651 Відредаговано alex.cver (2016-09-18 19:19:54)
Re: Logan «друг железный» и надежный 1.4- серый базальт 2011 (БЖ)
Мне не жалко залить свежее масло. Движку от этого только лучше.  tbsenile
Не ну если так то почему бы и нет. Частая замена масла никогда не вредит движку наоборот даже полезно. Я когда то на мазде старой в 150 тыс менял раз в 8-10 тыс. Но я так понял что можно было и в 15 и был бы такой же результат. Но частая замена удлиняет в теории время жизни дивгателю. Но все равно 6 тыс как по мне это ооочень часто smile
652 Відредаговано whitecamo (2016-09-19 10:12:20)
Замерял расход бензина 92. город-трасса 5.74л.
это даже меньше чем когда был барум.
пока не понял причины может резина Toyo или бензин хороший....
это на обратном пути в багажнике 12 ящиков картошки + груз на диване.
Я в этом году поставил обратно родной Барум, лежавший с 2009/2010 годов
Когда снимал зимнюю, присмотреться и действительно барум немного выше и немного шире, такое впечатление, что он как бы более "полноразмерний"
У меня даже расход стал немного больше, хотя некоторые ездят на 195/65/15 и нежалуются.
Вот думаю не выбрасывать ее же из-за этого, тем более 8-й годе пошел резите, а на ней это никак не выражается.
Даже повышенного износа нету и это при стучащем левом наконечнике и "мягких" сайлентах
653 Відредаговано Александр007 (2016-09-24 18:06:39)
53700км. Замена рулевых наконечников.
поставил  swag.
Расход газа 10.6 Брсм.
тормозные диски стерты на 1мм., колодки еще могут бегать пока родные.
654 Відредаговано Александр007 (2016-12-21 07:46:48)
58т.км с хвостом.
Заменил штатные свечи уже отходили свое.
Поставил бош двухконтактные.
Заводится теперь заметно легче....
Решил отмыть авто от слоя песка....   пишу пока моют...  smile
на бош зазор 0.9\   на штатных похоже больше или увеличился    dntknw
https://img-fotki.yandex.ru/get/195853/10222667.6/0_e01c8_73d58f91_XL.jpg
На нових штатних також 0,9, але з часом він збільшується
Сделал Т.О. замена масла.
С прошлой замены 5т.км.
Щось зачастив  vissla
658 Відредаговано Александр007 (2016-12-23 13:53:11)
Lavrik,
Просто считаю городской пробег умножить на три = пробег по трассе.
Вчера например средняя скорость была 23 км.в час.
Да и прогревы зимние... Стою греюсь.
Моточасы масло отработало,  дальше слив и залив свежего..  imho2
Стоимость ТО. 0грн.   Чего его экономить...........
Салонный фильтр тоже сменил был черный
Спасибо сказали: Lavrik1
659 Відредаговано Lavrik (2016-12-23 13:56:01)
Ну, не наю  dntknw
У мене трохи простіше, змішаний режим+траса, і то міняю через 10ткм.
Сменил газ. фильтра.
Тормозные колодки и тормозуху.
Родные колодки прошли 61000км.
kez_15  як вони стільки витримали?
сам менял или на Василенко?
тоже после 5тыс пробега?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 4th Mar 2017 10:20:54[/merge_posts_bbcode]
диски после родных колодок в допуске остались?
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
samol,
Фильтра менял сам, прошли больше 10ткм..
Колодки около 3мм.
Спасибо сказали: samol1
664
samol,
Колодки около 3мм.
Я имел в виду не колодки, а диски тормозные
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
665 Відредаговано Александр007 (2017-03-04 14:31:27)
samol,
Не мерял, но износ небольшой.
еще  столько же проедут.
Новые колодки бош тормозят мягче, родные раньше блокируют колеса.
Хотя я уже на Тойо переобул то тише и лучше тормозят чем липучки
Александр007, а с гарантии газовой спрыгнул?
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
samol,
Да я один раз у них менял,
Все ок и решил не заморачиватся.
668 Відредаговано Александр007 (2017-04-02 20:32:57)
63200км
Очередное ТО. почти 5т.км.
Масло Шел ультра.
Фильтра Манн.
63200км
Масло Шел ультра.
Фильтра Манн.
уже через 5т.?!  shok
670 Відредаговано Александр007 (2017-04-03 13:12:09)
karakuda78, да масло тёмное сливается.
В городском режиме сокращается интервал замены.
Да и чего масло не лить если оно есть.
Помыл авто, заодно зимние шины.
Эх нелегкое дело 6 штук колес таскать.
Радиатор отмыл от зимней грязи, а то под горку вентилятор включался.
Теперь порядок. rock
Зі зніманням бемпера?
674 Відредаговано Александр007 (2017-04-10 15:19:25)
OKurylyshyn,
4 липучки + 2 шипы все на железных дисках, с обратной стороны слой грязи которая на мойках не достают в отличие от литых дисков.
Все гружу в гараже везу к часному дому и своим керхером мою, сушу переворачивая.
Потом везу в гараж на хранение
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-10 14:15:19[/merge_posts_bbcode]
Lavrik,
Нет все на месте керхором с двух сторон.
Правда со стороны двигателя не просто вентилятор мешал но с разных позицый продул..
Аж цвет стал светлым.
65000км замена передних амортизаторов.
Монро оригинал.
