201
Re: Renault Logan MCV 0.9Tce + 5РКПП 2016
gatuno написав:
скільки протягне 0.9 в суровій UAдійсності
Какая разница? Есть гарантия на 5 лет и 100 тыщ... )))
202 Відредаговано alex.cver (2017-07-07 08:43:21)
Zevs написав:
Народ, не цитируйте целиком все сообщение (особенно, если оно с картинками) - достаточно выделить только нужную фразу и выбрать "Цитировать"
Zevs попробуй это сделать на мобильном в браузере? Раньше это РАБОТАЛО. Сейчас полностью перестало. Потому и цитируют полностью.  Обычно 50% постов люди пишут с мобилы а не с десктопа smile Вот если бы это пофиксить.
alex.cver написав:
Раньше это РАБОТАЛО
Только что процитировал с Оперы - все ок.
Напомню, что процитировать можно двумя способами - на десктопе появляется "всплывашка" цитировать выделенное и по ссылке "цитировать" справа внизу. На мобильном - только по ссылке справа внизу.
Есть только один нюанс, который нужно учитывать - если для цитирования выделяется текст со смайликом внутри - процитируется все сообщение
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-07 07:52:24[/merge_posts_bbcode]
alex.cver, какой браузер?
Спасибо сказали: alex.cver1
204
У меня в Хроме нет sad на мобиле
Раньше писал о достоинствах, сейчас вот напишу о недостатке моего Логана. Это вибрация при  трогании на холодную. Что это - пока не пойму. Я пытался этот вопрос поднять на форуме, но что-то живого обсуждения не получилось: видимо явление на логанах не частое.  Надеялся, что все притрется, раз машина новая. А ни фига! Эта вибрация при трогании как была, так и осталась. При чем сейчас даже жена стала чувствовать, что с машиной что-то не так. А ведь с пассажирского сидения не всегда и не все чувствуешь. Погуглил эту проблему на форумах смежников. Такое есть на многих марках, но там пробеги приличные. И там о чем только не говорят: и сцепление, и корзина, и подушки движка... Даже про свечи и плохой бензин упоминают kez_15 .  А я в толк не возьму, что может быть на "нулевой" машине. Все ведь новое. Пока я на свой "холопский розум" могу натянуть только "дефект сцепления" (может самой корзины), потому что это происходит в момент  синхронизации коробки с двигателем. Дальше вроде все нормально.
Загнал бы сейчас машинку к ОД, но через пару дней ехать на море и предоплата там уже сделана, ничего никуда не передвинешь. dash1 У ОД наверняка оставят на тестирование и т.д. А тут планов на отпуск куча.. Но все равно я до ОД доберусь... moto Потом отпишусь..
Renault Logan MCV Expression 2016 серая платина, бензин 0.9tce Energy (турбо), 5РКПП, Start&Stop, климат, круиз, МediaNAV
Ранее - Renault Sandero 2011, 1.4, ГУР, без кондея
206 Відредаговано az74 (2017-07-11 10:19:41)
madmen написав:
При трогании и при движении, как правило, свечи и бензин используется один и тот же.
Подушкам рано умирать, там просто резина.
А вот сцепление может быть причиной.
И тут либо управление сцеплением начало сбоить, либо механическая проблема, которая выявилась после притирки/обкатки.
Так как сцепление в 5РКПП, если не ошибаюсь, аналогично 5МККП, то проблема, вероятнее всего, в системе управления сцеплением.
И тут либо сам привод, либо управляющая система.
Спасибо сказали: madmen1
207
gatuno написав:
Який/чий бенз заливаєш?
Я заливаю 95-й на UPG (EURO-5). Одна заправка, одна колонка уже лет 10 (в Запорожье это ул. Нахимова,3). Иногда заправляюсь на ОККО (не Пульсом), когда приходит скидка, т.к. там ценЫ не сложат, хотя белорусский бенз что там, что там (а ведь когда-то был литовский! crazy_pilot ). EURO-6 я что-то нигде не вижу.
Почему не меняю заправку? Была у меня 99-я. На 95-х бензинах  OKKO, Кристина (теперь UPG) поездки в Севастополь у меня выходили с наилучшим результатом 4,9 л/100км. Затем на Сандеро - 92-й белорусский от UPG - смешанный цикл 6,5-7-0 л/100км. Теперь вот 95-й белорусский на Логане, расход  от 6.0 к 6.1, все зависит от светофоров. Поломок или просто неприятностей по вине бензина не было. Пока претензий к UPG нет и смысла менять заправку не вижу.
Загадывать, что будет на тысячи км пробега вперед не могу. Пока собираюсь 400 км пробега добавить поездкой на море и около 1500  - поездка в Киев. Там и посмотрю на результаты. В Киеве заправляюсь на OKKO. На Киев обнулю БК и посмотрю, как ведет себя движок и что за расход после 3000 км пробега.
208 Відредаговано Aprox (2017-07-11 12:47:36)
madmen написав:
Вибрацию тяжело понять по сообщению на форуме, а роботов еще слишком мало и фиг знает, что там может вибрировать... Могу только посоветовать поехать в сервис, вместе с мастером по гарантии взять тестовую машину, тронуться на ней, а потом на Вашей с вибрацией - и потом требовать сделать так же (чтоб небыло отговорок. что эта вибрация - нормальное явление)... Может требуется настройка сцепления или еще что-то в этом роде... Я в субботу ездил на тесте на степвее с роботом - никаких вибраций, трогается идеально...
209 Відредаговано Александр007 (2017-07-11 13:54:33)
Aprox,
На степвее тоже идеально.
Только заводишь масло прогнало немного нагрелось и можно ехать.
Если у вас только если трогатся на холодную, так просто надо  немного прогреть,
На холодную и расход выше.
Это не недостаток  а движоку не нравится ехать не прогретым.
Поэтому вердикт греть и тогда ехать.
Да и сразу ехать не в натяг а 1500-2000об.
madmen написав:
                У меня последнее время  тоже наблюдается подобное. Кто-то с форумчан уже поднимал данную проблему, но при обсуждении "съехали"  с  темы. Я добавляю больше оборотов и плавнее  пускаю сцепление. Думаю, что двигатель тут ни при чем и прогревы  ничего не дадут.
Sandero Stepway,  2014 г.в.,  1.5 dci,  84 л.с. ;  DACIA LOGAN MCV  1.6. 16 кл.  2009 р.в.
знд написав:
боюсь что у madmen так не получится...
212 Відредаговано Александр007 (2017-07-13 07:42:36)
знд,
Читаем внимательно вибрация только на холодную.
И движок совсем другой.
Вибрация  потому что 3 цилиндра минутка максимум две и все можно ехать.
А у вас дизель он всегда вибрирует.
Я думаю дело не в двигателе... Вибрация на холодную в момент трогания с места бывает от сцепления! И если на механике её можно побороть действительно чуть более высокими оборотами и более бодрым стартом, то на роботе этот процесс автоматизирован и повлиять на него сложно...
214 Відредаговано Larsen (2017-07-13 07:55:01)
А причина її в тому що зчеплення "холодне"? wink
215 Відредаговано Александр007 (2017-07-13 08:15:40)
Aprox,
Так трогается не прогрев движок.
Потом заводиш и все ок.
Да и у робота тоже можно на газ давить  wink
При этом если еще мало прогрет робот чуть поже переключает передачи и прогретый переключает раньше.
Передачи переключает  правильней чем на ручке.
madmen, а вы сколько греет машину перед началом движения?
217 Відредаговано Aprox (2017-07-13 08:48:48)
Larsen написав:
У меня такое бывает только в сырую холодную погоду...
Просто, как я уже писал, по тексту на форуме сложно понять, о каких вибрациях идёт речь... То, о чём я пишу, это не совсем вибрация, это как мелкие толчки...
      Вот как раз я об этом, что на холодную. Потом целый день все нормально. Может прогрев что-то даст, но вопрос -  сколько нужно тарабанить "вхолостую".
знд,
Сейчас тепло поэтому максимум 2мин
Всё это на столько субъективно.
К примеру
- один не слышит дребезжание ведра болтов в багажнике, тарахтящие подвески, секущий глушитель и пр.
- а второго раздражает шуршание бензонасоса в баке.
Аналогично и по вибрации.
Вот если бы а клубных сходках и пр. поставить рядом 2 одинаковые машины, то можно было бы в междусобойчике сравнить дрожит/не дрожит.
знд написав:
Ну я после ночной стоянки обычно жду падения оборотов хх. Даже на механике не очень комфортно трогаться без педали газа на холодном двигателе.  Думаю это прелести маленького объема.
знд,
      А в меня трогание раньше и не получается :  запустил двигатель, выехал с гаража, закрыл ворота  -  вот и прошло 3 мин.
Для начала было бы неплохо в принципе устроить такие сходки... )))
224 Відредаговано Георгич (2017-07-13 22:21:15)
Aprox, Дачия клаб их проводит регулярно, и приглашения рассылает. Я правда ни разу не ходил  roll
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-13 19:51:35[/merge_posts_bbcode]
Только мне не нравится их форум, злой какой то.
Понимаю, что многим здесь я надоел своей противностью, но всё ж на этом форуме добрее атмосфера angel
Aprox, Дачия клаб
Какой нафик дачия клаб, если этих дачий на всю страну по пальцам пересчитать...  lol
