Re: Logan 1.4 Ambiance графит (БЖ Юджин)
по поводу приборки и светомузыки сними задний фонарь и припаяй провод на нулевую шину и кинь его под болт на кузов и будет счастье
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Logan 1.4 Ambiance графит (БЖ Юджин)
Юджин, с задними сайлентами у меня точно так же было.
Какие поставил?
с задними сайлентами у меня точно так же было. Какие поставил?
Sasic ставили, но я не выбирал, в процессе ремонта обнаружилась проблема, под другую машину были в наличие, эти и поставил, были заявлены как надежные.
Перешел на зимнюю резину. Наверное это закон 100тыс. км, при замене резины обнаружил запотевший, или потекший передний правый амортизатор, в общем откатал он 106,4 тыс. км, теперь вот думаю до весны поездить или таки менять до наступления морозов. Хорошо хоть углы еще не ездил выставлять.
По поводу пищания колодок, тормозные диски при визуальном осмотре как-будто в мелких раковинах, очень мелких, но на ощупь ощущаются, думаю либо проблема в металле или начали экономить.
Резонатор скоро придётся менять, я два раза подваривал, помогало относительно ненадолго. В итоге получилось так :
Это, скорее всего колодки дерут диск за счёт большого процента содержания стальных включений..
Пробег 108тыс. км, 10 тыс.км на газе, заменен фильтр в отстойнике, почти чистый, ну раз приехал поменял, подключили комп, все ок, следующий раз через 10тыс. приеду. Надумал съездить в Закарпатье, водички попить, достопримечательности посмотреть, в термальных источниках погреться. После поездки будет большое ТО, замена комплекта ГРМ Gates, помпы LPR, ремня генератора Contitech , ролика SNR, фильтра, масла, жидкости гур, охлаждайки, масла в коробке передач, передние амортизаторы Monro, может что еще вылезет. Машина радует, иногда вспоминаю что идет 9 год эксплуатации, и хочется чего то нового, но эту мысль гоню прочь, ибо в нашей стране невозможное возможно.
А помпу за що? Рідна поза 200ткм їде. Чи сопливить?
Читал что по статистике в основном помпа ходит 90-120тыс. км, впереди замена ГРМ ресурс 50-60 тыс., стоит ли упражняться, если ее цена 580 грн при пробегах 12 тыс. км в год?
Заменил передние амортизаторы, и правый и левый с хорошими следами масла, правый пыльник порваный. Опять сопливит левый сальник пыльник, в октябре менял, капец, забил на него
Пробег 116 тыс. км. Неспешно готовлюсь к ТО-8, планирую заменить все жидкости, непонятно что делать с левым пыльником, сопливит, иногда видны капли на асфальте. Менял его 2 раза, думаю есть ли смысл заменить левую полуось в сборе. В остальном полет нормальный.
Пробег 117,5тыс. км. Пройдено ТО-8. Заменены ремни, ролики, помпа, охлаждайка, фильтра и масло. Потек датчик ГУРа, как выяснилось, уровень масла в бачке был на минимуме, масло заменено. Заменил также пыльник левого внутреннего шруса, масло с коробки вытекло где то литр с весны, масло заменил. При включении поворота вправо и нажатии тормоза поворотник начал работать в 2 раза быстрее, иногда вообще не работал, потом работал, зачистили контакты в правой задней фаре, вроде все ок.
помпа
родная еще стояла или на 60тыс тоже меняли?
Пробег 127,5 тыс. км, на 125 тыс. перешел на летнюю резину, последний сезон. В сырую погоду на холодную какой то ролик пищит, через пять мин звук проходит. Писать особо не чего, газовая установка радует.
Пробег 134т. км, прошел очередное ТО, замена фильтров, масло, заменены передние сайлентблоки. Заодно прошел и ТО газовой установки, заменил свечи, старые отьездили 37 т.км. Писать особо нечего, веду чтобы не забывать что и когда делал
Пробег 144 тыс. км, писать особо нечего. Непонятный писк на холодную устранили, подтянули ремень ГРМ. Был момент, начал запах газа в салон тянуть, всю рампу и трассу перебрали, в итоге одну свечу докрутили на четверть оборота. Порвался отбойник амартизатора заднего. Вроде все.
Пробег 149,5 тыс. км. Сделал очередное ТО, фильтра, масло и регулировку клапанов. После регулировки клапанов стало ездить тише и приятнее, втыкнул, по записям делал на 106 тыс. км и сейчас, думал где-то на середине тысяч на 130 еще регулировал, а нет. При переключении передач начались пробуксовки, если активно ездить, как на автомате, немного провал, потом подхватывает и норм. Мастер сказал готовится к замене сцепления, зима покажет. В остальном все гуд. Начали родные лампочки сгорать по очереди
Не жди зимы, меняй сцепление сейчас.
Пробег 151 т. км. Переобулся, после летней зимняя шумит прилично, надо привыкать. В остальном все норм.
Юджин, а які зимові шини?
Сцепление надо не затягивать,а то можно попасть на замену маховика.
кумха 185/65/14 под шип
Озвучили ценник 4700грн, ренаулт сцепление + работа.
Пробег 157 тыс. км. Заменил сцепление, участок трубы от резонатора до глушителя, передние колодки, бензиновый фильтр, родной колпак один потерял.
В планах поменять машинку на Дастер, только не определился бензин или дизель.
Пробег 161 тыс. км. Ездил на отдых в Болгарию с 9 по 19 августа, 3,2 тыщ км накатал. Туда ехал по транзитному коридору Рени-Фокшани-Бухарест- Русе -Равда, обратно забил, с Бухареста на Слобозию и Галац, на 170км меньше и почти 3 часа времени экономии. В принципе все как обычно, на нашей границе заставили Дию вдома установить, транзит не считается, долго упирался, вызвали полицию, которая в течении 3 часов так и не приехала, установил Дию поехал домой.
куди встановити, до смартфону? а якшо у мене немає взагалі смарту, то що? за кордон не випустять? чи не впустять? чи на місці пристрелять?
Згенеровано за 4.213 секунд(и), виконано 100 запитів
