2,251 Відредаговано alex.cver (2016-07-03 14:59:07)
Посмотрел на 4е поколение на Sportage
Итого Landi Renzo EVO 160 kw (made in Italy) - 550$ + 490$ установка. По факту примерно 1100$ - 27500 грв. Можно купить 1100 литров бензина по 25 и проехать (у нас по трассе средний 7,5) - где то 13-14,000 км.
Учитывая примерно разницу между газом и бензином или что газ экономит 50% средств то в итоге окупиться где то за 28,000 это без учета обслуживания ГБО или замены каких то там шланг и потраченного времени на поехать дополнительно на обслуживание и тд.  Для тех кто много ездит и имеет свободное время - навреное ГБО выгодно. С моими пробегами (чаще на дизеле чем на бензе) - пока не вижу смысла.
Но потеря в мощности 2% как заявлено - не большая потеря.
В Днепре просят 1325$ что не дешево уже далеко
http://avtogas.org.ua/ustanovka_gbo_na_ … _20_128hp/
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
alex.cver, все, що написано на сайті і розказано у відео про ГБО на Спортедж повне лайно по комплектації, самому обладнанню та вартості. ИМХО.
Сіренький написав:
Чому?
ОБД корекція - міф.
Форсунки Ланді Ренцо на нашому газі погано ходять.
Рідкість блоків цієї фірми дає проблеми при обслуговуванні.
Монтаж поганий.
Ціна завищена.
Сіренький, по поводу ОБД согласен. Лучше чем руками будет настроено, никакая коррекция не сделает. Как я получался с ОБД на ситроене, пока не отключили...
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Может кто подскажет. Поставил ГБО проехал 1000 км уже. Все вроде бы нечего но когда при езде резко нажать на тапок то почти постоянно провал. Машина немного под дернется и потом нормально набирает скорость.
на бензине не так?
Дивись високовольтку.
2,259 Відредаговано SERGEES (2016-07-14 22:22:18)
на бензине не так?
-нет на бензе все ок.
rk03 написав:
трубка окислилась?
SERGEES написав:
К установщикам заедь. В процессе обкатки прирабатывается регулирующий клапан редуктора. В результате он держит давление лучше, но оно ниже. Пристукиваются и форсунки. Поэтому после обкатки ГБО всегда подстраивают.
2,262 Відредаговано Less (2016-07-15 00:17:40)
После прочтения почти всей темы я вобще потерялся... Но газ попрежнему хочу!
В результате обзвона наших черниговских  установщиков сложилась следующая картина:
Эбу стаг, любой по твоим деньгам. Ничего не обьяснили.
Редуктор томасето, по ходу аляска...
Форсы валтек или омвл. Хана, говорят, мне ненужны...
Труба непонятно
Мультиклапан непонятно
Балон тор вместо запаски 42л.
По деньгам  обещают 10000-11000 грн.
Насколько мне понятно из темы это хлам.
Прошу, посоветуйте проверенный комплект на МЦВ. И скажите где его нормально поставят. Если игра стоит свеч непроблема приехать и в Киев.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
SERGEES, на больших временах впрыска карта газовая настроена не верно
Я на драйве
В общем дело обстоит так... Жарко, еду с кондеем. Стал в холодке, кофейка выпил. Завел (запуск на газу выставил, при температуре ОЖ 55 град), передачу тыць, педальку нажал.... А обороты чёт не растут... Помассировал педалькой... Реакция та же... Потом так лениво откликнулся моторчик... Потом авт едет как всегда на газу с кондеем в жару... В смысле вяло по городу, но абсолютно без нюансов на трассе...
Мож какую регулировку ГБО провести?
Дядя Федор написав:
вот вчера тоже заметил что днем, в жару,  с кондером, уж очень вяло едет, до 3000 smile  вот интересно, если интеркулер поставить,  хватит мотору силы протянуть  через него воздух, ведь на турбо  через неего дуют, а не тянут, и станет ли  легче  мотору в жару ...
karakuda78 написав:
трубка окислилась?
Яка трубка у ВВ частині?
rk03, який УОЗ на ХХ і в русі?
Сіренький написав:
а яка різниця , в русі чи на містці, УОЗ    залежить від обертів та  нагрузки
От власне. На ХХ прогрітого, без нагрузок - 5-7°.
а хто підкаже програму для кме нево на андроід, окрім  нево драйв, а то вона в мене щось не працює
rk03, який діапазон гуляння корекцій в русі  на бензині і газу? Довга яка?
ltft 0. stft +/-30%
ltft rk03, не дивлячить на зведення карт особисту машину налаштовуєш як?
запамятовуєш stft і МАП потім правиш?
чтобы не создавать отдельную тему, отпишусь здесь
                      мои приключения с датчиком уровня газа
в комплекте шёл 3-х контактный датчик уровня газа( датчик Холла) подобие такого
http://lpgtech.ua/datchik-urovnya-gaza- … yy-wpgh-1/
стоит отметить, что в универсалах баллон находится снизу и вся влага и грязь, несмотря на защитный кожух, очень быстро делают своё подлое дело.
/upload/iblock/893/img_20160712_114705.jpg
на фото всё выглядит замечательно, да и под крышкой грязи не очень много, но контакты на разъёмах уже ржавые и окислившиеся.
Не прошло и пол-года с момента установки ГБО, как показания уровня газа на переключателе в салоне, перестали работать -- показывает полный баллон до самого конца и лишь иногда, ближе к нулю, может потухнуть один светодиод. Вскрытие показало -- контакты на разъёме окислились, внутри корпуса датчика уровня капли воды. Хотя стрелка на датчике показывает реальный уровень газа в баллоне. Контакты обработаны спецжидкостью, датчик просушен феном и воды больше нет, зазоры заполнены герметиком, чтобы влага больше не проникала.
Прошло ещё пару месяцев и всё повторилось снова, кроме капель воды -- внутри всё сухо. Контакты снова обработаны и тоже покрыты герметиком. Но не помогло, хотя стрелка исправно показывает уровень газа, а на приборке постоянно полный бак. Было решено оставить всё как есть до лучших времён.
Ну и спустя 2 года после установки, снова вернулся я к этой проблеме. Датчик был снят и разобран, точнее прозрачный корпус был распилен и извлечены все внутренности. Внутри вся эл.начинка окислилась, попавшая туда влага сделала своё дело. Фото этого безобразия не делал, да и смысла в нём особого не вижу. Был куплен новый датчик и установлен, разъём от старого подошёл, даже перепаивать ничего не пришлось. На приборке ( переключателе в салоне) показания снова работают. На сколько хватит нового датчика, посмотрим. В отличие от старого, зазоры между разъёмом и корпусом минимальны, сразу покрыл герметиком.
/upload/iblock/0ad/img_20160712_114757.jpg
/upload/iblock/e5f/img_20160712_115142.jpg
Вот, собственно, и вся история.... ах да, владельцам седанов это не грозит, у них бак в багажнике, где сухо и чисто. Блин, надо было в начале это написать  angel
alexei74 написав:
Ну да... Подумаешь, у меня пол-года озеро в нише запаски было... ))) А так-то да, сухо и чисто... ))) Если решетки вентиляции не подтекают...
