426
Re: Классный тошнот
Вчера был на очередном контроле резины. Если считать, что сезон окончен и на след. выходных я переобуюсь, то за сезон резина потеряла 1 мм протектора. Было 8,5 мм - стало 7,5 мм. Пробега получилось тыщи 4 примерно...
Жду решетки. Завтра истекают обещанные 10 дней - на выходных поеду поменяю.
Re: Классный тошнот
Заменил решетки. Те, которые сняли на вид были нормальные. Есть вариант, что дело было не в них, хотя вроде как протекание подтвердили экспериментально. Час оформления бумажек и 2 минуты работы. Чувак просто залез рукой под бампер и всё сделал... А говорили 1,5 часа работы и надо бампер снимать...
Re: Классный тошнот
Переобулся. 180 грн со скидкой.
Чота думал летние тапки доживают последний сезон, а оказалось 7 мм спереди и 5 сзади... Еще катать и катать... )))
Re: Классный тошнот
то если за деньги то 1,5 часа, а по гарантии  5 мин smile
Re: Классный тошнот
urabus87 написав:
Я думаю, что рыно оплатит и 1,5 часа и снятие бампера... ))
431 Відредаговано Aprox (2016-04-10 11:19:32)
Re: Классный тошнот
Первая из трёх моек в этом году! )) Вспомнил, как выглядит чистая машина! )) К сожалению это не надолго - завтра после работы опять будет грязная...
Re: Классный тошнот
urabus87 написав:
а я о чем говорил, что могут и так все сделать smile кстати если хочешь проверить полей воды со шланга именно в районе багажника где сливы. У меня было видно как воды через решетку затекала
Бортовой журнал
Re: Классный тошнот
Завтра загляну - после сегодняшней мойки... И на всю неделю по прогнозам дожди - помыл блин машину... ))
Re: Классный тошнот
шо ж ты прогноз погоды не смотришь))), я вот успел полюбоваться 3 дня, потом ночью попал под дождик тоже))))
Бортовой журнал
Re: Классный тошнот
Заглянул в нишу запаски - всё сухо! Вроде замена решеток помогла...
Re: Классный тошнот
Текущий расход газа чисто город и уже периодически с кондеем - 7,2 л/100
Сегодня с помощью губки для посуды оттёр колпаки от томозной пыли. На мойке не смогли отмыть... Пришлось самому... Нормально всё оттёрлось, но не скажу, что легко...
437 Відредаговано Aprox (2016-05-07 12:43:30)
Re: Классный тошнот
Акционная диагностика - 99 грн
Развал/схождение (ну в смысле просто схождение) - 290 грн
Делал не зря - левое переднее было чуток сбито, поправили. По диагностике всё хорошо! Рядом стоял степвей со снятым бампером, я хоть посмотрел на ту планочку крепления, на которой у меня защёлка не работает... И стоит не шибко дорого - 250 сама планка и 320 замена... Когда-нить под настроение может и поменяю... Может к ТО на 60 тыщ присовокупить... Посмотрим, там и так вагон денег надо...
Вот прямо за кромкой крыла эта пластмасска на 3-х заклёпках...
http://i.piccy.info/i9/6b56c3cb4f3d90b838c133eb7e0783aa/1462613276/271848/951561/2016_05_07_09_42_05_429.jpg
А, еще прикол! Перед развалом контроль давления - хренак, а у меня 2.8 в колёсах!  shok
Та ладно, говорю, на переобувке качал 2.2/2.1, ну может конечно прохладнее было, но не настолько же... Карочи стравили мне по 0.6, сделали развал... На обратном пути заезжаю в "Твоя Шина" на контроль давления - 1.9 по кругу... Вобщем хз у кого манометр правду показывает, но колёса я подкачал! )) Тут лучше перебдить... ))
И еще прикол - у дизелей бампер снимается по ТО - ото там сажевый фильтр... ))
Re: Классный тошнот
топливный, и я думаю можно  и при снятии подкрылка его сменить
Re: Классный тошнот
Если на самом бампере оборваны  уши(что скорее всего), то смысла менять ту планку нет.
Re: Классный тошнот
anry77 написав:
Уши вроде целые...
Re: Классный тошнот
Дороговато, хоча у це у офів.
У Бучі 185грн. у Києві 250грн. Різниця у 25 км
Re: Классный тошнот
Разговорился в салоне про дизеля - оказалось, что степвей нынче идёт не с Делфи и 85 лс, а на 90 л.с. с топливной не помню чьей (там два варианта)... А манагер удивлённо спрашивал, что не так с Делфи... Я рассказал, что интернет в панике, он сказал, что всё нормально с ними, но в любом случае, как он сказал, "Если у вас какое-то особое отношение к Делфи, то его как уже здесь нет!" ))) И самое главное - теперь степвеи есть белые! Ура! Осталось тока денег заработать... Эх... ))
443 Відредаговано MACK (2016-05-07 20:59:59)
Re: Классный тошнот
imho2  Дастеры есть и 90 и 110 л.с. Вместо Делфи, они что Бош/Сименс туда поставили? Не думаю. Двигатель всё тот-же старенький восьмиклапанник 1461 см3, увеличили надув и мозги чуть подправили.
Re: Классный тошнот
MACK написав:
Ну в дастере 4х4 на 110 сил и 6-ступке там же не Делфи...
445 Відредаговано MACK (2016-05-07 22:55:42)
Re: Классный тошнот
А что? 4x2 и 4х4 разницы нет. Так что менеджер сказал, БОШ или Сименс поставили?  imho2  Сильно это хлопотно для такой бюджетной машины как Dacia.
446 Відредаговано alex.cver (2016-05-08 00:35:51)
Re: Классный тошнот
Натираю парафином после мойки. Хватает месяца на 2-3. После дождя когда машина высохнет берешь тряпку сухую там где грязь наляпано просто струшиваешь тряпкой и она снова как после мойки. Хватает правда такой процедуры ряз на 5-7. Потом уже мыть нада. Но заляпываются чаще всего бока дверей снизу передок и вокруг арок. Короче как стал натирать парафином,то на мойку стал ездить раз в 5 меньше. Иначе мойки хватает до первого дождя или лужи. А так я все время чистый езжу
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-08 00:38:38[/merge_posts_bbcode]
Не снимается бампер. Снимают левое переднее колесо, подымают на подъемнике и затем отрывают или чуток "закатывают подкрылок" и добираются до топливного фильтра для его замены.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-08 00:41:52[/merge_posts_bbcode]
Новый Степа идет как Евро-5 уже потому уже и 90 л.с. так как предыдущий 84лс только стандарта Евро-4 был.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-08 00:43:36[/merge_posts_bbcode]
Лучше на коричневый Дастер 4X4. Они мне тож нравятся smile Зачем вот эти ваши "полумеры"
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
447 Відредаговано Aprox (2016-05-11 12:08:25)
Re: Классный тошнот
alex.cver написав:
А мне дастер внешне ниочень... Та и стоит дороже... 4х4 да, но то наверно потом, в следующий раз...
Ну вот разве не прелесть? ))
http://i.piccy.info/i9/0fe50a81402a5b820a2d53e6b530d72f/1462957671/124539/993872/renault_sandero_stepway_149591846f.jpg
Если бы еще с такими бамперами...
http://renault-grand.ru/_mod_files/ce_images/stepway/white_sandero_2015.jpg
Re: Классный тошнот
ага, и капотом как на дачие
Re: Классный тошнот
alex.cver написав:
Прошу прощения что встреваю, но топливный фильтр в правом переднем крыле
Renault Logan - 1.5, 2013
450 Відредаговано Aprox (2016-05-08 20:46:50)
Re: Классный тошнот
urabus87 написав:
Та и с решеткой... Мне мордаха дачии больше нравится... Я бы даже не против с открывачкой поездить... ))
http://www.carmagazine.co.uk/Images/upload/30175/images/00026da7a9e8-4d2d-4502-a.jpg
Но бампера рашистко-бразильские всё равно круче... ))
