Re: Renault Logan MCV 0.9Tce + 5РКПП 2016
madmen,
Старт стоп рекомендую отключать, для движка не очень
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Renault Logan MCV 0.9Tce + 5РКПП 2016
madmen,
madmen, логично, про старт-стоп я не подумал.
По роботу так бысто инфой не завладеешь, а вот по ЕСП загуглись - много интересных плюшек для себя откроешь.
Кстати, а задние тормоза уже дисковые, или все те же барабаны?
Спасибо за наводочку по ЕСП, обязательно поинтересуюсь.. Что касается тормозов, то сзади барабаны.
madmen,
По логике - да, вредно. Но о чем тогда думают инженеры, внедряя эту схему? При чем не только в Логане, а на более дорогих версиях?.. и не только в Рено.
На сколько мне известно, этот режим обеспечивают специальный усиленный стартер с ускоренным запуском (его пока сам не видел) и специальная усиленная АБ (ее параметры по маркировке нашел в интернете, это новая технология). Плюс условия, что срабатывает этот режим только на полностью прогретом движке.. Я понимаю. что можно нажать кнопку и отключить... Тогда что же производитель? Неужто в угоду сомнительной экономии (мизерной можно сказать экономии) жертвовать ресурсом двигателя? Вопросов конечно куча. Производитель хочет сделать побольше примочек разных, убеждая, что это классно. Мы-то все равно узнаем правда это или нет, но потом, по ресурсу до выхода из строя агрегата...
Добиваються низького розходу палива і малих викидів СО2.
А інакше не вдається досягнути таких показників, нехай навіть на папері. Конкуренти це роблять, якщо від цього відмовитись, то заявлений розхід і викиди будуть гіршими ніж у конкурентів, відповідно авто буде меньш привабливим. А ресурс ніде не вказується, тому пох.
Ну что есть то есть... Хотелось бы верить, что следующий логанорестайл даст нам и диски и дизель 16кл. и светодиодный свет.
madmen,
Производитель делает то что модно в Европе.
А там любят малый выброс и срок работы не волнует.
Потому что после 100т.км гарантия закончится и авто многие продадут и купят новое...
Тупо бизнес надо больше продать...
Георгич написав:madmen, логично, про старт-стоп я не подумал.
Кстати, а задние тормоза уже дисковые, или все те же барабаны?Спасибо за наводочку по ЕСП, обязательно поинтересуюсь.. Что касается тормозов, то сзади барабаны.
Вот нашел статейку про систему помощи на подъеме http://systemsauto.ru/active/uphill.html
У Ниссана ,на автомобилях оборудованных системой старт/стоп,в книжке пользователя указаны около 22 пунктов условий при каких система не сработает,не считая подпунктов.
madmen написав:Плюс условия, что срабатывает этот режим только на полностью прогретом движке.
Так я это только один очень заметный при эксплуатации пункт написал. А если учесть, что указателя температуры на панели приборов нет, то наблюдая за остановкой и пуском двигателя приходится догадываться, прогрелся движок или нет (если недолго в движении). И на прогретом движок останавливается через раз, а что влияет на это в каждом конкретном случае - х.з. А что там реально куча условий - это правда. Сегодня впервые отключил эту систему. Жаль что это нужно делать каждый раз после стоянки. По большому счету, необходимость в ней вижу только если серьезные пробки, где реально стоишь перед движением... А если кратковременные остановки - то лучше гасить систему, тут уж никакие оправдания усиленными агрегатами не кажутся логичными.
madmen,
Вот именно под горку робот иногда и тупит может ехать на пятой.
Слегка дотронутся до тормоза и передача перейдет на ниже и тогда сразу газку.
Да на лючке 95 бензин и спиртовой в том числе.
Неетилированный бензин з максимум 85% этанолу.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-03-19 18:16:46[/merge_posts_bbcode]ZIS,
На 0.9 роботе приятней ездить чем на дизеле с ручной
Сегодня с утра глянул на надпись на лючке бензобака... На трех языках написано использование бензина - 95 и 98. Неужто 98-й - это со спиртом?
madmen,
У нас весь бензин спирт присутствует в разных дозах..... сертификат видели.
Спиртом поднимают октановое число.
Больше спитра в био бензине
В 95 евро есть этанол, метанол, изопропиловый спирт
В 98 может быть еще больше
2 madmеn! Поздравления с машинкой! Пусть радует, сам хотел такой двигатель, но тогда не привозили... Турбина охлаждается маслом? Маслом и тосолом? Тосолом? Постарайтесь найти режим, когда в начале движения турбина не включается сразу. И перед остановкой с выключением двигателя старайтесь дать 2 минуты работы на малых оборотах без турбины (для её охлаждения). Тогда движок откатает свой ресурс.
...использование бензина - 95 и 98
Под газ двигатель делался...
ivalent, охлаждает интеркулер
... охлаждает интеркулер
Интеркулер не может охлаждать турбину, т.к. стоит после неё
Интеркулер предназначен для охлаждения сжатого турбиной воздуха перед подачей в цилиндры.
Александр007 написав:ivalent, охлаждает интеркулер
Интеркулер предназначен для охлаждения сжатого воздуха перед подачей в цилиндры.
Ні, турбіну охолоджує масло. Гази які проходять крізь неї, це вихлопні гази, вони дууууже гарячі, і нічого не можуть охолодити. А інтеркулер охолоджує те повітря, яке нагрілося при стисканні в компрессорі, тому він і компресора не охолоджує. Так от, якщо зупинити двигун коли турбіна дуже гаряча, то зупиниться циркуляція масла, і те масло що в турбіні, трішки підсмажиться.
Георгич,
Маслом в любом случае охлаждается про + антифриз надо выяснить
Трудно найти доки, но стали применять совместно охлаждение маслом и масло тосолом.Что в этом случае - хозяин доложит по дружбе сообществу, надеюсь...есть системы и без масла, но не у Рено...у фольксов основная проблема выхода из строя турбины - коксование масла в трубопроводе охлаждения, уж очень тонкий, на Тигуане проверили.
ivalent,
В Рено низкооборотистая турбина, поэтому не должна перегреватся
не знаю насчет турбины, но исходя из тест драйва, крутица этот двигатель оччень легко. мне аж понравилось
Кстати, хотел спросить - коробка короткая? Сколько оборотов на 80, 100 км/ч?
Aprox,
Коробка пятиступка
примерно как и на 1,6 мне показалась. Ехал 100-110 было 3000 об, но двигатель тише однозначно и приятней урчит, если вопрос ко мне))
Згенеровано за 7.804 секунд(и), виконано 100 запитів
