751 Відредаговано Sniff (2016-05-08 17:54:30)
Re: Регулировка клапанов
karakuda78 написав:
А почему расход увеличился, ведь впускной клапан меньше времени открыт
А потому, что термодинамика - это не хухры-мухры.
Для правильного наполнения цилиндра зарядом и удаления отработанных газов нужны правильные фазы открытия-перекрытия-закрытия.
Sniff написав:
karakuda78 написав:
можно по подробней а не заумными фразами? hmm
Доброго дня. Новий на форумі, так як на днях став власником Dacia Logan універсал 1,6. 2008 рік випуску. Виникла потреба перевірити/відрегулювати клапана. Підкажіть де це можна зробити в києві у нормальних спеціалістів. Дякую.
754 Відредаговано shurkis (2016-06-06 18:48:27)
это к Sniff
vitosp, как уже посоветовали можно к Sniff, az74 в Вышгороде, stmotorsgarage на Глушкова...
Хохол написав:
Дякую.
vitosp написав:
Доброго дня
Так завтра Вас ждать, уважаемый?
Пробачте, тільки добрався до ноута. нажаль завтра не зможу. Я зателефоную вам заздалегідь, номер ви залишили мені. Дякую.
vitosp написав:
Дякую.
вечер любой, можно выходной
А на наших дизелях уже кто-то клапана регулировал?
761 Відредаговано Serega® (2016-06-07 23:53:41)
Хохол написав:
заезд через ж, и закушались (на одного механика - три "начальника", цена при таком раскладе космос), после записи предварительной на ремонт никто даже не перезвонил, как то так  imho2
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
762
глох на холостых. поехал регулировать клапана. сказали впускные в норме, выпускные пережаты сильно. поставили 0,25
не глохнет, двигатель работает заметно лучше.
но на холодную проскакивают хлопки. кажется что смесь в коллекторе догорает
стоит ГБО, но прошивка еще бензиновая "спорт"
что может быть?
Pyrrhon написав:
Бензиновая прошивка "спорт" + ГБО = кривейшие УОЗ.
Нужно ехать к настройщикам ГБО. Может смогут настроить топливные карты. Хотя лучше конечно вернуть штатную прошивку, так как на псведо-спорт прошивках сильно задраны УОЗ. Или заливать в ЭБУ двигателя прошивку "спорт на ГБО".
Или Вариатором исправить углы. Но, я согласен, что если стоит газ - нафига прошивка бензиновый спорт?
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Хлопці порадьте Логан газ-бенз 1.4,які зазори оптимально на клапана виставити?? Бо мотор вібрує на холостому ході,аж трясеться салон,міняли дроти,свічки і грішимо на клапана!
седня у официалов отрегулировал клапана. с 10-ти процентной скидкой это стоило 380 грн. прокладка моя - 180 грн.
shurkis написав:
shok , 150грн пару недель назад, прокладку сказали можно пока не менять (через раз). Правда не у официалов, но отрегулировали отлично smile Кстати, форумовские парни ))
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
_2d_ написав:
Впуск 0,15 выпуск 0,25
Вот и я отпишусь. 1,6 08 года... Приобрел в подуставшем состоянии.. но довезла до дома без приколов. Полез вчера регулировать клапана. Решил сразу глянуть на состояние рокеров.. И тут ждал сюрприз. Из пять точек крепления штанги коромысел только три затянуты. На двух сорвана резьба в ГБЦ.
Какие есть варианты ремонта?! Футорка?!!
Получится ли снять распред без снятия ГБЦ!??!??
Заранее спасибо!
распред снять можно. если кондея нет, то даже нормально. вывешиваем мотор так, чтоб ГРМом был поднят вверх и вытаскиваем распред, предварительно открутив его крепления.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-06 16:22:08[/merge_posts_bbcode]
п.с. прийдётся открутить нижнюю опору двигателя
Все есть....(( )
772 Відредаговано _AlexSander_ (2016-07-06 16:52:22)
тогда трубки от крыла открутить. иначе будут мешать вытащить распред.
можно шпильки выточить . я себе ставил. потом когда голову снимал футорки поставил. на драйве помоему много ребят поставили шпильки там и фотки есть. у меня три шпильки новых есть. у тебя какой город ?
logan 1.4 2006 г база
Паш, ты не путай. ты говоришь про крепление крышки. а тут крепление оси коромысел.
775 Відредаговано pavel_iv77 (2016-07-06 20:51:01)
Саш я понял правильно. я крепление оси коромыслов и имел ввиду. вот нашел https://www.drive2.ru/l/2596415/
