626 Відредаговано Александр007 (2016-08-21 11:36:49)
Re: Logan «друг железный» и надежный 1.4- серый базальт 2011 (БЖ)
Купил диск железный новый за 550грн.
Родной размер R 15. ET 43 DIA 60.1  италия.
С запаски еще один, будет на смену под шипы зимой.
Попал камень в лобовое стекло.
трещина на 14 см.\
https://img-fotki.yandex.ru/get/143188/10222667.6/0_db320_a8bfb8cb_XL.jpg
попал на ремонт в 300грн.
теперь почти не видно., на снимок не фиксируется...
https://img-fotki.yandex.ru/get/62701/10222667.6/0_db321_465c1b56_XL.jpg
попал на ремонт
Саша, а где сделал?
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
629 Відредаговано Александр007 (2016-08-23 08:12:57)
samol,
Проспект Бендеры 30. Если надо могу скину тел.
Мастер знает свое дело.
Важно если заделывать трещину то не затягивать, попадание внутрь грязь делает только хуже.
Александр007, спасибо!
найду.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
samol,
Там гаражи.
Если ехать лучше договориться  0637411175.  Ремонт Стекла.
Спасибо сказали: samol1
632
Александр007, какую-то гарантию давал на свою работу?
.Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить!
633 Відредаговано Александр007 (2016-08-23 20:51:16)
Жекан,
Сказал проблем не будет.  Проблемы бывают если ремонт  зимой или Вы затянули с ремонтом
если что знаю где его искать.
Знаю только что трещина росла теперь нет и намного меньше ее видно.
раньше просто бросалась в глаза теперь искать надо.
не делитант но трещины разные бывают.
даже если кто даст вам гарантию это будет короткий срок.
Спасибо сказали: Жекан1
634 Відредаговано Александр007 (2016-08-30 20:59:56)
Переставили проставки снизу на верх, так будет правильно.
На низ вернули штатные резинки.
Авто стало еще лучше.
Под нагрузкой 4 человека намного приятней ехать, не бухает  на горбах как без проставкок.
https://img-fotki.yandex.ru/get/42692/10222667.6/0_db5ab_cbf8b574_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/93949/10222667.6/0_db5aa_38f9bc5c_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/118251/10222667.6/0_db5ae_f623cfb5_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/98050/10222667.6/0_db5ad_bfd77d0a_XL.jpg
так то у тебя может "бУхали" или "бухАли" резинки в верхней части аморта из-за выработки?
636 Відредаговано Александр007 (2016-08-30 21:15:23)
_AlexSander_,
нет бухало когда авто приседает на яме и заканчивается свободный ход пружины.
теперь аморты работают лучше.
ну да.. в масштабе - 1200-1500 за пружины или 100 за проставки - выбор очевиден smile
_AlexSander_,
пружины у меня не просели меряли.
просто авто тяжелее стало.
не бухает  на горбах
У меня стало "бухать" на горбах когда один амортизатор сдох sad Заменил и порядок smile
640 Відредаговано Александр007 (2016-08-31 11:28:56)
Evgenий,
в моем случае проставки и порядок..
теперь аморты работают как надо.
641 Відредаговано Александр007 (2016-09-02 08:17:33)
52000км  Рулевой наконечник правый накрылся, люфт.
Ямы е.....
Катаемся пока наблюдаем.
imho2  проставки- симтоматическое лечение.
Которое помогает вполне
644 Відредаговано Александр007 (2016-09-02 11:58:20)
Evgenий,
Никакого лечения а усовершенствования.
Когда на диван садятся 1-2-3  чел + груз в багажник то подвеска работает нормально.
Без проставок на холмах и ямах подвеска работает хуже так как под грузом уже присела и свободного хода пружин почти нет.
Физика........
645 Відредаговано Evgenий (2016-09-02 13:52:00)
О себе говорю.  Было так в "молодости" авто. Этой весной все те-же 3 человека на диване+ груз в багажнике и по той же дороге стало "гупать" на кочках. Заменил задние амортизаторы- "гупать" пропало smile
На неоспоримую истину не претендую.:)
646 Відредаговано Александр007 (2016-09-11 18:41:33)
Замерял расход бензина 92. город-трасса 5.74л.
это даже меньше чем когда был барум.
пока не понял причины может резина Toyo или бензин хороший....
это на обратном пути в багажнике 12 ящиков картошки + груз на диване.
647 Відредаговано Александр007 (2016-09-14 20:18:52)
Город расход бензина вырос до 10.8л.
газ 11.6л.  На Брсм в пустой бак 35л.
648 Відредаговано Александр007 (2016-09-18 19:12:13)
Сделал ТО 53366км.
залил масло тотал кварц 9000.
с прошлой замены 6000км масло слил черное, поэтому решил менять чаще.
фильтр воздушный Mann лучшее исполнение крепления резины.
медная шайба пробки поддона которую покупал за 4грн оказалась лучше прилипает чем обычная, прикрутил опять её.
Стоимость работ и комплектующих 0.грн.
Офигеть - каждые 6000 км - ТО?  sad  Вроде бензин же зачем так часто.
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
650 Відредаговано Александр007 (2016-09-18 19:17:09)
alex.cver,
в городе рекомендуется сокращать интервал замены.
масло уже черное, простой в пробках делает своё.
да и за масло и фильтра я не плачу.
Мне не жалко залить свежее масло. Движку от этого только лучше.  tbsenile
