151
Re: Ремонт квартиры
M@d)|(@xed написав:
1. Окна комнаты выходят на балкон, который планируется стеклить. Кондиционер в комнате ставить до или после стекления?
А какая разница, стесняюсь спросить?
Re: Ремонт квартиры
там где его обслуживать будет комфортнее и мешать не будет smile
Re: Ремонт квартиры
M@d)|(@xed написав:
можно только трубы под кондей проложить
Но , в любом случае, ДО остекленения. Ведь балкон будет обшиваться изнутри - вот трубы сразу и попрячешь
Спасибо сказали: M@d)|(@xed1
154
Re: Ремонт квартиры
M@d)|(@xed написав:
если не будем говорить о "болезни легионеров" и нежданчиках в виде простуды в самую жару, то, сразу к выводам : советую приобрести вентилятор - "подхалим" с лопастями большого диаметра (позволяет ему быть практически бесшумным и производительным одновременно) на ноге и пользовать его все 10 дней в году, когда жара
M@d)|(@xed написав:
Батареи стоит менять на новые алюминиевые? Или старый чугун еще всем батареям покажет как топить надо?
пишут, что чугунные батареи близки по параметрам к биметаллу , более того, не подвержены коррозии , в отличие от биметалла
если есть возможность, то я бы посоветовал их обслужить (проинспектировать и почистить внутри) , если же все благополучно - оставил бы еще лет на 20
ругательство
155
Re: Ремонт квартиры
M@d)|(@xed написав:
Нужно мнение коллективного разума:
2. Батареи стоит менять на новые алюминиевые? Или старый чугун еще всем батареям покажет как топить надо?
Если отопление централизованное,алюминий ставить нельзя-разорвёт и затопите соседей.С централизованным только чугун или биметалл.Если свой котёл...то можно и алюминий...но он плохо согласуется с современными котлами в которых медные теплообменники(гальванопара-постоянно будет собираться воздух в батареях).
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Спасибо сказали: Tank1
156
Re: Ремонт квартиры
Clone-77 написав:
  В нормальных котлах медный теплообменник алюминизирован внутри на случай алюминиевых батарей .
Logan 1,4 Base 2006 г.
Re: Ремонт квартиры
Clone-77 написав:
это точно, хоть биметалл и содержит алюминиевые секции, соединены они стальными втулками, которые принимают на себя нагрузку от давления центрального отопления, и меньше вступают в хим. реакцию с присадками теплоносителя (горячей воды из системы отопления)
Clone-77 написав:
гальвано пара - возможно, а воздух собирается исключительно по геометрическим причинам
ругательство
Re: Ремонт квартиры
BOIL написав:
Clone-77 написав:
Clone-77 написав:
Путаете,алюминиевые секции-чисто алюминий,без вставок.Биметаллические секции-фактически стальная батарея внутри алюминиевого кожуха.Алюминий держит 16 атмосфер,биметалл-до 35.
С воздухом приврал-вообще то водород. angel
Re: Ремонт квартиры
Clone-77 написав:
Сам хотел тоже вынести на обсуждение этот вопрос. Склоняюсь к биметаллическим батареям на центральном отоплении. Летом буду менять батареи и трубы. Все советуют трубу пластиковую.
Вопрос такого плана (интересно знать мнения): нужно заменить деревяный пол (скрипит весь), хочу положить ламинат и вот не могу выбрать основу для чернового пола, что лучше доска или ОСП? Доска - очень экологично и экономно, но опасения по поводу того, что начнёт рассыхаться, гнить, гнуться и снова заскрипит. ОСП - нравится по всем параметрам, сомнения только на счёт экологичности. Можно ли использовать ОСП для пола в спальных помещениях? Кто что думает?
Re: Ремонт квартиры
M@d)|(@xed написав:
1. Не имеет значения. Наружный блок кондера в любом случае ставится под открывающейся створкой балкона.
Если у тебя возникнет вопрос кому заказать остекленение балкона, то подскажу многократно проверенный вариант.
2. Если дизайн старых батарей устраивает, то оставь их в покое.
Люминий не ставь, но если дюже приспичит, то его ставить можно, но на 16 бар и выше (на рынках 6 перебивают на 16) и ставятся они через пластиковые или металлопластиковые трубы (переходы) для гальваноразвязки.
И еще, через дорогу от тебя стоится Комфорт Таун, у них ставят очень эффективные стальные конвектора. Так что если разводу переделывать, то обрати внимание лучше на них.
И если у тебя разводка 2-х трубная, то покумекай над теплосчетчиком.
161
Re: Ремонт квартиры
Clone-77 написав:
по свободе, дружище, разбери, ты прозреешь...
Clone-77 написав:
водород это тоже воздух, во-первых,
во-вторых, собирается этот самый воздух по геометрическим причинам, которых можно и нужно избежать
Tank написав:
как в том анекдоте, кладите что угодно, но ламинат будет хрустеть обязательно, со временем, естественно...
этот хруст в замках, подломанных старением ламината и вариациями влажности/температуры/нагрузки
сам теплоноситель центрального отопления снабжен присадками, которые делают из системы гальванованну
трубы из (металло-)пластика не помогут
ругательство
Re: Ремонт квартиры
BOIL написав:
шо попало, как всегда.
Re: Ремонт квартиры
Tank написав:
Я себе делал в одной комнате, ОСП (10) выравнивал деревянный пол, сверху ламинат, лет 5 лежит. Но лучше песок и стяжка, и забыть. smile
164
Re: Ремонт квартиры
BOIL написав:
Clone-77 написав:
У меня вообще стальные панели,а разбирать биметалл-нужно его сначала купить.Отопление делал не так давно,перед этим долго шерстил интернет по профильным форумам,так что знаю все за и против.
Воздух,не по геометрическим причинам-а от окисления алюминия.Избежать окисления можно,но только в частном доме где закрытая СО...добавлением спирта в теплоноситель. smile
Вы верите что в теплоноситель центрального отопления добавляют присадки? smile ,кроме умягчителя-больше ничего.Кроме того теплоноситель постоянно насыщается кислородом,из-за постоянной подпитки.
Re: Ремонт квартиры
Clone-77 написав:
Вы верите что в теплоноситель центрального отопления добавляют присадки?  ,кроме умягчителя-больше ничего.Кроме того теплоноситель постоянно насыщается кислородом,из-за постоянной подпитки.
Даже умягчители не везде стоят на подпитке, а там где они есть не всегда работают из-за неправильного обслуживания и износа/блокировки катионита. Вот подщелачивают теплоноситель на большинстве котелен.
Re: Ремонт квартиры
Clone-77 написав:
да
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-04-30 16:01:21[/merge_posts_bbcode]
BOIL написав:
ты уже построил 300 АЭС или просто так ?
lol1
ругательство
Re: Ремонт квартиры
А где в Киеве кухню заказать по адекватным ценам?
Re: Ремонт квартиры
Сусід по роботі, сам  накидав схему, потім з нею на "Скіф" там все в програмі малюють і віддають в порізку та кромковку. Фурнітуру здається брав на ВіЯрі.
Далі все сам вдома зібрав.
Вийшло десь біля 10т.грн дешевше від готової.
169
Re: Ремонт квартиры
Osvald написав:
в личку сброшу контакт приятеля, очень ответственного человека. Делает и кухни и прихожие и шкафы купе.
Re: Ремонт квартиры
Сусанин написав:
Osvald написав:
И мне сбрось пожалуйста
Re: Ремонт квартиры
ок, лови.
Re: Ремонт квартиры
Шановные, а кто-то сталкивался при ремонте с горизонтальной разводкой водяного  отопления по квартире?
Когда на пол кладутся трубы, потом все заливается стяжкой. Трубы становятся вмурованными в пол.
                          Характер скверный.
Re: Ремонт квартиры
у меня так...
Re: Ремонт квартиры
Grafik87 написав:
у меня так...
тогда пару вопросов задам (не нашел в инете ответы):
1 как лучше моделировать проводку - вдоль стен или ложить ориентируясь на проходы, чтобы иметь аналог "теплых полов"
2 какая получается по толщине стяжка?
3 можно ли в этом канале, с трубами, прокладывать электропровода? (в инете писали, что можно, но стремно - вода все таки рядом)
4 лучше делать 1 контур или на каждый обогреватель по своей линии?
5 надо ставить фильтр грубой очистки?
                          Характер скверный.
Re: Ремонт квартиры
1. Как короче так и ложите... обогревом не заморачивайтесь... его наоборот изолировать надо.
2. Не знаю... у меня это уже было в квартире.
3. Електропроводка прокладывается по стенам за 20-30 см от потолка... в этом канале я бы не ложил.
4.См. п.2
5. Перед котлом обьязательно.
