Re: ГБО на Logan, ЗА и ПРОТИВ.
Принцип роботи аналогічний решті систем
Там все гораздо навороченнее. Потому и не дается доступ к системе, т.к. машинку можно положить насовсем.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → ГБО на Logan, ЗА и ПРОТИВ.
Сторінки Назад 1 … 58 59 60 61 62 Далі
В Харкові свої спєци є. Знаєте, чи дати?
давайте
rk03, Не. Ни в редукторе ни где-то в тосольных шлангах датчика нет. Информация о температуре ОЖ берется непосредственно от датчика автомобиля.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-06-28 16:07:14[/merge_posts_bbcode]
да там все просто. Ничего он не запаролен. Просто знать надо какой прогой открывать. Обсуждали уже не раз.
Ничего он не запаролен... Обсуждали уже не раз.
Сначала пообщайся с официальными представителями завода производителя, а потом делай такие заявления. Одно из самых распространенных заблуждений человека утверждать, что не существует то чего он сам не видел. В частности, в данной программе открывается гораздо больше настроек и возможностей если подключить специальный usb ключ.
Зачем газовым мозгам знать температуру ОЖ блока цилиндров двигателя?
наверное для того что бы знать когда переходить с бензина на газ .
Я так понял, что ты пообщался и они тебе именно это сказали.
Не то что видел, а еще и перепрошил газомозг
Если к Логану подключить специальный ключ именно от оффов, то он превращается в Феррари
сяся, а при чем температура блока цилиндров к газу?
Георгич, ну наверное не температура блока цилиндров а температура ОЖ нужна ?
Уже ближе, а если быть точным, то газовому мозгу нужна температура газа в полости испарения редуктора.
А теперь перечитай прокомментированный мной пост
И ответь, отражает ли температура блока цилиндров (в котором установлен штатный датчик температуры ОЖ автомобиля), температуру газа в редукторе?
- Нет, эти температуры не прямосвязаны, хоть и зависимы.
Поэтому и ставят датчик температуры в редукторе, или в тройнике на выходе ОЖ из редуктора.
ну может ввели какойто кофф. отражающий зависимость температуры газа в редукторе от температуры ОЖ в блоке цилиндров.
Да, и показали, и даже дали попробовать. Мне это интересно, поэтому я стараюсь посещать такие семинары.
Можно, но это не 100-процентно, потому как температура редуктора отстает и по времени, и по значению (ниже), и зависит от подключения, и воздушных пробок, и от того как сдувает тепло печка.
Можно и по блоку цилиндров, например выставив переход на 80 град. При этом редуктор наверняка прогреется. Можно вааще не анализировать температуру, а переключаться на газ по времени, скажем через 5 мин после запуска.
Но корректнее всего мерять температуру редуктора
и каким боком датчик температуры ОЖ связан с температурой газа в редукторе ?
ОЖ подводится к рубашке подогрева редуктора, отдает свое тепло испаряя газ. Остывшая ОЖ выходит из редуктора и попадает в тройник со встроенным датчиком температуры. После ОЖ возвращается в рубашку охлаждения двигателя.
Связь не прямая (т.к. измеряется не температура испаряющегося газа), но пропорциональная, т.к. учитывает теплоотдачу редуктора и может быть принята в качестве температуры газа (косвенно).
Вот этот тройник с датчиком.
https://prom.ua/p544288630-datchik-temp … a;all.html
Ну тогда я вундеркинд. В доказательство того что я открывал "фабричный " Ланди Рензо брошу ссылочку на своё видео.
https://www.youtube.com/watch?v=vewQ160jLaw
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-06-29 12:13:47[/merge_posts_bbcode]
Первоначально был вопрос по поводу просто заводится на газу, для этого нужна температура ОЖ. А если вы по поводу температуры газа, то тут, мне кажется, разрабы Ланди сделали лучше чем тулить датчик в редуктор или тройник, они поставили его просто в правую рампу.
нет, я по поводу фразы
А с температурой газа (которая меряется уже после редуктора) всё намного сложнее.
т.е.датчик температуры газа , а где датчик отвечающий за переход питания ДВС с бензина на газ !?
газомозг отвечает за это. При достижении установленной температуры (информацию берет от датчика температуры ОЖ авто), он отключает бензиновые форсы и включает газовые
karakuda78, в ощем какя и писал , ну если это верно то я " маладэс" вах ,а Георгич, меня путает , хотя
тема сисек не раскрыта - нашо там т-ру мерять на шо вона влияет , кто знает ? расскажите будь ласка
сяся, я шо тут главный газовщик? Я такой же пропановый юзверь как и ты.
Карочь - температура редуктора, о которой мы терли выше, используется только для перехода бензин/газ. И наоборот, если ОЖ плохо прогревает редуктор.
Температура газа (измеряется датчиком в мапсенсоре, или отдельно стоящим, в газовой магистрали, перед газофорсами). Температура газа управляет температурными коррекциями. Потому как от температуры газа зависит его плотность, а газомозг должен впрыснуть МАССУ газа, зависящую от давления, плотности и времени впрыска. Газомозк управляет только временем впрыска. Давление и температуру газомозг только измеряет, используя измеренные параметры в своих расчетах для формирования длительности импульса впрыска.
Паровую фазу газа, которую мы имеем после редуктора (в 4-ом поколении ГБО), алгоритмически впрыскивать сложнее, чем жидкое топливо.
как правило если спрашиваеш у стеца он глушит чайника массой информации и незнакомых терминов ( матюччя гнэ
) а когда спрашиваеш у
пропановый юзверь
ушедшего на пару-тройку шагов вперёд то как правило получаеш толковый и удобоусваемый ответ , отакэ .
С чем я вас и поздравляю!
Повторюсь.
p.s. На этом участвовать в бессмысленном обсуждении программы ланди прекращаю.
Знающие подскажите пожалуйста, если я сниму ВЗУ, в котором есть обратный клапан то мультиклапан перекроет газ из баллона? Или он перекрывает газ в магистралях только после баллона?
По идее да. Когда у меня резиновое колечко стало на перекос в заправочном, то газ не травил
Згенеровано за 8.783 секунд(и), виконано 100 запитів
