Doc, эх, старик, старик. трах-тибидох-тибидох
SL, про коррозию арок это они в принципе верно написали. а что с коррозией под картами дверей ,багажника? которые острыми краями необработанного пластика вытирают краску, грунт до металла ? с подрулевым левым - согласен. сюда же добавить кроме перелома проводов большую нагрузку на контактную группу ближнего света. на машинах с 13го года, например, уже редко встречается поломка выключателя тормозов и заднего хода. также не очень интересно реализовано ДХО. одна лампа 30-60 грн. хватает на года 3. в принципе не такие большие затраты. по туманкам.. так такие лампы стоят с 2010го. многие просто меняют на оригинальный комплект с предыдущей фазы или ставят ксеноновую лампу (комплект ДО 600 грн). по дизелям с переломом провода я вообще не встречал. а вот масло из патрубка интеркулера - сопливит. по медианаву - не видел я там проблем особо, если "юзеры" не лезут с заливками альтернативных прошивок или заливками соответствующих обновлений. но в принципе - её слабое место нандфлеш 4Гб, меняется в (до 1000 грн с работой) в сервисах мобильных телефонов/планшетов. на одной машине (мотор 1.2) был пробой прокладки ГБЦ. ремонт вышел с деталями в районе 150 долларов. машина с ГБО. рули потёртые отдельный разговор.
по большому счёту, большинство машин отхаживает свои гарантийные сроки без проблем. а жаловаться на "шаровые/наконечники/сайленты", когда дорог нет, а только направления, ну уж извините. тем более, что все привыкли с первых логанов, что ходовка отличная, поэтому там где остальные крадутся - на логанах "летят". отсюда и вполне закономерное уменьшение ресурса. У меня клиент есть на митсыке паджеро спорт. так за ДЕСЯТЬ ЛЕТ он только фильтра и масло менял, ходовку вообще не делал, т.к. всё ок. при том, катается и на охоту в т.ч.
п.с. надо бы запросить у Renault-Украина официальную статистику по обращениям, чтоб иметь хотя б официальную статистику поломок.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-02 10:57:42[/merge_posts_bbcode]
SL написав:И таки да, положение датчика поменяли.
ничего, что и топливная теперь бош, а соответственно, много чего изменилось?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-02 10:58:21[/merge_posts_bbcode]
Женька опередил
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-02 11:02:41[/merge_posts_bbcode]
UPd_
Dacia Sandero 2008 K7M 1.6MPI -продано
Renault Kangoo II 2013 K9K 90 -продано,
Renault Clio III 2007 K4M801 DP0 110 - продано
VW Tiguan Sport 2012 2.0TSI-продано,
MAZDA CX-5 2018 2.5 SKYACTIV®-G,
VW ID.4 2023
Heckler-Koch VP9 ,
AK-103,
Sig Sauer MCX Spear-LT 9" 300blackout
Спасибо сказали: SL, Alik2
