101 Відредаговано дядя Міша (2014-01-18 09:18:12)
Re: 13-й воїн - Logan Authentique 1.2 (БЖ дядя Міша)
MACK написав:
Краще зняти, це дуже просто.
Як знімаються?
Доповнено
Подивився в салоні на спинки. Продавлюються (тобто м'які під направляючими підголовників) і якщо запасу отвора на чохлі вистачить, то повинно все пройти без знімання направляючих.
styrka
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
дядя Міша написав:
Мабуть я вас неправильно зрозумів. Направляючі підголівника (штирі) знімать не треба. Треба зняти самі підголівники та розібрати задню сідушку.
На спідометрі 14330, на календарі через 3 дні - 1 рік.  storstark
І як тут не сходити на профілактику. tbsenile
ТО-1. Закарпаття. Авто-Акорд.
Загальна сума: 930,89грн.
Знижка на рроботу 5%, на матеріали - 3-7-20-25%. На оливу знижка тільки 7%, але стартова ціна не така висока, тому все о.к. Ніяких заперечень на рахунок присутності при проходженні ТО. Для зливу оливи був знятий захист, щоб було чистіше. Вилили повністю, залили як по інструкції - 4л.
Фільтр салону не пропонували міняти. Якось при необхідності сам розберуся. Та і дешевше вийде. "Я так думаю" (с)
http://s020.radikal.ru/i710/1405/b5/22a4aa301666.jpg
104 Відредаговано дядя Міша (2015-12-17 19:26:12)
Як говориться: "Между первой и второй - перерывчик небольшой".
Отже, в червні пройшов ТО-2. Регламент - минув 1 рік.
На одометрі 25180км. Міняли те ж саме, що і при ТО-1. Коштувало 1556грн.
Знаючи, що після ТО-1 рівень оливи був вище "max", то я настояв, щоб залили в двигун на 0,5л менше, а лишок мені в пляшку (я приготувався smile). Пручалися, та все ж погодилися. Тепер в мене вдома надлишкові (на запас) 0,5л оливи, рівень в двигуні вище середини між "min" і "max".
Під час ТО при огляді двигуна було виявлено невелике підтікання оливи, таке, що навіть на захист двигуна не стікало (відповідно під машиною ніколи не було помічено). Так, трохи на якихось патрубках позаду (фото не маю). Сказали, що будуть по гарантії все усувати і що зателефонують мені, коли треба буде приїхати. Типа, СТО повинно мати в наявності можливий ремкомплект прокладок, т.п., та отримати підтвердження від Рено. Через 1,5міс (десь на початку серпня) мені зателефонували і запропонували приїхати на ремонт. Привіз авто з Ужгорода в Мукачево (40км). Кажу: "Може почекати 1-2год, ну нехай 4год і заберу відремонтоване авто?". Відповідають: "Ні, можливо треба буде більше 1-го дня копирсатися, потрібно все задокументувати, гарантійний випадок, тд тп". Я сідаю в автобус, їду в Ужгород. Через 1,5год мені телефонують і кажуть, мов можу забирати авто, бо ніякого підтікання нема і що саме було виявлено при ТО-2, то і самі не знають. Про моє катання туди-сюди - жодного вибачення, щоб їм грець.
gfish
ПС. Думаю, може масло десь трохи лізло тому, що було вище рівня? А заставив залити нормально, то нічого і нема?
dntknw
Катаюся далі.
Сьогодні замінив свічки.
На одометрі 29.500км, в паспорті 2 роки і 6 місяців - попереду зима. Вирішив провести планову заміну.
▼Spoiler
Купляв в http://exist.ua. Свічки Eyquem RWC52HSK по 98грн/шт.
http://s018.radikal.ru/i500/1512/2e/301e2c3dddab.jpg
Із заводу стояли NGK LZKAR7B. Виглядають так після 29.500км.
http://s019.radikal.ru/i611/1512/a7/8fca21df5dc4.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1512/8f/db600499106e.jpg
Бензин (десь так): 2.500км - ОККО, Shell, ін, 12.000км - ВОГ 95 (простий), 15.000 - БРСМ (спочатку 95, а потім 92).
Для процедури заміни свічок використав трубчатий торцовий 14*13, в який вставив шестгранку 13.
http://s47.radikal.ru/i117/1512/d7/a03fe539b459.jpg
Катаюся далі. crazy_pilot
Спасибо сказали: Хохол, shurkis2
106
в мене свічки Eyquem стоять заводські, правда 2-х контактні
Свічки самі міняли?
Різниця в роботі двигуна відчутна?
Заводиться краще?
ВВ провода не потрібно міняти разом зі свічками?
@Хохол
Міняв тільки свічки. Відносно ВВ проводів, то не думаю, що їх зараз потрібно було міняти.
Відносно різниці в роботі двигуна я зараз нічого сказати не можу. Тільки вчора поміняв, один раз завів, сьогодні тільки завів і проїхав по місту 2км. З попередніми теж нарікань не було. Хіба що в холодну пору року могла завестись не з першого разу (почалось таке зустрічатись з 2-ї зими). Як буде зараз, то побачу. Відчую якісь зміни в роботі двигуна, то відпишу.
Починаю епопею з офіціалами по проблемі потіння двигуна (чи то масло, чи то щось інше  dntknw)
Red zander написав:
Симптоми були замічені на задній частині двигуна. -  масло капало на колектор, и  жарилось
Red zander написав:
... замена клапанной крышки и прокладки
дядя Міша написав:
В мене подібне проявилося минулого року (коли проходив ТО2). Симптоми були замічені на задній частині двигуна. Пригнав авто для усунення наслідків через 2 місяці, а потіння і нема.
Насправді потіння нікуди не зникало, а так мені сказали, що не потребує усунення. Я повірив на слово, а необхідно було самому глянути з під авто. На минулому тижню оглянув і зрозумів, що необхідно щось робити.
▼Spoiler
http://s45.radikal.ru/i108/1605/e7/3746ce0c1d0c.jpg
http://i069.radikal.ru/1605/94/83c8980f0621.jpg
В суботу був попередній огляд на станції. Завтра віддаю їм авто. Морозяться мов Рено вимагає вимити двигун і вивчати місце виникнення проблеми.
Бажаю успіху, у боротьбі з титаном  rock
Спасибо сказали: дядя Міша1
111
и я пожелаю удачи smile давить до конца их)))
Бортовой журнал
дядя Міша написав:
Да там нормально так льется.... (
дядя Міша написав:
это нормальная практика, главное, чтобы наряд-заказ не закрывали
Мне поменяли по гарантии без проблем.
Желаю удачи!!!
дядя Міша написав:
Red zander написав:
Red zander написав:
дядя Міша написав:
▼Spoiler
shok  Ни фига себе  льётся....  тут и химичить ничего не надо - однозначно замена прокладки. А если по феньшую то замена клапанной крышки вместе с прокладкой! Потому что проблема  больше всего в самой клапанной крышке , а точнее в футурках(креплениях крышки) , они болтаються и не дают  прижать клапанную крышку. Удачи в замене, я  думаю у тебя получиться поменять по гарантии!
Вчора забрав авто з ремонту. Замінили тільки прокладку (7701059314, вартість прокладки по накладній 484,85). Сказали прийти на контрольний огляд через 3.000км. Якщо симптоми повторяться, то будуть усувати повторно.
Коли забирав авто, то не зміг сам подивитися, бо всі підйомники були зайняті, а чекати не мав часу. Десь заїду на яму або підйомник, то гляну та сфотографую.
Спасибо сказали: Red zander, shurkis2
117
дядя Міша написав:
Ну хоть щось vissla
дядя Міша написав:
У поставщиков оригинал от 700 грн стартует... Что-то дешево или не оригинал.
119 Відредаговано дядя Міша (2016-05-26 11:47:17)
Так, я бачив на екзісті. Мені сказали, що прокладка, яку для мене замовляли минулого року не була використана. Можливо ціна минулорічна була нижчою?  dntknw
А що можливо, щоб VIN запчастини був оригінальним а сама запчастина неоригінальною?
дядя Міша написав:
Возможно, что они берут код оригинальной прокладки, а ставят аналог.
Хорошо что поменяли, безвозмездно. Главное чтобы потения больше не было. smile
122 Відредаговано дядя Міша (2016-06-07 16:05:15)
3 роки - 35.800 км. Сьогодні перевіряв та дозаправляв систему кондиціювання.
Ще з минулого літа помітив, що кондиціонер став слабше холодити.
Процедура зайняла трохи більше пів години.
Викачування фреона та масла: виявилося, що фреона в системі 420гр.
Перевірка системи вакуумом (близько 15хв.).
Заправлення системи (фреон, масло): забув уточнити, мабуть 540, чи 550гр. фреону (тобто добавили трохи більше 100гр до того, що було).
За все про все 350грн.
Дешевше ніж по акції у офів  upp
Зробив собі на авто круїз-контроль. Робив за інструкціями та порадами як описано в профільній темі. Окрема подяка urabus87 і Pusar за детальні інструкці, shurkis за наданий для активації ELM327. Не дальше тижня матиму виїзд, де і буду насолоджуватися новою функцією.
ПС. Фото викладу пізніше, бо на сьогодні вже майже голова закипіла. Останні дні багато приходилося читати відносно програмування, щоб збагнути, що, куди і як.
Спасибо сказали: Lavrik, Pusar2
125
ТО 3. На одометрі 39400км.
Фільтр повітря Purflux (A1185) - 239грн.
Bosh (0 451 104 025) - 100грн.
Xado 5W-40 SM, 3,5л - 595грн.
Шайба пробки картера - 4грн.
Робота: заміна масла та масляного фільтра - 100грн.
Повітряний фільтр поміняв сам.
Всього: 1038грн.
Спасибо сказали: Red zander1
