Но, другого варианта не нашёл. Пока ценники не кусаются - решил брать. По лету +300 уе добавится думаю. Кстати - нужно брать зч с донора у которого пробег небольшой и который не с польши. Польскими в основном занимаются с западной. У меня донор со слов продавца со Словакии, пробег 87 тысяч.
у нас с вами более похожие . Юра доставит кондей и будем все три пошти однакови.
shurkis написав:вот блин, я-то 4 года думал, что машины у нас одинаковые, а тут такое
Нашёл в Херсоне на разборке блок управления печкой с кнопкой кондиционера за 450 грн. Жду посылку. Цена более менее приемлимая, обзвонил разборок 15 на 5 только был этот блок по цене от 100уе до 1000 грн.
походу они что то курили
Пробег 54900 км
Решил запилить диоды в катафоты заднего бампера. Диоды подключил на заднюю противотуманную фару и склеивал части клеевым пистолетом, а затем срезал канцелярским ножом лишнее.
В комплект входит:
- вентилятор
- компрессор
- 3 трубки
Я потихоньку тоже матчасть осваиваю.
Пытаюсь представить сначала все операции.
Вопросы возникают - там еще по ходу 2 ролика отличаются - натяжной и обводной. Они ставятся нормально на кронштейн, или там какие доп крепления? Ну натяжной - там целый узел со своим кронштейном, вроде, целиком из комплекта ТО? Правильно? А как ставится второй? - там ось под него? Или шпилька какая, или другие запчасти?
Известен OEM номер этого самого кронштейна навесных? 8200169566 ?
Трубка насоса ГУР - это потому что старой по длине не хватит? (насколько понял, насос перемещается над генератором, а на его место ставится компрессор)
А кнопку включения я бы поставил вниз на туннель, рядом с включением ГБО/прикуривателем.
Еще непонятно, как подключается датчик давления и эта кнопка включения - ЭБУ колхозить не нужно?
Проводку из подкапотного тоже тянуть нужно?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-02-09 20:41:07[/merge_posts_bbcode]
И еще здесь народ сравнивал свои машины с target, так сказать, destination.
Народ! Подскажите, у кого 1.4 K7J (8 кл) с ГУР и кондиционером, годов 2009-11 свой VIN. Мне один подсказали, но чтобы наверняка, чтоб не промахнуться. Можно в личку.
Мне официалы(мастера) говорят, если подобная машина заедет на ТО, они бы срисовали и запчастями, что меняются, скомплектовали бы.(или аналоги бы нашел) Но сейчас затишье. Который день - там 1-2 машины только в любой момент времени, и те - не те. Менеджер - партизан.
Там кронштейн навесного другой ставится, мне его дали в комплекте с 2мя роликами, другой (пятиручейковый) шкив коленвала. Нужно будет докупить новый ремень - подлиннее. Генератор крепится через новый кронштейн навесного в самом верху. Так как ролики ходят по тыщ 100-120, а машина донор прошла 85 - пока менять не буду.
Трубка гур другая, так как насос в другом месте уже будет, и по другому трубка должна крепиться.
Датчик давления какой?
В ЭБУ, как мне сказали универсальная прошивка, ей что с кондеем, что без.
Проводку я ещё не изучил, надеюсь, что дополнительный провод не прийдётся от кнопки тянуть в подкапотное. Надеюсь обойтись только заменой панели управления на панель с кнопкой, а там уже у моего старого разъёма есть провод для кнопки кондея. Ответ на этот вопрос тоже интересует.
панель можно не менять, а встроить кнопу.
Саша, а провод включения кондиционера в жгуте машины без кондея есть? Я смогу ограничиться заменой панели на панель с кнопкой?
Фреона. На одной из трубок. Сигнал от него в ЭБУ заводится, а там уже решает - если давление в норме - включить компрессор. Но я смутно подозреваю, что не всегда такая схема задействована.
_AlexSander_ написав:панель можно не менять, а встроить кнопу.
Мне тоже интересно. Есть ли проводка на компрессор, если изначально его там не стояло, (то же на датчик давления), есть ли выход на кнопку включения.
не факт. смотреть надо.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-02-10 15:28:52[/merge_posts_bbcode]
подкапотки разные. соответственно подводить к датчикам и компрессору прийдётся.
Насколько я помню, у меня не было. Но что я тянул дополнительный провод из салона это 100%.
Дим, ты не забывай, что у тебя вообще голая база была. Там вообще пол проводки нет))
Пробег 56000 км
Запилил оригинальные колпаки от флюенса на логан. Свои потрепались за 4.5 года, да и обновить вид было интересно.
Пробег 56000 км
Симпатично
Mister написав:Пробег 56000 км
Запилил оригинальные колпаки от флюенса на логан.Симпатично
мне тоже нравится
Головне, щоб Сусанін не бачив фото, бо забере Zuk_a на задньому плані..
А ковпаки цікавий дизайн мають
Згенеровано за 4.975 секунд(и), виконано 100 запитів
