чтобы не создавать отдельную тему, отпишусь здесь
мои приключения с датчиком уровня газа
в комплекте шёл 3-х контактный датчик уровня газа( датчик Холла) подобие такого
http://lpgtech.ua/datchik-urovnya-gaza- … yy-wpgh-1/
стоит отметить, что в универсалах баллон находится снизу и вся влага и грязь, несмотря на защитный кожух, очень быстро делают своё подлое дело.
на фото всё выглядит замечательно, да и под крышкой грязи не очень много, но контакты на разъёмах уже ржавые и окислившиеся.
Не прошло и пол-года с момента установки ГБО, как показания уровня газа на переключателе в салоне, перестали работать -- показывает полный баллон до самого конца и лишь иногда, ближе к нулю, может потухнуть один светодиод. Вскрытие показало -- контакты на разъёме окислились, внутри корпуса датчика уровня капли воды. Хотя стрелка на датчике показывает реальный уровень газа в баллоне. Контакты обработаны спецжидкостью, датчик просушен феном и воды больше нет, зазоры заполнены герметиком, чтобы влага больше не проникала.
Прошло ещё пару месяцев и всё повторилось снова, кроме капель воды -- внутри всё сухо. Контакты снова обработаны и тоже покрыты герметиком. Но не помогло, хотя стрелка исправно показывает уровень газа, а на приборке постоянно полный бак. Было решено оставить всё как есть до лучших времён.
Ну и спустя 2 года после установки, снова вернулся я к этой проблеме. Датчик был снят и разобран, точнее прозрачный корпус был распилен и извлечены все внутренности. Внутри вся эл.начинка окислилась, попавшая туда влага сделала своё дело. Фото этого безобразия не делал, да и смысла в нём особого не вижу. Был куплен новый датчик и установлен, разъём от старого подошёл, даже перепаивать ничего не пришлось. На приборке ( переключателе в салоне) показания снова работают. На сколько хватит нового датчика, посмотрим. В отличие от старого, зазоры между разъёмом и корпусом минимальны, сразу покрыл герметиком.
Вот, собственно, и вся история.... ах да, владельцам седанов это не грозит, у них бак в багажнике, где сухо и чисто. Блин, надо было в начале это написать
